Техническая помощь
Сообщений в теме: 2396
#2381 Сергей031
Сергей031
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Kadett C16NZ
Отправлено 12 Август 2014 - 08:44
Я из Белгорода, а с двигателем проблема такая: не держит обороты, падают до 600, машина дергается, бывает подтраивает на холостых и под нагрузкой на малых оборотах.
#2382 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
  • Автомобиль: Opel Astra_G_Caravan Sport x20xev 2000. F23
Отправлено 12 Август 2014 - 10:30
Свечи, провода проверял? РХХ ?
Запчасти через АВТОДОК ЦЕНА - ОПТ-5(скидка от розницы 5-7%) Сюда или Сюда
#2383 Сергей031
Сергей031
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 Август 2014 - 11:27
Провода и свечи менял, PXX - это ШМХХ, как его проверить?
#2384 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 12 Август 2014 - 12:14
Да это он. Ну для начала промыть. Потом попробовать создать искусственный зазор, подложив под места затяжки что то, и проверить работу мотора. Хотя бы так..
#2385 Сергей031
Сергей031
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 Август 2014 - 12:57
ШМХХ промывал, 2 раза, вычистил весь моник, менял ДПДЗ, ДТОЖ, провода, свечи, трамблер в сборе, ШМХХ проверю как ты написал, только не может же двигатель троить из-за ШМХХ?
и какой зазор создавать?
могут быть эти проблемы из-за неправильно выставленного УОЗ?
#2386 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 12 Август 2014 - 14:23
А у тебя трамблёр, а не электронные зажигание? Мотор инжекторныйили нет?
#2387 Сергей031
Сергей031
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 Август 2014 - 14:24
у меня C16NZ-моновпрыск
#2388 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE 03.2003г.в.
Отправлено 12 Август 2014 - 18:29
Сергей031, Трамблер новый? Удовольствие дорогое, если в сборе... Из-за УОЗ очень маловероятны такие симптомы, т.к. нету регулирования по датчикам положения коленвала и распредвала. Если был бы неправильный угол, то двигатель троил постоянно и с постоянной амплитудой. Если падают обороты может быть подсос воздуха, может быть перелив из-за форсунки или мембраны регулятора давления (маленькая баклушка спереди моника). Проверял как она льет? Должна ровным куполом... Расход какой?
Сообщение отредактировал NiXoom: 12 Август 2014 - 18:36
Хочу........жить!
Изображение-БЫЛ! Изображение-БЫЛ! Изображение-ЕСТЬ!
#2389 Сергей031
Сергей031
  • Cообщений: 10
Отправлено 13 Август 2014 - 07:56
NiXoom,
Трамблер б/у, но с рабочей машины(как утверждает разборщик), форсунка льет нормально, расход 6-8 литров на сотню, когда нагревается начинает троить не только под нагрузкой, но и на холостых, как то можно проверить трамблер с помощью тестеров или еще чего?
#2390 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 13 Август 2014 - 10:23
Сергей031, Подручными средствами никак. Только осциллографом. Там, в принципе, и проверять нечего, коммутатор (высыхает термопаста между ним и корпусом трамблера, к которому он прикручен, поэтому плохо охлаждается, постепенно или сразу выходит из строя), датчик индуктивности (от старости и температуры высыхает изоляция проводов, может коротить, и крошится магнит), бегунок и крышка. Свечи как выглядят? Черные, белые, красные? Когда начнет троить, поочередно снимай провода со свечей и смотри на работу двигателя, как меняется. Гореть там нечему, так что не бойся!... Кстати ЕГР заглушен?
Хочу........жить!
#2391 Сергей031
Сергей031
  • Cообщений: 10
Отправлено 13 Август 2014 - 14:44
NiXoom, ЕГР заглушен, вчера сдернул провод с ближнего к трамблеру цилиндру - троит но работает, потом сдернул со следующего и двигатель заглох.
в принципе мой изначальный вопрос и был задан чтобы найти более менее нормального спеца, чтобы сделать диагностику(хотя бы с тестером и осциллографом)
Свечи черные, в нагаре
кстати если заткнуть отверстие на впрыске, которое для доступа воздуха на холостых, то двиг глохнет, и шипения не слышно, значит подсоса воздуха нет?
#2392 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 13 Август 2014 - 17:00
Сергей031, Так и думал, 4-й цилиндр самый нагруженный... меряй компрессию. Как положено, 2 раза на холодную каждый цилиндр, потом 2 раза на прогретом каждый цилиндр... Может быть и не в высоковольтной части дело...Подсоса значит нет. Нагар какой? Мокрый или бархатистый? Немного буроватый или чернющий как черная дыра? Распиши по всем цилиндрам.
З.Ы. Искать мастера с осциллографом, который грамотно все прочитает и поймет, найти очень и очень проблематично, а если и найдешь, то за такую специфичную работу дорого берут...
Сообщение отредактировал NiXoom: 13 Август 2014 - 17:01
Хочу........жить!
#2393 Сергей031
Сергей031
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 Август 2014 - 08:03
NiXoom, ок, буду заниматься на выходных, может троить из-за проблем с двиглом? я его недавно капиталил(весной).
#2394 Bandeeeee
Bandeeeee
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Vectra 22se
Отправлено 16 Август 2014 - 22:29
ребят,кто подскажет как восстановить карпасс или кто это может сделать,дилер в Старом Осколе отказал обьясняя тем что машина старая (Вектра 2002)
#2395 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 17 Август 2014 - 11:49
Bandeeeee, Другой дилер, больше никак... Наши оскольские дилеры кроме разводилова на бабло ничего не умеют и не хотят.
Хочу........жить!
#2396 TIMONS
TIMONS
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 27 Август 2014 - 11:58
Клубни, нужна передняя (неисправная, после замены) ступица на Астру Н для экспериментов. Приму в дар или символическую плату.
#2397 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
  • Автомобиль: Omega B 96 x20xev
Отправлено 28 Август 2014 - 11:10
Могу с линкольна подогнать. ))))
Так будет не всегда!
    Baidu (1)
