Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#41 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 17 Февраль 2011 - 13:27
vetrova57, а дрыгатель то какой? как вариант - чистить дроссельную заслонку
#42 vetrova57
vetrova57
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Meriva 1.8
Отправлено 17 Февраль 2011 - 13:42
Z18XE
#43 alexw87
alexw87
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 73.5/101 1.6 МКП 2005 год
Отправлено 17 Февраль 2011 - 17:14
Подскажите при считывании кода ошибки в ручном режиме (при помощи педалей). появляется 2 мигания длинных, а затем быстрые вспышки. Что это?
#44 vetrova57
vetrova57
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 Февраль 2011 - 11:35
Цитата(Сержпитер @ 17.2.2011, 13:27) Просмотр сообщения
vetrova57, как вариант - чистить дроссельную заслонку
а если не секрет как это делается????
#45 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 21 Февраль 2011 - 17:16
Цитата(vetrova57 @ 16.2.2011, 22:46) Просмотр сообщения
Подскажите пож.....ошибка 1555 - Сигнал нагрузки датчика положения
дроссельной заслонки (TPS) не
согласуется с нагрузкой двигателя..............помощьC-010...........что это значит??? blink.gif
В TIS2000 есть процедура выявления неисправного модуля или цепи под кодом С-010. Там описан полный перечень способов и методов в пошаговом режиме.
По вашей ошибке именно С-010 надо пройти. Именно по этой процедуре в сервисе должны провести работы по выявлению и устранению неисправности.
#46 vetrova57
vetrova57
  • Cообщений: 18
Отправлено 24 Февраль 2011 - 23:10
Спасибо
#47 vekameh
vekameh
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: ОПЕЛЬ МЕРИВА 1.7CDTI 2005г
Отправлено 14 Март 2011 - 21:43
Цитата(Сержпитер @ 13.11.2010, 21:49) Просмотр сообщения
блин а раньше нельзя написать было, что у вас два радиатора??? ну тут же не ясновидящие....[attachmentid=61987]
проверяйте оба вентилятора поочереди.[attachmentid=61987]
распиновка [attachmentid=61988]
то есть при подаче на А и С напряжения должно крутится быстро.
при подаче на А и В - малая скорость.
если с обоими карлсонами все в поряде - копайте в реле. там алгоритм хитрый.... посмотрите схему. сначала включаются малые скорости обоих, потом хз - в зависимости от программы...
Добрый вечер Сержпитер. Решил снова заняться неисправностью и проблемой с вентилятором охлаждения радиатора(ошибка 1481 Мерива двигатель 17 DTH) Вы присылали мне схему подключения вентилятора, но у меня на машине два вентилятора, есть ли у вас схема на мой вариант вентиляторов и реле на моей машине под капотом три штуки одно из них пятикантактное .
#48 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 14 Март 2011 - 22:58
схемы предоставленные mmx лежат в ФАКе. за это ему плюс.
#49 vekameh
vekameh
  • Cообщений: 18
Отправлено 14 Март 2011 - 23:32
mmx спасибо за схемы, хотя у меня Мерива 2005г, но схемы похоже мои буду изучать.
#50 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 15 Март 2011 - 06:50
vekameh, так внесите год и двигатель в поле "Автомобиль" в личных данных. Заодно и дизелистам будет лучше видно друг друга. Год лучше вносить модельный (цифра в VIN после W0L0XCE75 + 2000). С календарным уже накололись с УРФИНДЖУСом.
А так - не жалко. Завсегда пожалуйста.
#51 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Март 2011 - 11:15
#52 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 15 Март 2011 - 11:42
Цитата(УРФИНДЖУС @ 15.3.2011, 11:15) Просмотр сообщения
Поздравляю! Tech'ом или как ещё?
#53 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Март 2011 - 13:05
#54 vekameh
vekameh
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 Март 2011 - 23:19
Нашел наверное причину ошибки 1481 не прозваниваеться контакт В на фишки мотора М7А проблема скорее всего с резистором Может кто менял этот резистор , знает его параметры и где он находиться? И изчезала ли ошибка?
#55 vekameh
vekameh
  • Cообщений: 18
Отправлено 20 Март 2011 - 12:19
Сержпитер, я нашел причину, почему не работают малые обороты вентилятора кондиционера(на схеме М7А). Когда снял вентилятор, и всё прозвонил определил, что сгорел термопредохранитель, поставил премычку- всё работает. Может, кто знает параметры термопредохранителя; температуру и силу тока перегорания. Он перегорел, я думаю, из за какой проблемы с мотором (может была помеха или застоялся) сейчас всё работает, мне нужны параметры включения и работы мотора(сила тока) я так понимаю это важно для компьютора автомобиля, чтобы определить ошибку И ещё вопрос как убрать ошибку 1481 достаточно разобраться с мотором и она исчезнет или надо обращаться в сервис
#56 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 20 Март 2011 - 18:19
Привет ,россияне !
По теме. Выскакивала вместе с чеком ошибка 0400.
Подкапотным поиском был обнаружен толстый дюймовый шланг ,выходящий из клапанной крышки и идущий через колено резко вниз к клапану ЕГР.
Сняв его верхний конец увидел ,что он забит "кофейной сметаной " эмульсии.
Почистил гибким шомполом с полосками ткани . Продувается в обе стороны легко . Все заработало .Ошибка погасла ,но была удалена из мозгов только при прохождении ТЮФа.
Ошибка 0304 была устранена путем замены свечей NGK на Bosch Super 4. На них едет лучше в любом режиме . Ощущение ,что двигатель добавил лошадей.
#57 ILLI
ILLI
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Опель Мерива 2005, 1,4ХЕР, МКПП
Отправлено 24 Март 2011 - 19:06
Добрый вечер (ночь...)! Выскочила ошибка 1405 (педальная диагностика после чека), связанная с рециркуляцией отработавших газов. Поведение машины пока не изменилось. Немного в растерянности. Страшновато как-то ездить с ошибкой, мало ли что... А что делать? куда смотреть? Может кто подскажет?
#58 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 24 Март 2011 - 22:37
http://forum.opel-cl...showtopic=41166
#59 ILLI
ILLI
  • Cообщений: 26
Отправлено 28 Март 2011 - 17:33
Цитата(Алексей L. @ 24.3.2011, 22:37) Просмотр сообщения
Спасибо))) Вот только ,собственно говоря, вопрос был в том, что делать с этой ошибкой, где и что менять и как эта ошибка отразится на поведении машинки ()насколько это страшно и в чем причина такой ошибки). ai.gif Заранее спасибо forever.gif
#60 Andrey_Ra
Andrey_Ra
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6AMT, 2005
Отправлено 30 Март 2011 - 10:21
Помогите пожалуйста. Через месяц после замены кондиционера (компрессор, вентиль, радиатор) стал загораться и самопроизвольно гаснуть индикатор "машинка с гаечным ключом". При съеме кодов ошибок "педалями" получил два кода - 1530 и 1482.
Машина - Meriva 2005 Z16XE.
Описание ошибок:
P1482 Высокий/низкий сигнал цепи реле вентилятора 2
P1530 Высокое/Низкое напряжение реле сцепления кодиционера
Последовательность ошибок меняется (в один день 1482, 1530; в другой - 1530, 1482). Лампочка с "машинкой" начинает загораться после достижения температуры 80 градусов. Очевидно не включается первая скорость вентилятора.
Локализуйте пожалуйста места неисправности. Хотелось бы исключить версию с плохим контактом.
UPD:
Ага, нашел в TIS2000 - первое действие: заменить предохранители F42, F28 и FV8. Сегодня попробую. Это не предохранители.
Оказался нерабочим резистор вентилятора. Резистор поменял - вентилятор стал работать на 2 и 3-й скоростях, но ошибка продолжает возникать.
Пробую протестировать реле по методу из TIS.
Сообщение отредактировал Andrey_Ra: 05 Апрель 2011 - 09:21
