Глюк спидометра
Сообщений в теме: 86
#61 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TD CD
Отправлено 27 Март 2013 - 20:16
Всем привет. Крто сталкивался подскажите.
У меня в машине спидометр работает, километраж с обнулением работает, а общий пробег заело, у этих счетчиков отдельный моторчик или один на двоих?
При разборке что надо учесть чтоб не доломать окончательно
Сообщение отредактировал E.SERGEY.N: 27 Март 2013 - 20:18
#62 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 27 Март 2013 - 21:29
Там один общий моторчик. При разборке все нужно делать не спеша - Самая хрупкая часть это пластиковая пластинка под роликами с цифрами. Если разберешь - увидишь.
#63 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 29 Март 2013 - 06:40
Про мистику. На работу езжу одним маршрутом. Дом- заправочная станция-работа, так вот от дома АБС горит, но на заправке (если холодно)машину оставляю включонной , если тепло глушу. Но если глушу то АБС больше не загорается до самой работы (23 км). И так каждый день.Вот и мистика.
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#64 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 20 Май 2013 - 08:07
Попал под сильный дождь,лило так что некоторое время ехал почти вслепую.
И в очередной момент,когда вода(брызги) поднимались выше машины,упала стрелка спидометра и замерли счетчики километража.
Видать что-то залил,хотя АБС давно горит и причину знаю,обрыв правого переднего провода.
Неужели так могла вода повлиять на работу спидометра и одометра?
#65 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 20 Май 2013 - 08:28
смотри подключение с левой ступицы
#66 v13
v13
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Sintra 2.2DTI продал
Отправлено 20 Май 2013 - 09:29
Загорался АБС, переставал работать спидометр, одометр. Особенно в дождь и на поворотах, ямках, при троганьи. Сменил пока левый подшипник с датчиком - перестал падать спидометр, работает одометр. Скоро сменю правый, тоже с люфтом, перестанет гореть АБС.
Сообщение отредактировал v13: 20 Май 2013 - 09:31
#67 klim-asw
klim-asw
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 20 Май 2013 - 09:50
Может есть у кого нибудь схема по наглядней ,чтобы не запутаться !
#68 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Май 2013 - 10:10
#69 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Sintra x22xe
Отправлено 20 Май 2013 - 10:55
дайте пожалуйста номерок провода подключения АБС и спидометра от ступицы который по рычагу идет, а то не могу в Экзисте его найти
#70 klim-asw
klim-asw
  • Cообщений: 20
Отправлено 20 Май 2013 - 11:13
Может есть у кого нибудь схема ( разводки проводов от ступиц до приборной панели) по наглядней ,чтобы не запутаться !
#71 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 20 Май 2013 - 11:21
От ступиц провода идут в блок АБС (разъём Х61.1 ) ТУТ
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 20 Май 2013 - 11:35
#72 мел
мел
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 i
Отправлено 20 Май 2013 - 20:22
Одометр работает от левой ступицы? Я правильно понял? Интересно для общего развития.
#73 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 20 Май 2013 - 20:33
Да.
#74 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 20 Май 2013 - 22:10
Меня такая байда год мучала, особенно в дождь. Делал все что советовали. Но потом вспомнил про разьемы под днищем(АВС и датчик бака) у порога. В грязи и га... полностью. Разьеденил. промыл с контактами,и с обратных сторон (где провода в фишку заходят)промазал герметом и все, уже апрель . май ниодного симптома!!!!
#75 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: Sintra X2.2XE, 98г.в.
Отправлено 20 Май 2013 - 22:58
У меня спидометр "падал" от правой передней ступицы (дптчика).
Соскочил большой хомут со ШРУСа и порубил в капусту провода датчика. Ситуация была херовая. из ступицы остались торчать только 2 провода размером по 1,5см. Хорошо, у друга есть паяльники, подпаялись нежно и аккуратно.
Иногда, в дождливую погоду спидометр не то, чтобы падает, но прыгает.
#76 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 20 Май 2013 - 23:20
Очень дорогая запчасть.
GM: 19177091 (15328029)
OPEL: 6281814 (6296948)
Exist
Amazon
#77 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
Отправлено 21 Май 2013 - 04:40
Exist
Amazon
Спасибо! Да к сожалению дорого это, придется самому колхозить
#78 v13
v13
  • Cообщений: 172
Отправлено 21 Май 2013 - 07:54
А что там колхозить? Если провод срублен, то найти провод с тонкой проволокой. Обычно он мягче, например МГТФ с сечением побольше. Припаять, и на место пайки надеть термоусадочный кембрик с клейким составом. Желательно, чтобы этот новый провод работал на всей своей длине, а пайки были неподвижно закреплены. Неплох вариант, когда находишь такой же провод подлиннее с разъемом и припаиваешь его также. Нужно еще закрепить пайку так, чтоб не шевелилась иначе около нее и обломит. Кстати, герметик, который понравился, как прихватывается и насколько мягкий - автомобильный высокотемпературный красный.
#79 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
Отправлено 21 Май 2013 - 08:37
Я просто новую ступицу заказал на перед. правую сторону, а там у меня как раз на обжимах провода скреплены вот и думал докупить и сделать по уму как это должно быть. Теперь конечно припаяю длинный провод, а на другой конец штекер поставлю. Кстати читал тут я что скорость меряется с переднего левого колеса, вчера диски с колодками менял заметил что у меня от ступицы провода оборваны оба, а спидометр работает и не дергается.
#80 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 21 Май 2013 - 09:34
У меня есть 2 старых оригинальных провода.
