Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#921 gend_os76
gend_os76
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: OPEL MERIVA Z16XE, MT 2004
Отправлено 24 Февраль 2020 - 09:42
У меня было подобное, панель отрубалась на ходу, потом снова загоралась, или заглушил, а завести не могу, пока не снял приборку и снова не поставил, где то видно плохой контакт был. Когда у вас потухнет в очередной раз попробуйте стукнуть не сильно по центру приборки-если поможет, то точно отходит разьем приборки.
Разъем приборки проверял во вторую очередь после замены всех батареек. Не помогало.
#922 gend_os76
gend_os76
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Февраль 2020 - 10:06
Продолжение проблем. После замены патрубков охлаждения были собраны все отсоединенные и отключенные приборы и датчики для ходовых испытаний хомутов патрубков. Ласточка заводилась, даже приборка практически не отключалась. После пробега 8 км вернулся в гараж для окончательной сборки ( защита двигателя, пластик под капотом, поводки дворников и т.д.) Закончил сборку около 20.00 и периодически проверял как машинка заводится - все ок. На следующее утро решил выгнать машинку из гаража и ...она не завелась. Лампа давления масла и машинка с ключиком не горят при включении зажигания. Поехать на диагностику как планировал уже 2-е сутки не могу. Имеется только информация полученная программкой ScanMyOpel. Может подскажете к кому обратится в Малоярославце? ( до этого не приходилось обращаться в сервисы и ни одного не знаю).
#923 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Февраль 2020 - 11:50
Хай КАН шина сдыхает. На ЭБУ двигателя или где то еще,
Я по выходным в районе Балабаново, если заведетесь, то уже не заглохнете, хотите - приезжайте хоть сейчас, я в Москву поеду вечером.
#924 gend_os76
gend_os76
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Февраль 2020 - 12:57
Я бы с удовольствием. Но не заводится. Последний вариант подкинуть другой аккумулятор или зарядить свой т.к. пока машинка собиралась аккумулятор ставился на зарядку (ему 4 года). Только зарядное отдал хозяину. Буду искать. Если не сейчас, то может к следующим выходным заведусь и удастся с вами состыковаться. Буду очень признателен.
#925 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Февраль 2020 - 13:14
Ок, давайте на сл. выходных.
#926 Aleksandr_66
Aleksandr_66
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 24 Июль 2020 - 19:17
BQAVz4i49mI.jpgДобрый день, подскажите где можно скачать приложение на андройн "check engine" для Адаптера BT-ECU (K-Line+CAN) v 2.0.
Сообщение отредактировал Aleksandr_66: 25 Июль 2020 - 13:34
#927 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Июль 2020 - 00:42
@Aleksandr_66 все приложения рекомендую брать только в плеймаркете, во избежание проблем. Какое именно, тут сказать сложно, так как этих адаптеров как собак не резанных и все разные и все работают через одно место. Для Meriva A лучше всего купить OP-COM и использовать его с ноутбуком. То, что умеет делать OP-COM ни один адаптер для телефона не сможет.
#928 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 25 Июль 2020 - 11:30
@Aleksandr_66 ищите на 4PDA
#929 VitalyDon
VitalyDon
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 17 Сентябрь 2020 - 16:03
Добрый день. Искал по всей теме, но никто так и не ответил. Ошибка B3805 - что за такой датчик ускорения, где он вообще находится и как это исправлять?
Sent from my LG-H930 using Tapatalk
#930 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Сентябрь 2020 - 16:43
Чем читали и из какого блока?
#931 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 17 Сентябрь 2020 - 19:34
а как вам такое значение ошибки от GM?
All door unlock crash sensor circuit malfunction что в переводе получается "Все двери разблокированы Неисправность цепи датчика аварии"
#932 Opele
Opele
Отправлено 20 Сентябрь 2020 - 06:08
Всем привет. Подскажите, Meriva A, 2006г. не работает эл усилитель руля и горить лампочка ESP. (Иногда в мокрую погоду она при заведения авто гаснет и эл работает нормально но стоит только заглушить машину и опать на неделю без усилителя руля.) Ошибка считывается C1521-4 что то про неверную фазу эл. двигателя. Офицалы у нас в Иркутске лентяи и говорят сгорел эл двигатель так как на него напряжение приходит , а он не крутиться. Типо покупай двигатель и приезжай мы тебе его поменяем, а если не заработает будем дальше думать ну а двигатель себе на полочку положишь и как на иконку смотреть будешь.
Я вот подумываю про датчики в колесах которые могут считывать скорость вращение их, но хз если они у Меривы.
Так же на Французских сайтах говорят что может это из за датчика угла поворота руля, но он выходит из строя после 175000 км. а у меня только 140000 км.
Сообщение отредактировал Opele: 21 Сентябрь 2020 - 16:33
#933 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 20 Сентябрь 2020 - 09:21
Opele датчики АБС тут явно не при чем. Мотор чтобы умер тоже сомнительно,ни разу о таком не слышал. Скорее всего моросит датчик положения руля.
#934 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 20 Сентябрь 2020 - 09:53
И начните с самого простого-проверьте аккумулятор и его клеммы.
#935 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 20 Сентябрь 2020 - 09:55
Коллега покиньте эту тему и зайдите в тему электроусилитель.
Если вам не лениво прочтите от и до. Тогда многие вопросы отпадут.
Насчёт 175 ,140. Всё зависит от стиля езды. Если вы держите руль по правилам крепко двумя руками тогда дольше.
Если он у вас болтается как г... в проруби тогда ой. В Израиле специально обученные люди следят за этим. Если вас нечаянно где нибудь застукают может не кисло прилететь.
  • O677ME сказал за это спасибо
#936 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 20 Сентябрь 2020 - 10:38
эта ошибка говорит, что на мотор не приходит силовое питание.
вы там определитесь по поводу вердикта ваших сервисменов.
в какой точке они это питание проверяют.
по логике любой официал дальше колодки разъема не лезет и по мануалу у них после такой проверки приговаривается сначала двигатель, потом модуль управления рулем. вот и вся их диагностика.
снимайте моторчик руля и разбирайте или следуйте советам сервиса.
Сообщение отредактировал berkut: 20 Сентябрь 2020 - 10:38
#937 Opele
Opele
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 16:40
Я вот тоже об этом думаю, но б/у его найти не где не могу. только на мериву Б есть.
Акум условно новый, я его год назад проверял, так же читал что напруга типо ниже 12В и руль отказывает, по этому скатался в магаз где его брал, там проверили и сказали что всё ОК.
Я так понял Вы это мне, я особо не опытный в этом по этому простите, а вот про 175 и 140 я Вас не понял. Что Вы имели введу?
#938 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 21:32
Акум условно новый
нет такого параметра. есть напряжение, полотность, емкость, стартерный ток, и т.д.
#939 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 23:06
Нет поломок, которые происходят ровно на отметке 140 000 км или 175 215. Поломки просто случаются. У одних раньше, у других позже, у третьих вообще не случается.
#940 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 19:24
Так действует любой сервис. И авто и по холодильникам. Никто не будет тратить неделю на обзвон всей проводки, пропайку разъемов и т.д. работа такая стоить будет дорого(человекочасы), а клиент скажет ха что я заплатил кучу денег, если вы просто штекер пропаяли. Клиент не понимает, что ремонт электроники это 99% времени диагностика и локализация и один процент времени - перепайка дохлого транзистора например.
Поэтому меняют блоками по цепочке.
Дешево и долго могут только фанаты в гараже/на кухне чинить по знакомству или самостоятельно.
извлечение car-pass.
