Техническая помощь
#365
Отправлено 23 Февраль 2011 - 16:43
подскажите как опорный подшипник передних стоек лучше поменять!??
можно ли не снимая стойки путём стягивания пружин!
Думаю вряд ли кто сумеет так... Ведь что бы поменять надо стойку из чашки кузовной вынимать, а без снятия это не сделать. А в чём проблема?
А что именно подшипник накрылся или подушки? Вообще говорят, что подшипники практически не убиваются, а вот подушки быстро. Да и меняются парами!
Хотя это на Астре Г, а у тебя иначе. Может Князь лучше знает...
Сообщение отредактировал arkadiy: 23 Февраль 2011 - 16:51
#366
Отправлено 23 Февраль 2011 - 17:22
при повороте руля треск и хруст глухой!
у вектры болезнь подшипник т.к. он пластиеовый
#369
Отправлено 23 Февраль 2011 - 19:19
)))) пластик
Понял я.... пошутилка была..
Попробуй почитать здесь:
http://www.vectra-cl.......=21&t=62689
http://www.blitzavto...?showtopic=2183
Здесь даже с фотками:
http://www.vectra-cl.......21&t=125224
http://www.opel-club...howtopic=118755
Тут может каких полезностей найдёшь:
http://www.drive2.ru.../vectra_c/?t=40
http://vectra-club.r...p?f=62&t=122879
http://forum.opel-cl...hp?showforum=13
Да прибудет с тобой сила.....
#370
Отправлено 23 Февраль 2011 - 20:17
пошутилка спасибо!))
либо лыжи не едут, либо поиск не работал у меня))))
буду менять
#373
Отправлено 24 Февраль 2011 - 08:13
Меняй опорники. Вся проблема не в том что он пластиковый, а в том что туда много попадает грязи (недоработка конструкторов). На Вектра клубе подробно описано как изолировать подшипник от попадания грязи с помощью резины от автомобильной камеры. Там ничего сложного нет, единственное что при любом раскладе стойку надо снимать и стягивать с нее пружину. Работы часа на три на обе стороны, при наличии стяжек для пружин. Дерзай.
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#375
Отправлено 24 Февраль 2011 - 18:57
понял! буду стараться!))
#376
Отправлено 25 Февраль 2011 - 14:34
Господа, подскажите сколько по времени происходит адаптация точки схватывания, и как можно понять в процессе работы мастера делает он ее или делает вид что делает?
Позвонил офоциалам, сказали около 40 минут, получается когда я у них был первый раз, меня натянули как минимум на 2 тыщи
И еще такой вопрос: Сказали что для того чтобы поменять жидкость в исполнительном механизме Изика нужен тек2, так ли это и зачем?
Сообщение отредактировал Dominus: 25 Февраль 2011 - 15:23
#377
Отправлено 25 Февраль 2011 - 22:15
Ну что я могу сказать натянули по полной програме.
#379
Отправлено 26 Февраль 2011 - 08:44
#380
Отправлено 26 Февраль 2011 - 09:29
Ребята, в срочном порядке нужен бензонасос на мою Омежку 1998г.в. X20SE Кто может узнать о наличии в Белгороде?
Если это он Opel 08 15 037 №3
http://www.elcats.ru...36-b10dd281d48b
то в наличии есть в Колесе удачи http://koleso31.ru/z...3863/20478.html
BOSCH 0580453465 Топливный насос Есть 3710.00 руб
http://koleso31.ru/contacts.php
Вот нашёл замену :
3. Бензанасос (код каталога 08 15 037) (около 120$) подходит BOSCH для 2110
http://www.forum.ope....php?f=38&t=126
Сообщение отредактировал arkadiy: 26 Февраль 2011 - 09:36
