Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#901 Дмитрий Анатольевич
Дмитрий Анатольевич
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: meriva A 1,6 XEP MTA + astra H OPC
Отправлено 13 Март 2019 - 11:09
А мотор какой?
1,6 XEP MTA
#902 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Март 2019 - 11:11
Этот может
  • Дмитрий Анатольевич сказал за это спасибо
#903 Дмитрий Анатольевич
Дмитрий Анатольевич
  • Cообщений: 26
Отправлено 13 Март 2019 - 11:17
Этот может
Спасибо!
жалко было гробить новые свечи модуль при неработающем квкг, лечил старые как мог, на выходных смотреть буду состояние старых свечей!
#904 Carrado
Carrado
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 13 Апрель 2019 - 15:36
Здравствуйте, уважаемые. Пол года назад стал счастливым обладателем Opel Meriva A с двигателем z16xe 2004 г. в. Месяц назад авто встало, не заводилось. Появилась шишка на катушке зажигания в районе 2-го цилиндра, подплавился коннектор, который идет к катушке зажигания и оторвалась масса(что, как я понимаю, и вызвало эту проблему). После поездки к диагносту приговорили ЭБУ, на данный момент авто работает на 3-х цилиндрах. Замена катушки зажигания положительного результата не дало. ЭБУ 12242000 DZJN. Задался целью найти б/у ЭБУ, но с полным совпадением цифрового и буквенного кода сложно найти. У меня вопрос - Можно ли поставить ЭБУ с другим цифровым и  буквенным кодом? Если да, то какие манипуляции для это нужно провести? Кар пасс от авто есть. Заранее большое спасибо. Прошу прощение на оффтоп, но более близкой темы по смыслу не нашел.
#905 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Апрель 2019 - 10:55
Доброго дня. Первое и главное условие для подборки нового блока - это его тип. В вашем случае, тип блока HSFI 2.5. Это условие того, что его в принципе можно поставь и запрограммировать на Мериву, остальное решается программированием, с чего бы он не был снят.
По вопросам программирования и привязки, когда то писал статью в этой теме, почитайте, но имейте в виду, у вас чуть сложнее, на Мериве, в привязке учавствуют еще БЦМ и приборная панель. Однако все можно сделать с помощью китайского ОПкома (версия прошивки 1.39).
http://astra-club.ru...hp?f=94&t=26347
Если, что, блоки на вашу машину есть, новые и восстановленные, с привязкой помогу,.Это сюда:
https://www.remontecu.com/blank-c66t
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 14 Апрель 2019 - 10:55
  • УРФИНДЖУС и Carrado сказали спасибо
#906 Carrado
Carrado
Отправлено 14 Апрель 2019 - 12:29
Спасибо большое за информацию
#907 Demm00
Demm00
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva . 2008 . Z 13 DTJ
Отправлено 07 Июль 2019 - 05:41
.... осталась ошибка :
С 1505 (8) - No vehicle speed signal  - котороя появляется после 60-70 км.
Прошу заметить что, ТОЛЬКО, Одометр не работает. замер на 126897 км
и центральный замок открывание - Двери.,Дверь(левая) Открываются после быстрого нажатия Три-Четыре раза на кнопку открывания.
читал авто с Оп-ком
Сообщение отредактировал Demm00: 07 Июль 2019 - 05:42
#908 Demm00
Demm00
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Июль 2019 - 15:48
где находится датчик скорости ?
На ступице.
Но только у вас проблема не в датчике, к сожалению. У вас, судя по ошибкам, вся CAN шина отрубается. Почему? Возможно проблема с питанием, неисправен генератор, не затянута клемма или минус на корпус пропадает.
Все Ошибки Исчезли ! осталась только ---
С1505 - (8) - No Vehicle Speed Signal - -
Как думаете.... Менять Ступицу? или можно только датчик ?
Опель Мерива -      2008 г.в.   ,     Z13DTJ
#909 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 07 Июль 2019 - 22:09
Так он вроде только со ступицей в комплекте меняется
#910 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 07 Июль 2019 - 22:12
а что за странный перевод? это ошибка задней левой ступицы.
#911 Demm00
Demm00
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Июль 2019 - 22:07
Задней Левой ???
Хм.... Я не гений авто-прома.... Хочу понять что-же Заменить? Переднею Левую или... уже ОПА заднею :))))
Да Вы Правы - как Всегда.
Вот только вопрос  всё тот-же - Это от Датчика(ступицы)... ?
#912 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 09 Июль 2019 - 08:34
@Demm00, если всчитали код и он именно 1505, то тут без вариантов задняя ступица левая
  • Demm00 сказал за это спасибо
#913 Demm00
Demm00
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Июль 2019 - 20:48
А она влияет на одометр ?
Сообщение отредактировал Demm00: 09 Июль 2019 - 20:49
#914 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 10 Июль 2019 - 22:53
как говорится: чудны дела....
а других ошибок нет?
эта ошибка по данному модулю (руль) говорит о том, что нет сигнала с блока ABS для модуля руля. параметры для ее проявления обороты двигатель дает, а скорость машины определяется как (0) в течении 300с. это из ТИСа.
однако есть еще такая штука как таблица ОBD кодов. так вот там код С1505 определяется как
C1505 Dynamic Stability Control Left Rear Valve Malfunction
если это загнать в передчик то получим и вовсе непонятку
C1505 Контроль Динамической Устойчивости Неисправность Левого Заднего Клапана.
к рулю это ни как не может относится.
а по вашим описанием с замиранием пробега это левая задняя ступица.
посмотрите еще ошибки. по ABS например.
#915 Demm00
Demm00
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 Июль 2019 - 20:27
чтение АBS , с Оп-Ком. - Не дал Результатов = Ошибок Ноль...
:bh:  :bh:  :bh:
#916 gend_os76
gend_os76
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: OPEL MERIVA Z16XE, MT 2004
Отправлено 19 Февраль 2020 - 22:59
Доброго дня. С недавнего времени машинка стала жить своей жизнью. Сперва во время движения отключились показания всех приборов и загорелась лампа акумулятора. Заглушил, завел - все восстановилось. Со временем все чаще и на дольше. В один прекрасный день не завелась. Заметил что не горят лампа давления масла и машинка с ключиком при включении зажигания. Постояла сутки - завелась. Заглушил- не факт что заведется. Генератор выдает 14.00 - 14.2 V.
Прочитал ошибки:
Р1615, Р1616,Р1613 - один раз,U2107
Возникают в разной последовательности. Грешил на массовые кабеля - проверил, зачистил, протянул.
Уже мозг сломал. Подскажите пожалуйста куда копать, что проверять.
Двигатель Z16XE, механика. 2004 г.в.
#917 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 19 Февраль 2020 - 23:04
начните в батарейки в ключе
#918 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Февраль 2020 - 08:11
Похоже на проблемы с кан шиной. Это конечно очень общее утверждение, проблемы могут быть с одним из блоков, сидящих на кан шине. Почитали бы вы и остальные блоки, сидящие на высокоскоростном КАНе.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 20 Февраль 2020 - 08:13
#919 gend_os76
gend_os76
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Февраль 2020 - 10:05
Батарейки первым делом заменил. На днях закончу с заменой патрубков системы охлаждения ( антифриз капал по задней стороне двигателя) и смогу выехать на диагностику. Пришлось отключить много разъемов, заодно и промою их. После диагностики может что-то прояснится.
#920 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 20 Февраль 2020 - 11:11
У меня было подобное, панель отрубалась на ходу, потом снова загоралась, или заглушил, а завести не могу, пока не снял приборку и снова не поставил, где то видно плохой контакт был. Когда у вас потухнет в очередной раз попробуйте стукнуть не сильно по центру приборки-если поможет, то точно отходит разьем приборки.
