* * * * * 1 Голосов
Курилка. Разговоры обо всём.
Сообщений в теме: 3870
#2381 Тарасевич
Тарасевич
  • Cообщений: 203
  • Интересы:Нумизматика
  • Автомобиль: Zafira B, 1.6/116, 2010/2011
Отправлено 14 Июль 2013 - 16:26
Цитата(IvanKo @ 14.7.2013, 10:15) Просмотр сообщения
Тарасевич, Так и должно быть! Если подавать только 5в, то акум не зарядится... при зарядки главное не вольты, а ток. Напряжение будет потреблять автоматически.
суть вопроса вот в чём.
в комплекте к планшету идёт юсб-шнур и сетевая юсб-зарядка, в которую этот шнур вставляется. Зарядка от прикуривателя в машине отсутствует, а стоит она, на мой взгляд, неоправданно дорого. Вот я и хочу купить недорогую авто-юсб-зарядку, в которую буду вставлять родной шнур. А на этих авто-зарядках я ни разу не видел надписи про 15В. Вот и сомневаюсь, а будет ли она заряжать?
#2382 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 14 Июль 2013 - 18:13
Тарасевич, Обычная usb (китайская) для авто, не подойдёт для зарядки. Как раз потому, что не хватит тока. Надо или покупать дорогую (по этому и цена завышена) или просить, что бы какой нибудь спец спаял самостоятельно. Китайская только поддерживает работоспособность, но не зарядку. Может чуть-чуть зарядет, но не на 100% Изображение
#2383 Тарасевич
Тарасевич
  • Cообщений: 203
Отправлено 14 Июль 2013 - 20:28
IvanKo,
а если на зарядке будет написано 2А, есть шанс?
#2384 PRADO
PRADO
    наклейки/рамки/флаги
  • Cообщений: 1 796
  • Интересы:квадро/мото
  • Автомобиль: KIA CERATO KOUP 2.0 / TOYOTA RAV4 2.0 / CFMOTO X8 / Opel Astra G 2.0 - 6blJI
Отправлено 14 Июль 2013 - 20:45
Тарасевич, на 2А найти дешевую китайскую будет сложно.. Они все на 1-1,2А..тну и планшет зарядить врядли получится, мой никаких признаков жизни при подключении такой зарядки вообще не давал
В интерсити, 2 корпус, я нашёл нормальный зарядник на 2 Ампера с 2 юсб за 200р, в соседнем крыле аналогичный 650
#2385 Тарасевич
Тарасевич
  • Cообщений: 203
Отправлено 14 Июль 2013 - 20:59
спасибо! поищу.
#2386 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 14 Июль 2013 - 21:26
Цитата(Тарасевич @ 14.7.2013, 21:28) Просмотр сообщения
IvanKo,
Нет. Она будет давать ток 2 Ампера при напряжении 5 вольт, только в том случае если нагрузка будет требовать 2 ампера при 5 вольтах (аккумулятор этого требовать не будет, ему надо больше вольт).
например: для зарядки аккумулятора автомобильного надо приблизительно 15 вольт, а ток выбирается автоматом, зависит от % зарядки аккумулятора. Хотя сам он потом даёт он 12В!!!
#2387 PRADO
PRADO
  • Cообщений: 1 796
Отправлено 14 Июль 2013 - 21:51
#2388 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 14 Июль 2013 - 21:56
PRADO, Дим, от него работать будет, но заряжаться - нет!!!
Ещё много зависит от его аккумулятора. (в ноуте)
#2389 PRADO
PRADO
  • Cообщений: 1 796
Отправлено 14 Июль 2013 - 22:00
как это не будет?
http://prolife.ru/ca...s/pro-usb2-2000
о ноуте речи нет, только для смартов и планшетников.. а ноут заряжать это уж извините инвертор нужен!
Сообщение отредактировал PRADO: 14 Июль 2013 - 22:02
#2390 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 14 Июль 2013 - 22:27
PRADO, сори... я думал что ноут. Планшет потянет, НО смотря какой там аккумулятор...
#2391 Тарасевич
Тарасевич
  • Cообщений: 203
Отправлено 17 Июль 2013 - 07:49
на самом планшете написано "Uвх=15В/1,2А"
получается, что его можно заряжать непосредственно от аккумулятора? blink.gif
#2392 Тарасевич
Тарасевич
  • Cообщений: 203
Отправлено 17 Июль 2013 - 08:15
вот ещё себе проблему нашёл:
на моей комплектации Зафиры переднее правое сиденье не складывается вперед (спинка). Спинка только отклоняется назад. А я слышал, что на более дорогих комплектациях спинка этого сидения может одним движением складываться вперед. И вот я решил заменить это сиденье. Новое покупать - ластоногое душит. Подумал, вдруг на разборке смогу такое найти? А заодно и противотуманки (вместе с пластиковыми вставками в бампер).
Есть ли в Туле такие разборки? А то в Басово мне сказали, что торгуют только жестянкой/бамперами, и что в Туле я нужной разборки не найду.
#2393 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 17 Июль 2013 - 11:26
Тарасевич, Несколько раз обращался на разборку, ул. Большая 1а, никогда ничего на Опель не было, а на той неделе свояку за турбину от WV не в лучшем состоянии заломили 15 т.р., в итоге привезли из Белорусии за 9 в отличном состоянии и с выпускным коллектором в комплекте.
#2394 PojarnikNmSK
PojarnikNmSK
  • Cообщений: 880
  • Автомобиль: Zafira B 2008, 1.8 MT Метро
Отправлено 17 Июль 2013 - 15:46
Разборки по Опелям только в Москве , но лучший вариант Белорусия.
Кстати у меня тоже вперед спинка не откидывается , а я и не заморачиваюсь.
А тебе это за чем?
Сообщение отредактировал PojarnikNmSK: 17 Июль 2013 - 15:48
#2395 Тарасевич
Тарасевич
  • Cообщений: 203
Отправлено 17 Июль 2013 - 18:25
Цитата(PojarnikNmSK @ 17.7.2013, 16:46) Просмотр сообщения
А тебе это за чем?
откинутая назад передняя спинка + сложенная вперед задняя= не дают ровной поверхности. какую-то из них приходится накладывать на другую. получается "горб". когда я покупал поликарбонат, это стало почти критичным. 2 листа 6-миллиметров толщиной*2м ширины*12м длины сворачиваются в рулон минимум 70 см диаметром. на ровные спинки он бы лёг, я бы и не заметил проблем. Но горб спинок заставил передний конец подняться настолько, что он упёрся в потолок. И достаточно сильно упёрся. Да и спать ловчее на ровном.....
#2396 PojarnikNmSK
PojarnikNmSK
  • Cообщений: 880
Отправлено 17 Июль 2013 - 18:43
Надо было переднее сидение сдвинуть до конца вперед а заднее сложить и было бы у тебя 2 м длинны .
#2397 Тарасевич
Тарасевич
  • Cообщений: 203
Отправлено 17 Июль 2013 - 19:26
повторяю. При этом одна спинка заходит (ложится) НА другую. Сантиметров на 10-15.
#2398 J-ony
J-ony
    Опелевод - Шевролет )))
  • Cообщений: 2 327
  • Интересы:Рыбалка, отдых на природе.
  • Автомобиль: Opel Meriva --> Chevrolet Captiva LT 2012, 2.4, 6 AT
Отправлено 17 Июль 2013 - 19:36
У меня на Мериве спинка переднего сиденья складывалась вперед, но фишка в том что задние сиденья утапливаются, а спинка переднего нет и ровного пространства не получается.
Переднюю спинку использовали как столик в дальних поездках.
#2399 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 17 Июль 2013 - 20:15
Это написано под разъём зарядки, а тебе лучше заряжать через usb разъём как делает Дмитрий. От авто аккумулятора не заряжай, там напряжение очень сильно скачет.
Задние сидения вперёд не двигай, просто складывай, но придётся снять подголовник.
#2400 Тарасевич
Тарасевич
  • Cообщений: 203
Отправлено 17 Июль 2013 - 20:23
заднее - на всю назад. переднее - на всю вперёд. все подголовники сняты.
итог - см.выше.
