Схема вакума
Сообщений в теме: 85
#81 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
  • Интересы:Кузовной ремонт.
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 26 Апрель 2020 - 21:37
Михаалыч ,на моей его не было,99г.в.у Олега,с Белораши,мы его сняли и выбросил я.Снимай.хз для чего он у него был,но он не работал.
#82 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 27 Апрель 2020 - 13:27
 Есть желание все это упростить. Какую функцию он выполняет? 99г его ведь и вообще не ставили. Читать всю тему некогда, делать надо, пока разобрано.    :ab:
Привет Михаалыч ! В принципе , вспомогательный насос вакуумной системы , в некоторых ситуациях нужен . Его функции описаны здесь на форуме . Но убрав его , ты много не потеряешь . 1 - под клапан поставь прокладку , 2 - Вместо тройника вакуумной трубки на дроссельной заслонке поставить уголок и подсоединить к нему трубку которая идёт в сторону (тройника у АКБ и вакуумника)
....и усё буде гут. :bi:
  • Михаалыч сказал за это спасибо
#83 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 28 Апрель 2020 - 11:17
.... и усё буде гут.    :bi:
Привет Сергей ! Так оно и есть, фсё гут.   :ok2:  Удалил весь этот блок, со всеми клапанами и трубками. Вакуум видать был переделан до меня, так как все работает. Прокладку поставить под клапан №3 ( по картинке с твоего сайта, гуляющей в постах этой темы ) ) ты имел в виду ?  Но там наверное  обратный клапан стоит, потому как назад из выпускного  через него ничего не давит))    По ходу работ с машиной увидел три "улитки" на звуковой сигнал. Под правым крылом высокой частоты звук, под левым низкой частоты. По отдельности звук невыразительный, а вот вместе само то. Третий находится под левым крылом, но чуть выше. Он не работал. При нажатии на руле релюшка слышно клацала, но не гудело. Может он отдельно шел на штатную сигналку?
#84 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 29 Апрель 2020 - 22:39
Работает или не работает клапан , а прокладку , даже при снятом вспомогательном насосе , все равно нужно .
#85 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 29 Апрель 2020 - 22:49
@sergemoskva
Функция прокладки???
#86 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 01 Май 2020 - 08:04
Михаалыч , я не правильно выразился . Желательно металлическую или паронитовую (3 мм) прокладку-заглушку.
