Техническая помощь
Сообщений в теме: 2396
#701 zobr82
zobr82
    zobrrr-br-br-br-brrrr
  • Cообщений: 3 167
  • Интересы:авто, фото, компьютеры и др.
  • Автомобиль: OOB X20SE AT(была), OVA C16NZ MT HATCH(была)
Отправлено 05 Апрель 2011 - 14:47
Цитата(arkadiy @ 5.4.2011, 15:24)
Клей двухкомпонетный 4 минутный по пластику куплен. Как им правильно воспользоваться ещё не знаю. У кого то была подобная проблема? Как справились?
клеил пластик (корпус клапанов в стиральной машинке, а там давление такое неплохое) и чтото типа керамики, хотя скорее всего тоже разновидность пластика (крутилка на газовой плите) двухкомпонентным клеем, держит мёртво, правда не знаю что за клей папка изза бугра привозил, но у меня есть ещё где то. А делать как... ну я бы наверное сделал что то типа внутренней оправки металлической (втулки или как назвать не знаю) и снаружи обмазал этим клеем, оправку можно вынуть а можно и не вынимать потом, зависит от того как к ней клей прихватится. Клей когда разминаешь в пальцах похож становится на пластилин, только очень липкий smile.gif типа как липучка которой в моём детстве заделывали швы в панельных домах, а мы её оттуда выдёргивали smile.gif А если после высыхания, кстати довольно быстрого, останутся неровности, то их можно напильником или наждачкой сточить. Вот как то так
#702 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 05 Апрель 2011 - 15:02
у меня на F-ке было, но только цела часть патрубка что от радиатора отходит была достаточной, что бы хомут держал.
а по существу-думаю хорошо обезжирить надо, и пластик там очень плохо подвергается склеиванию.
может выточить втулку что бы вставить внутрь патрубка, тогда и хомутом можно притянуть по-сильнее, не боясь что патрубок расколется.
Цитата(zobr82 @ 5.4.2011, 15:47)
...А делать как... ну я бы наверное сделал что то типа внутренней оправки металлической (втулки или как назвать не знаю) и снаружи обмазал этим клеем, оправку можно вынуть а можно и не вынимать ...
во во и потом на эту втулку как я писал надеть патрубок и затянуть
#703 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
  • Автомобиль: Opel Astra_G_Caravan Sport x20xev 2000. F23
Отправлено 05 Апрель 2011 - 15:12
Ну я мыслил примерно так же, только ещё проармировать место заделки сверху и трубку оставить внутри, но вот только не знаю внутренний диаметр. Какой материал использовать:металл или пластик(какой)?
А клей такой(лично пользовал такой для клейки радиатора(первый) и бампера(второй))
Запчасти через АВТОДОК ЦЕНА - ОПТ-5(скидка от розницы 5-7%) Сюда или Сюда
#704 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 05 Апрель 2011 - 15:15
внутренний диаметр-штанген-циркуль
материал-металл
#705 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 05 Апрель 2011 - 15:19
материал-металл
Когда снимешь, то уже не можешь ездить искать нужный материал.Тока ножками-ножками, а это время. А его только после работы чуть и стемнело. ai.gif А ещё воздухозаборник снова снять вытрахаешься... aq.gif
#706 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 05 Апрель 2011 - 15:35
а Пежо? занят!?
#707 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 05 Апрель 2011 - 15:41
Цитата(aHqpyxa @ 5.4.2011, 16:35)
а Пежо? занят!?
Ну если только в выходной на работу её отвезти и тогда по мотаться.
#708 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
  • Интересы:Автомобили Опель, диагностика авто, фото.
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan x20se
Отправлено 05 Апрель 2011 - 16:28
arkadiy, только вариант с трубкой как Андрюха говорит. Клеить бесполезно. Он сделан из материала который называется углепластик. У меня приблизительно на радиаторе была такая беда как у тебя. Чем я только не клеил и двухкомпонентными клеями разных производителей и эпоксидкой с армированным скотчем. Максимум хватало на 3 месяца. Все клеи отваливаются от этого углепластика. Даже паяльником пытался пропаивать, но он гад не плавится а сгорает моментом. Вот этот клей держал самое долгое:
Если тебе надо могу на встрече тебе передать, или в четверг пятницу собираюсь на Белгород, могу завезти.
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#709 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 05 Апрель 2011 - 19:32
Цитата(Князь @ 5.4.2011, 17:28)
Кажется я видел такой в магазине сегодня.
От чего бы трубочку туда примастырить.....
#710 Fluffy
Fluffy
  • Cообщений: 496
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 16v 1.6 2001
Отправлено 05 Апрель 2011 - 19:56
Заедь в садовый магазин
купи с резьбой ершик под шланг, если не будет по диаметру поищи на рынке и ли в сантехническом газовом магазине, видел разные диаметры.
Попробуй нарезать резьбу в углепластике под диаметр резьбы ершика,
затем возьми нитку капроновую, намотай на резьбу и намаж двукомпонентным клеем.
вкрути и дай засохнуть,
пока сохнет az.gif az.gif az.gif flag.gif flag.gif flag.gif loveopel.gif loveopel.gif loveopel.gif
РАзыскиваеться кнопка @any key@
проба пера мой сайт
#711 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 05 Апрель 2011 - 20:26
Он пластиковый или металл? И диаметр то у меня большой( по наружи 35 мм ,по картинке с экзиста), а вот сколько внутри не знаю,думаю 32-30 мм.
#712 Fluffy
Fluffy
  • Cообщений: 496
Отправлено 05 Апрель 2011 - 20:42
Они разные есть метал, есть пластик, диаметру от 16 и выше, точно знаю есть метал 32
Можно смотреть пластиковые трубы и фитинги,
проба пера мой сайт
#713 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 05 Апрель 2011 - 20:47
arkadiy, пластик по моему не пойдет. делай метал втулку внутрь с клеем, а потом все это на хомут. Изображение
#714 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
  • Автомобиль: Omega B 96 x20xev
Отправлено 05 Апрель 2011 - 21:19
У меня ещё на асконе лопалось место на радиаторе прям в районе патрубка, я напильником обработал рану, ну чтоб типа канавки V образной получилось, обезжирил и замазал поксиполом. Третий год держит тьфу *3
Так будет не всегда!
#715 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 06 Апрель 2011 - 06:28
С е р ё г а, весь казус в том что радиаторы из углепластика начали делать с 1994 года. А раньше их делали из обычного пластика.
#716 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 06 Апрель 2011 - 13:20
И всёже попробывать можно, эта хрень лубую хадость к другой клеит на раз. Она типо х.сварки, тока чуток по жиже пластилина. Помазал, забинтовал чуток, ещё помазал. Высохла, повторил, чтоб на верняка.
#717 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 06 Апрель 2011 - 13:57
Металлической трубки найти пока не удалось. Добыл пока по кусочку пластиковой и металло-пластиковой труб(как отопление и водопровод делают)диаметр ~32 мм.
#718 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 06 Апрель 2011 - 14:00
я именно с такой пробовал. и паяльником ее грел (тем что для пластиковых труб) адгезии с патрубком - "0". а хомутом ее прижимать-не знаю как получится.
#719 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 06 Апрель 2011 - 14:01
Думаю попробовать вклеить и снаружи обмотать с проклеиванием.
#720 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 06 Апрель 2011 - 14:27
ели паяльник надо-у меня есть. можешь ко мне приехать-пошаманим.
