"Глюки" Вектры С
Сообщений в теме: 434
#421 Виталий 35
Виталий 35
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 05 Февраль 2023 - 20:16
Откручивал ниппель на рампе,струя бьет приличная
Откручивал свечи,они залитые
#422 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Февраль 2023 - 21:03
был вопрос
Что смотреть и куда копать? По ошибкам ничего не выдает
было отвечено
замерить давление топлива
а есть, там струя или струйка, чего там мокрое и почему это потом.
и так на ответ, вместо конкретики, т.е. цифр следует наблюдательное описание не имеющее ни чего конкретного.
а топливо бывает такого качества, что и не горит..
#423 revladimir
revladimir
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 18 Май 2024 - 11:58
Задняя дверь с электроприводом открывается не сразу. Замок срабатывает, она отщелкивается, но не поднимается. Если подождать некоторое время, то срабатывает открытие
#424 Сергей Бережной
Сергей Бережной
  • Автомобиль: Opel Vectra C 2004 г., АКПП, 2,2
Отправлено 18 Май 2024 - 15:34
Друзья, помогите с проблемой. Вектра С 2,2 бензин, пропадает тяга, иногда совсем не едет. Диагностика показала Ошибку педали газа, но электрик, который смотрел, говорит педаль в норме, что смотреть, в каком направлении двигаться?
#425 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 18 Май 2024 - 21:07
тнвд
#426 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 19 Май 2024 - 21:24
тнвд
в паре с регулятором давления. На этом моторе они уходят как правило вместе
#427 Nikolay15
Nikolay15
  • Автомобиль: Opel vectra C
Отправлено 29 Май 2025 - 12:12
Всем добрый день. Аналогичная проблема на двигателе 1.8. Вдруг пропадает тяга, нет реакции на педаль газа. Можно без проблем проехать 100 км, а бывает каждые 500 м. машина встаёт. Заглушил, завёл и поехал дальше. Смотрели в профильном сервисе, не выявили никаких ошибок. Не понимаю, в какую сторону копать. Подскажите, а то уже продавать тачку собрался.
#428 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Omega B 2003г., z22xe, механика.
Отправлено 29 Май 2025 - 12:27
Встаёт и глохнет? Или продолжает работать на ХХ?
#429 Nikolay15
Nikolay15
Отправлено 29 Май 2025 - 15:40
Нет, не глохнет
#430 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
Отправлено 29 Май 2025 - 20:27
У меня тоже начинается нечто подобное, но пока о-о-очень редко. Когда придёт время - в первую очередь буду смотреть диагностикой график "отклика" на нажатие педали газа и датчика ДЗ, Почти уверен, что глючит один из них. Это же реостат - стёрлись дорожки, ламели или что там ещё, и пропадает контакт начисто, переводя мотор в ХХ. Думаю, при такой сильной проблеме на графике этот провал будет виден.
Ну или это опять же где-то в цепи этих датчиков плохой контакт. Но тогда, наверное, ошибку бы выбивало. Я бы рыл в этом направлении.
#431 Nikolay15
Nikolay15
Отправлено 29 Май 2025 - 20:38
Учитывая, что диагностика никаких ошибок не выявила, склоняюсь к тому, что катализатор осыпался и забивает выхлоп. Как считаете может такое быть?
#432 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 29 Май 2025 - 22:40
и в этом случае появляется ошибка
давление топлива замерь на ХХ, под нагрузкой и в момент проблемы
#433 Ульда
Ульда
Отправлено 28 Май 2026 - 11:02
Доброго дня, подскажите может кто сталкивался. Обороты подкидывает до 1500 и держит(постоянно как будто пытается их поднять и тут же снова до 1500 опускает), педаль не реагирует. пока холодная еще ничего может 10-15 минут поработать потом, как в аварию падает и все. раньше можно быо заглушить тут же завести и дальше ехать а последний месяц просто каторга. по ошибкам ругается на дроссель, дроссель(контрактный) поменял не помогло. год назад был примерно тоже самое тогда контрактный дроссель поставил зиму отъездил. пришла весна и совсем плохо стало( авто Вектра С 2004 1,8 122
#434 stepa21
stepa21
  • Автомобиль: opel vectra c
Отправлено 31 Май 2026 - 21:47
Здравствуйте. Незапускается климат контроль. Op-com ошибок не дает а датчик температуры испарителя показывает -40°. А где он находится я не нашёл.
#435 OldBoy333
OldBoy333
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Vectra C GTS Turbo 2.8
Отправлено 01 Июнь 2026 - 15:46
https://www.drive2.r...91527937260397/
  • stepa21 сказал за это спасибо
    Ahrefs (1)
