Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#21 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 23:07
Цитата(vekameh @ 11.11.2010, 22:03) Просмотр сообщения
Проверил моторчик вентилятора от аккумулятора -работают две скорости, проверил реле- все работают, но ошибка 1481 осталась. Ошибку определяли и в дилеровском сервисе, они считают, что виноват моторчик вентилятора и требуется его замена, тогда ошибка пропадёт, но я в этом не очень уверен. Может, подскажите ,где может быть еще проблема?
резисторы встроенные в моторчик вентилятора(если я правильно понимаю ТИС. проверить можно так - сколько ппрводов идет к моторчику? если более двух то резисторы находятся в моторчике...
#22 vekameh
vekameh
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: ОПЕЛЬ МЕРИВА 1.7CDTI 2005г
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 20:40
У моторчика выходит три провода, я так понимаю один едёт через резистор для малых оборотов, я проверял моторчик от аккумулятора на одной паре проводов малые обороты, на другой большие все работают. Вынимал и проверял реле все работают, но ошибка 1481 осталась на панели. Подскажите если кто знает, где еще искать причину и по какому принципу авмомобильный компъютор находит проблему и выдаёт ошибку.
#23 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 21:12
на двиг z17dth на вент приходит 4 провода:[attachmentid=61971] три провода в одном разъеме X106 и один в разъеме X105
или у вас вариант с двумя вентиляторами?
и если проверять, то нужно просто одним проводом подавать + на разъем Х106 на каждый "конец" и должны работать три скорости, а по отдельному Х105 - идет максимальные обороты.
#24 vekameh
vekameh
  • Cообщений: 18
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 21:34
У меня вариант с двумя вентиляторами, один перед радиаторами, второй за радиаторми и каждый имеет
по три провода и свой разъём, доп проводов нет
#25 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 22:49
блин а раньше нельзя написать было, что у вас два радиатора??? ну тут же не ясновидящие....[attachmentid=61987]
проверяйте оба вентилятора поочереди.[attachmentid=61987]
распиновка [attachmentid=61988]
то есть при подаче на А и С напряжения должно крутится быстро.
при подаче на А и В - малая скорость.
если с обоими карлсонами все в поряде - копайте в реле. там алгоритм хитрый.... посмотрите схему. сначала включаются малые скорости обоих, потом хз - в зависимости от программы...
#26 vekameh
vekameh
  • Cообщений: 18
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 23:14
Извините! Но в самом начале, когда первый раз спрашивал об ошибки 1481, написал у меня что двигатель 17CDTI 2005г, у этой модели два вентилятора думал вы знаете В дилеровском сервисе определили что не работает одна скорость у одного вентилятора но это данные c их компьютора
#27 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 23:17
а вы им не верите? aq.gif ,
без обид, но
вот зачем вы тут мозг колупаете?почему в первом посте не написали?у двигателя Z17CDTI два варианта исполнения системы охлаждения - первый я вам выложил ранее, второй в предыдущем посте. и относится и то и то к одному и тому же двигателю.
если одна из скоростей вентилятора не рабоает -ошибка будет вываливаться.
нельзя ли было написать
ребят вот мне дилер приговорил один из вентиляторов, как вы думаете разводит или нет? ошибка 1481, двигатель Z17CDTI, два вентилятора охлаждения
#28 vekameh
vekameh
  • Cообщений: 18
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 23:40
без обид, но
Сервису я не очень верю,это данные их компьютора ,дальше ни кто не разбирался мне выдали информацию по ошибке на панели и всё Но потом я проверял вентеляторы напрямую работают оба на малых и больших оборотах и снимал все реле проверял всё работает Дальше искать не знаю, где может кто подскажит?
#29 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 23:53
как вы проверяли реле? если четырех фишечные еще можно проверить, то как проверить среднее?
#30 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI, Z17DTH
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 11:42
Добрый день всем!! Помогите разобраться! Вчера отъезжая от работы загорелись лампочки - машинка с ключиком и ЕСР . Остановился, двигатель заглушил, ключ зажигания достал, подождал чуть чуть и снова завел машину - лампочки не загорелись - на панели чисто!! Считал код ошибки - показало Р0105 (Высокий входной сигнал цепи датчика давления наддува или Низкий входной сигнал цепи датчика давления наддува, Цепь датчика давления наддува вне диапазона / рабочих характеристик). Это что, и с чем его едят? blink.gif
Сообщение отредактировал rmm_1977: 26 Ноябрь 2010 - 11:47
#31 Паша рыбак
Паша рыбак
  • Cообщений: 437
  • Автомобиль: Opel Frantera B
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 18:21
Диагностику проводили не дилерским оборудованием,ошибки начинаются с 0.... Я тоже попал разок почти не дорого.Нужен сканер OPEL,а не всеядный.Ломаная прога выдает свои ошибки.как правило на английском языке,поэтому диагносты называют только номер ошибки,а остальное это дело ваше.Поэтому на данный момент я подбираю адаптер,чтобы не платить за левую диагностику.
#32 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 19:35
C1500 Неверный сигнал датчика крутящего момента (относится к рулевому управлению с EPS)
#33 kubsm
kubsm
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Мерива
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 20:20
У меня при попытке считать коды просто долго моргает значок... считать не имеет смысла -сколько держишь педали столько и моргает... кто подскажет в чем загвоздка?
Из неисправностей- при движении со скоростью более 80 км/ч загорается значок ESP , который при заглушении мотора исчезает и появляется только при следующей скорости более 80 км/ч, если не превышать то и не появится долго ..
Подскажите как что самому еще можно сделать?
#34 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 20:30
коврик вытащить из-под педали и колеса поставить все одинаковые.
#35 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 21:50
Ритмичное без пауз мигание машинки с ключиком при нажатых тормозе и газе означают ,что ошибок нет.
Это был точно ESP ? Может EPS ?
ИМХО. В первом случае это означает активацию трекшен-контроля ,а во втором - глюк ЭУра.
Сообщение отредактировал kurt-59: 29 Декабрь 2010 - 23:13
#36 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 08:41
ИМХО. В первом случае это означает активацию трекшен-контроля ,а во втором - глюк ЭГУра.
Блин, ну нет у нас ЭГУРа нету!!!!. Есть Электрический Усилитель Руля.... гидравлики нет и небыло...
#37 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 23:15
Исправил . Однако одно время искал бачок . Не нашел.
#38 vetrova57
vetrova57
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Meriva 1.8
Отправлено 16 Февраль 2011 - 22:46
Подскажите пож.....ошибка 1555 - Сигнал нагрузки датчика положения
дроссельной заслонки (TPS) не
согласуется с нагрузкой двигателя..............помощьC-010...........что это значит??? blink.gif
#39 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Февраль 2011 - 10:33
Иногда случается на морозе. Или из за грязи на стенках засоонки.
#40 vetrova57
vetrova57
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 Февраль 2011 - 13:18
загорается авто с ключем, при медленной езде, 1я- 2я передача.....глушишь двигатель, заводишь - потухает.......выдает 1555 ошибку
