"Глюки" Вектры С
Сообщений в теме: 434
#401 AzamatAA
AzamatAA
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Vectra C GTS 1.8 МКПП
Отправлено 22 Май 2017 - 07:37
Лямбду поменял, что делать, подскажите?
P1565 - Неисправность интерфейса устройства круиз контроля
(71)  - Не присутствует
P0036 - Цепь подогрев. датчика кислорода вне диапазона/рабочих характер. (Блок 1, датчик 2)
(08)  - Не присутствует
P0170 - Система подстройки топлива выдает богатую смесь
(11)  - Не присутствует
P0136 - Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
(01)  - Не присутствует
P0100 - Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал
(06)  - Не присутствует
Сообщение отредактировал AzamatAA: 22 Май 2017 - 07:39
#402 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Май 2017 - 08:16
нажать - стереть ошибки
и потом покатавшись, посмотреть  еще раз.
коды не активные. не страшно.
Сообщение отредактировал berkut: 22 Май 2017 - 08:16
#403 AzamatAA
AzamatAA
  • Cообщений: 32
Отправлено 25 Май 2017 - 07:53
Теперь показывает на датчик распредвала.
#404 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 25 Май 2017 - 09:50
и она не активная.
что вы ищите?
#405 AzamatAA
AzamatAA
  • Cообщений: 32
Отправлено 25 Май 2017 - 12:00
и она не активная.
что вы ищите?
Почему появляются не активные ошибки? Если ошибки не активные, значит авто исправно?  При этом, у авто плохая тяга, дерганья при разгоне, движок работает не ровно, иногда при первом запуске работает будто бы на двух цилиндрах и глохнет.
#406 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 25 Май 2017 - 12:21
искать не активные ошибки очень тяжело. отсутствие статуса активная ошибка говорит о том, что эта цепь не имеет постоянного сбоя. причина их возникновения может быть совсем в другом месте.
для начала проверьте что у вас с круизом. этот глюк у вас постоянный. у вас вообще круиз есть?
может он програмно активен, а ручка например стоит не круизовская.
ошибка по ДПРВ может наводиться от сбоя синхронизации с ДПКВ.
а сам ДПКВ может и давать те симптомы что вы описываете
#407 AzamatAA
AzamatAA
  • Cообщений: 32
Отправлено 27 Май 2017 - 20:20
Круиз есть, пару раз работал, дпрв уже заказал, если не поможет, возможно дпкв, хотя не хочется на угад всё менять.
#408 Riad
Riad
  • Автомобиль: Opel Signum 1.9 cdti
Отправлено 06 Июнь 2017 - 08:54
Друзья, столкнулся с электронной проблемой из за чего глючит коробка АКПП мол не видит двигатель при этом жестко переключает с 1 на 2-ю и переходит в аварийный режим , автомобиль Opel SIgnum 1,9 cdti 2007 года, Знающих специалистов  у себя в стране я не нашел, сам из Баку, официалы разводят руками мол замени АБС блок который я уже поменял, прошу помогите, в качестве инфы я прикрепил 3 фото с ошибками
#409 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 06 Июнь 2017 - 11:18
Ну на втором фото написано, что у Вас обрыв в цепи соленоида.
#410 AzamatAA
AzamatAA
  • Cообщений: 32
Отправлено 13 Июнь 2017 - 19:51
Подскажите какой фирмы покупать ДМРВ?
#411 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 13 Июнь 2017 - 22:43
@AzamatAA подешевле или понадежнее?
#412 AzamatAA
AzamatAA
  • Cообщений: 32
Отправлено 16 Июнь 2017 - 07:46
Какой нибудь вариант доступный и рабочий, так как вдо сименс дороговат((( .
Вчера поставил новый модуль зажигания, старый был в трещинах
Теперь висит ошибка по лямбде 2. Она новая. Что посоветуете делать?
#413 belkairos
belkairos
  • Интересы:Торговля стройматериалами из Белоруссии
  • Автомобиль: Опель-Вектра С
Отправлено 14 Июль 2017 - 18:20
Добрый всем день. Подскажите новичку где искать глюки по коробке автомату?
#414 AzamatAA
AzamatAA
  • Cообщений: 32
Отправлено 18 Июль 2017 - 12:28
Мёртвый форум, явно не здесь!
#415 ramaz111
ramaz111
  • Нарушители
  • Автомобиль: opel vectra c
Отправлено 31 Март 2018 - 22:34
Цитата(Graf @ 31.10.2006, 22:04) Просмотр сообщения
А более подробно? В ноль это как? Стрелка тахометра и спидометра на ноль падает?
Так точно! и не только тахометра и спидометра, а все приборы панели т.е.состояние выключенного авто и еще подсветка панели иногда гаснет. Через некоторое время (20-30 сек) все в поряде. комп и магнитола при такой беде работают четко at.gif !
точно такое видел в итубе там оказываеться проподала масса прибора отделно взяли провод подклучили к массе а второи конец к штурвалу и все заработало
#416 ramaz111
ramaz111
  • Нарушители
Отправлено 31 Март 2018 - 22:46
есть надежда на то что шлейф рулевой колонки перетерся. но сам нЕ полезу...мля, к дилеру на эвакуаторе стоить будет около 10 т.р...
может fotograf поедет свой сенатор ремонтировать- утащит..тоже трыНдец. 200 км на веревке с неработающим движком
Цитата(bullet @ 21.4.2007, 23:11) Просмотр сообщения
или если брать только твой трабл - можеть масса а?
кое-что работает ... так что вряд ли масса. а с аакума я её раза три снял- поставил седня
а коробка какая стоит
#417 Makati
Makati
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 18:21
Ребята подскажите что может быть на роботе при переключении с 5 на 4 и обратно происходит задержка в 3-5 секунд и передача включается , сцепление новое поставил и один фиг такая песня?
#418 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 23:18
@Makati задержки с переключениями могут быть связаны с работой гидропривода. Например при корявой адаптации точки схватывания
#419 Виталий 35
Виталий 35
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 05 Февраль 2023 - 19:56
Ребята,прошу помощи. Столкнулся с такой проблемой: На ходу заглох двигатель,при попытке завести ноль реакции( Даже не схватывает. Бензовоз насос слышно. Постояла она так пару дней и благополучно завелась.Но проехав пару км,опять заглохла и больше не заводится.Что смотреть и куда копать? По ошибкам ничего не выдает. Двигатель 1.8 zer.
#420 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Февраль 2023 - 20:04
замерить давление топлива
  • Виталий 35 сказал за это спасибо
