дык а что рассказывать
Техническая помощь
#581
Отправлено 23 Март 2011 - 13:55
#582
Отправлено 23 Март 2011 - 14:03
Тут только вскрытие покажет.
А по маховику... Ты часто видел или слышал, что бы венец маховика убивали ? Тем более на одном(ну может двух в твоём случае)бендиксе??? Так воттож....
#583
Отправлено 23 Март 2011 - 14:17
Толя, очень похоже, что втулкам якоря трындец, и имеется перекос. Его подклинивало и аккумулятор садило. А теперь бобик сдох. А быть может вилка привода бендикса косячит на оси или сработалась...
так может проще теперь уже новый стартер купить? или это лечится?
Вот что нашёл, получается не так уж и дорого зсти на стартёр купить http://exist.ru/pric...29&pid=7E20002E
при цене самого дешевого стартёра 2800
#584
Отправлено 23 Март 2011 - 14:32
Если это не перекос якоря с выработкой на статоре(хотя может тут я перегибаю), просто износ втулок, то всё ремонтируется(я делал на Москвиче)
Если я правильно помню твой движок:
http://www.elcats.ru...29-65ec6c754750
Втулки : http://www.exist.ru/...=1FA00F9D&sr=81
Бендикс: http://www.exist.ru/...e=1 006 209 462
и т.п.
Или возьми целый не дорогой.Думаю на твой век хватит:
http://www.exist.ru/...code= 2-2137-DR
#585
Отправлено 23 Март 2011 - 14:36
Ну да, вроде моё
Теперь надо у Андрея спросить, что из этого есть в наличии и если нету то как дого ждать
#587
Отправлено 23 Март 2011 - 14:41
(шалагушки разные будут).
что это?
а тип стартёра на самом стартёре можно посмотреть?
#589
Отправлено 23 Март 2011 - 14:49
если по городу есть в наличии то цены будут выше чем если заказать и подождать.
пиши коды-я тебе скину цены.
хорошо,но для этого наснять стартёр и посмотреть что с ним и какой он вообще.
#590
Отправлено 23 Март 2011 - 14:54
что это? запчасти стартера, т.к. модели разные
а тип стартёра на самом стартёре можно посмотреть?Думаю это лучший способ.
На крайний случай внешние отличия у них на картинке на лицо
И занеси себе в базу данных об узлах и агрегатах, которые ты когда-либо снимал или заказывал, на будущее.
Если что-то,когда-то понадобится, снимать и смотреть номер не понадобится...
#591
#593
Отправлено 23 Март 2011 - 15:11
Ну да, но не только. Там и втягивающие визуально разные, и якоря, и корпуса ,и крышки, и узел щёток,
и втулки....
ой, я вот припоминаю щас, что когда то уже снимали стартёр, и что то мне помнится с одним болтиком там геморрой редкостный. окручивать его в смысле
#594
#595
Отправлено 23 Март 2011 - 16:54
#596
Отправлено 23 Март 2011 - 19:57
Если расчитываешь на ремонт стартера, то сначала определи какой у тебя.
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#597
Отправлено 24 Март 2011 - 19:27
#598
Отправлено 24 Март 2011 - 21:07
сижу блин в гараже с фонариком, света нету. Снял стартер, шестерня бендикса на месте, зубья целые. Подскажите как проверить стартер имея в наличии сам стартер и аккумулятор? Там на стартере три клеммы, на одну приходит толстый провод плюс. С другой толстый провод уходит в стартер я так понимаю минус. И есть еще одна клемма между ними туда тоже какой то провод приходит не очень толстый но такой, серьезный. Как проверить рабочий стартер или нет?
Называется стартёр DELCO REMY 168 5 26 6
Где все???
#599
Отправлено 24 Март 2011 - 21:41
Где все???
Корпус стартера кладешь на минусовую клемму аккума, плюс (возьми проводок посерьезнее) подаешь на верхний контакт втягивающего, отверткой аккуратно перемыкаешь плюс с пустой клеммой (это клемма катушки втягивающего), если стартер исправен, то втягивающее сработает, выбросит бендикс и стартер начнет крутиться, если нет , то копай дальше!
#600
Отправлено 24 Март 2011 - 21:51
спасибо, Дим, в принципе я понял, но если не трудно для уверенности покажи на картинке куда какой
ТАААКС. Вобщем проверил я стартёр как написал Дима. Крутится стартер, но бендикс не выстреливает. Что дальше делать?
