Техническая помощь
Сообщений в теме: 2396
#2101 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
  • Автомобиль: Opel Astra_G_Caravan Sport x20xev 2000. F23
Отправлено 01 Март 2013 - 17:22
Цитата(Dmitry31 @ 28.2.2013, 23:37) Просмотр сообщения
Это не сложности, а простая регистрация. Это значительно упрощает жизнь автомобилисту и в частности опелеводу. Кстати по Опелю отлично фильтрует запчасти по винкоду. Я все запчасти выбираю сам, не прибегая к помощи не всегда грамотных менеджеров.
Если лень, то могу выложить фотку предлагаемых колпаков, может узнаешь интересующие.
Цитата(tnega @ 1.3.2013, 10:50) Просмотр сообщения
ребята, а какой порядок выставления свечей зажигания в двигателе c16nz? 1-2-4-3 ?
Ребятки, чтож вы все такие ленивые? Как говорят на всех форумах-"поиск рулит"...
Ищущий, да обрящет!
Вот исключительно из-за своего воспитания, доброй души и октябрятско-пионерско-комсомолького прошлого указУю перстом!
Сообщение отредактировал arkadiy: 01 Март 2013 - 17:25
Запчасти через АВТОДОК ЦЕНА - ОПТ-5(скидка от розницы 5-7%) Сюда или Сюда
#2102 ener2000
ener2000
  • Cообщений: 859
  • Автомобиль: Opel corsa D hatch 3 dr
Отправлено 01 Март 2013 - 17:29
Ищущий, да обрящет!
аркадий это точно!!!!
#2103 edji
edji
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G
Отправлено 01 Март 2013 - 17:30
Цитата(Князь @ 19.2.2013, 8:14) Просмотр сообщения
Судя по твоим симптомам это однозначно модуль зажигания (катушка). Меняй вместе с высоковольтными проводами (обязательно). Только провода бери конкретно на свой двигатель. И будет тебе счастье. Обычно по системе зажигания если вовремя не поменять свечи, начинают пробивать провода и с ходу начинает пробивать катушка. Все это между собой взаимосвязанно. Диагностика не видит пробоя катушки, проводов. На астра клубе тебе ахинею несут. Все основано на личном опыте.
+1.Спасибо огромное,катушка решила проблему!!
#2104 Dmitry31
Dmitry31
  • Cообщений: 64
Отправлено 01 Март 2013 - 23:07
Ищущий, да обрящет!
Критика принимается smile.gif № 7, 8, 11, 12 похожи.
#2105 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
  • Интересы:Автомобили Опель, диагностика авто, фото.
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan x20se
Отправлено 02 Март 2013 - 07:01
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#2106 alex96
alex96
  • Автомобиль: опель фронтера
Отправлено 02 Март 2013 - 10:22
Привет всем!!!Ребята,случилась такая история с опель-фронтера c2.4ne 92г.в.Завел авто, прогрелся,выехал из гаража,проехал метров 150 заглох.Попытки завести ни к чему не привели.Закатили в гараж,стал смотреть что к чему.Схватывает но не заводится.Отсоединил провода от ДТОЖ завелась.Заменил ДТОЖ такая же история.Самодиагностика не работает вообще.А сейчас заводится но троит а включаю зажигание постоянно трещит первая форсунка и не работает РХХ...Что может быть?И что можно сделать?-Что-б добратся до авто сервиса 25 км....
#2107 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 02 Март 2013 - 16:00
Скорее всего шнурок тебе поможет, чтобы добраться до автосервиса. Без диагностики сказать сложно. blink.gif
#2108 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 02 Март 2013 - 16:08
7- 10 06 261 КРЫШКА,СТУПИЦА КОЛЕСА,СЕРЕБРЯНЫЙ (ДЛЯ 6.1/2J X 16 СТАЛЬНОГО КОЛЕСА) (5 ОТВЕРСТ.) (ИДЕНТ. SC) =1 273,10р.
8- 10 06 296 КРЫШКА,СТУПИЦА КОЛЕСА (ДЛЯ 6.1/2J X 16 СТАЛЬНОГО КОЛЕСА) (5 ОТВЕРСТ.) (ИДЕНТ. AADP)=748,90р.
11- 10 06 262 КРЫШКА,СТУПИЦА КОЛЕСА,СЕРЕБРЯНЫЙ (ДЛЯ 6.1/2J X 16 СТАЛЬНОГО КОЛЕСА) (5 ОТВЕРСТ.) (ИДЕНТ. RY)=1 152,54р.
12- нет инфы
#2109 Dmitry31
Dmitry31
  • Cообщений: 64
Отправлено 02 Март 2013 - 23:16
12- нет инфы
Спасибо, arkadiy!
Такссс, а чем же они отличаются, все вроде R-16? И какой из них подойдет на мои диски?
#2110 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 03 Март 2013 - 14:29
Цитата(Dmitry31 @ 3.3.2013, 0:16) Просмотр сообщения
Спасибо, arkadiy!
Думаю, что все колпаки на штамповку универсальные и должны подходить.
#2111 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 04 Март 2013 - 10:27
Именно, что они универсальные в одном радиусе.
#2112 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
  • Автомобиль: Omega B 96 x20xev
Отправлено 04 Март 2013 - 16:58
Сёдня меня взял испуг. Моя малышка как затрусилась, думал всё, хана пламенному сердцу. Я за рычаг под понелью над искуственной педалью дёрг, и бегом под капот, открыл, перестала. Думаю что то тут не так. Заглушил, штекера всякие разные подул, тряпочкой потёр, завёл, всё в норме. Проехал километров несколько, опять, руль с вибро, бордачки в дверях затрусились, я на стоп кран, глушу, чешу репу. Минут 5 перекур, завожу всё в норме. Выхожу, открыл кампот жду. И тут началось, сработали вентиляторы, и твибрация жёсткая. Сунул ухо в один, ни че нслышу, я в другой, что на рад. кондея, гул. Думал хана пропеллеру. Снимаю решето радиатора, а на вентиляторе наледь. Ага, брызги луж, скорость по трассе, понятно. На ближайшую автокупальню, шокалад молодым красивым девчёнкам, два лёгких выстрела кряхером, всё, починил. Думаю это надо знать всем, малоли. Вроде пропеллер не большой, а вибрация такая что жуть.
Так будет не всегда!
#2113 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 05 Март 2013 - 08:22
С е р ё г а, было и у меня такое. Конечно ощущения... Офигеть... Изображение
#2114 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 05 Март 2013 - 09:11
Олежек подскажи, у тебя пороги пластиковые как крепятся? По бокам на защёлки, а вот самый низ интересует болты, саморезы или клипсы?
#2115 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 05 Март 2013 - 10:36
Вот так у меня, да и у всех:
1 ПРОФИЛЬ,КАМНЕЗАЩИТНЫЙ,ПЕРЕДНИЙ
2 ЗАСЛОНКА,ПЕРЕДНИЙ ПРОФИЛЬ
3 ЗАСЛОНКА,ЗАДНИЙ ПРОФИЛЬ
4 ПРОФИЛЬ,КАМНЕЗАЩИТНЫЙ,ЗАДНИЙ
5 КАМНЕЗАЩИТА,ФОЛЬГА,ПРОФИЛЬНАЯ
6 ЗАЖИМ,КАМНЕЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА К ПАНЕЛИ НИЖНЕЙ ОБВЯЗКИ
7 ГАЙКА,ЗАЖИМНАЯ,4.8,КАМНЕЗАЩИТНЫЙ ПРОФИЛЬ К ПАНЕЛИ НИЖНЕЙ ОБВЯЗКИ
8 КНОПКА,НАЖИМНАЯ,ПРОФИЛЬ ЗАЩИТЫ ОТ КАМНЕЙ К ПАНЕЛИ НИЖНЕЙ ОБВЯЗКИ
9 ВИНТ,ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА,4.8 X 16,КАМНЕЗАЩИТНЫЙ ПРОФИЛЬ К ПАНЕЛИ НИЖНЕЙ ОБВЯЗКИ
10 ЗАКЛЕПКА,ГЛУХАЯ,КРЕПЛЕНИЕ КАМНЕЗАЩИТНОГО ПРОФИЛЯ
11 ЗАКЛЕПКА,РАСШИРЯЮЩАЯСЯ,КАМНЕЗАЩИТА К ПАНЕЛИ НИЖНЕЙ ОБВЯЗКИ
12 ЗАКЛЕПКА,РАСШИРЯЮЩАЯСЯ,КАМНЕЗАЩИТА К ПАНЕЛИ НИЖНЕЙ ОБВЯЗКИ,ЧЕРН.
13 ЗАКЛЕПКА,РАСШИРЯЮЩАЯСЯ,КАМНЕЗАЩИТА К ПАНЕЛИ НИЖНЕЙ ОБВЯЗКИ,БЕЛЫЙ CASABLANCA
#2116 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 05 Март 2013 - 12:35
Это я всё видел. Я так понимаю что к самому коробу снизу он крепится расширяющей заклёпкой. Ну тады надо будя натыкать их снизу. Ато налипший мёрзлый снег без них не выдерживает.
#2117 Audio
Audio
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Corsa 1.2
Отправлено 06 Март 2013 - 08:48
Опа, вентиляторы..! Щас расскажу страшную история со счастливым концом.
Засветилась лампа ошибки электроники (машина с ключом), поехал на диагностику. Ходовые качества не изменились, соответственно, это не блок управления двигателем, и не мозги трансмиссии. На сервисе редположили, что умер мозг управления вентиляторами (или что-то в этом роде), что, мол, бывает и мало не покажется ac.gif
Сидим, я и диагност, копаемся. Ничего кроме обрыва цепи питания вентилятора не находим! Ура! Сгорел предохранитель! Поменяли - ок, запустили вентилятор - обрыв цепи. Причина - заледенел вент и не крутится!
Вот так..
- Кризис-это когда тебе хочется чего-то хотеть...
- Нет! Кризис-это когда тебе хочется хотеть чего-то хотеть!
#2118 Ozzzter
Ozzzter
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Omega B caravan x20xev 97 год
Отправлено 09 Март 2013 - 09:54
Я после двух покупок на разборках прикрутил на саморезы. Надоело по 1,5 - 2 рубля за каждый платить.
#2119 aleksei54
aleksei54
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B, 2002 г., Z22XE
Отправлено 17 Март 2013 - 13:12
С праздником коллеги земляки.
Но есть вопрос. В Хеллокских ксенноновых фарах сломались регулировочные каретки (болтаются отражатели). На Украинском форуме нашел человека из Днепропетровска который делает эти каретки из аллюминия. Подскажите может такой умелец имеется где-то по ближе у нас в области например или в Харькове???
Спасибо
#2120 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 17 Март 2013 - 13:22
Спасибо
Ну на счёт Харькова лучше у них и спросить....
