Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#941 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 20:57
Так действует любой сервис.
нет не любой. ремонт и диагностика это разные вещи. нормального диагноста еще поищите, а заменить блок может любой ПТУшник. он другого и не умеет чаще всего.
Никто не будет тратить неделю на обзвон всей проводки
а это и не требуется. при локальной диагностике проблемы прозвон проводки делается по конкректным цепям, т.е. необходимым проводам.
а ремонт жгута или провода делается по результатам проверки-диагностики
работа такая стоить будет дорого(человекочасы),
не дороже нового модуля. иначе работа мастера по ремонту не целесообразна, дешевле работа по замене.
Клиент не понимает,
сначала он не понимает, что гвоздем в плате не надо ковырять.
а потом за свою дурость он платит деньгами.
потому что 90% проблем это кривые руки и дурная голова. и не только клиента, но и рукожопа в сервисе
#942 РоманВТ
РоманВТ
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: z16xep изитроник
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 19:48
здравствуйте . опель мерива а 2007. после дтп в моторный отсек  двс заводится сразу набирает 4000оборотов и глохнет . выдает ошибку 1606 .
куда лезть. подскажите .
#943 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 20:01
под капот. смотреть модель мотора
#944 РоманВТ
РоманВТ
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 20:05
)) z16xep робот.
трубка между сепаратором и дроссельным узлом вроде наместе
Сообщение отредактировал РоманВТ: 22 Сентябрь 2023 - 20:08
#945 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 20:09
вот что говорит про это производитель
ошибка 1606 - Неправдоподобный крутящий момент двигателя
  • Блок управления обнаруживает разницу между заданным и фактическим значениями.
    Регулирование крутящего момента
Неисправный компонент:
A84 Блок управления - Двигатель
Важно:
Проверьте все соединения и разъемы рассматриваемой электронной системы
Неисправность может быть также в разъеме (X97, X98). (Например, погнутый штырь, обломанный штырь, короткое замыкание между штырями и др.)
#946 РоманВТ
РоманВТ
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 20:39
пока ничего не знаю толком по мериве.  разъем (X97, X98) это на ЭБУ ?
#947 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 21:13
ага
#948 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 21:16
Все проще. Такие обороты сами по себе не наберутся: либо дроссель открывается (пока не поднимаем тему, что именно заставляется его так делать), либо он заклинил в таком открытом положении, либо он закрыт, но воздух идет в обход, к примеру через дыру во впускном коллекторе. Начните с того, что снимите патрубок с дросселя и смотрите как он ведет себя во время запуска. Попросите кого нибудь завести машину со стартера, а сами смотрите.
  • РоманВТ сказал за это спасибо
#949 РоманВТ
РоманВТ
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 21:21
ага
там всё четко (сейчас проверил) . проблема в том что  мотор еще поджат к салону  вогнутым телевизором ( подушки обломаны). из визуального был порван воздуховод в гофрированной части где датчик температуры входящего воздуха.
патрубок заменен НО не воткнут в фильтр (двс смещен и не вставляется из-за этого) . может из-за этого быть такая проблема ?
#950 РоманВТ
РоманВТ
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 21:28
Все проще.  воздух идет в обход, к примеру через дыру во впускном коллекторе.
точно. не подумал. впускной коллектор прижат сильно к салону . теоретически есть вероятность что коллектор лопнул .
в общем надо вытягивать смотреть.
#951 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 21:53
а сразу нельзя было все описать?
#952 РоманВТ
РоманВТ
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Октябрь 2023 - 21:46
как и предположили , образовался свищ в впускном тракте . трубка вентиляции картерных газов лопнула около дроссельного узла.
одел в двойную термоусадку. движок запел  :)
всем спасибо.
#953 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 09:10
зачем ему петь если он в салон почти вошел? показать перекупам?
извлечение car-pass.
#954 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva 2005 MTA Z16XE
Отправлено 23 Октябрь 2023 - 13:43
Друзья помогите советом. Машина постояла в дождь несколько дней без движения. Вчера при включении зажигания на табло изитроника только прочерки. Исходя из фото нет связи с блоком управления коробки. Как проверить сам модуль живой или нет? Может в проводке дело?
Z16XE MTA 2005г.
Сообщение отредактировал tequilar: 23 Октябрь 2023 - 13:45
#955 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Октябрь 2023 - 14:15
У вас КАН шина висит, поэтому и ошибок столько. Мерива - переходной вариант, тут блоки на диагностику выходят по ОБД, а между собой по кан шине. Либо какой то блок  ее завешивает, либо где то обрыв.
  • tequilar сказал за это спасибо
#956 stolbunovav
stolbunovav
  • Автомобиль: meriva 2008 г
Отправлено 13 Ноябрь 2023 - 16:01
Добрый день уважаемые форумчане!
Прошу Вашей помощи.
Двигатель Z16XER выскочила ошибка P0A11.(горит красный ключ) Ошибка блока для DC/DC для гибридных авто!)))
Сбросил елм327- пропала. Потом снова появилась. Нигде не могу найти что это может быть и куда копать.
Кто нибудь с подобным сталкивался?
#957 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Ноябрь 2023 - 17:09
Нормальным сканером считайте и будет нормальная ошибка, а этот китайский генератор случайных чисел и букв, даже разработчик наверное не расшифрует.
#958 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Ноябрь 2023 - 17:13
@stolbunovav выкинуть ELM и купить себе OP-COM, чтобы не получать кривые ошибки и еще более кривые расшифровки. Кроме того, ELM видит вообще только малую часть блоков вашего автомобиля.
#959 stolbunovav
stolbunovav
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 09:01
Спасибо большое за отклик.
Зашел на Авито они разные версии имеют.
Подскажите пожалуйста какую версию икать?
#960 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 10:35
В идеале 1.70 версия 5, но сойдёт любой.
  • stolbunovav сказал за это спасибо
