Пропала искра
Сообщений в теме: 143
#1 vsm
vsm
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Astra 1993 г.в. С14NZ, седан, мкпп
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 21:11
Здравствуйте, уважаемые Опелеводы!
В пн перестала заводиться машина, стартер крутит а дальше ничего... перечитал кучу тем по данной проблеме, но решения так и не нашёл. По совету знакомого купил комутатор - не помогло, заменил катушку - ничего не изменилось. В контактах, подключаемых к катушке напряжение есть, а на выходе практически нет, конролька светится очень слабо. надевал на катушку высоковольтный провод с свечёй - при включении зажигания раз через раз проскакивает искра, при прокрутке ничего нет.
Покажите в какую сторону копать, так как на автосервисы денег уже нет
Ещё за день до этого начал визжать ремень генератора, и перед поломкой я отсоединял датчик холла... может это что то прояснит?
смотрим так же полный список тем с вариантами незаводимости, "глохости"
Всё что не заводится, плохо заводится, заводится и глохнет, просто глохнет, глохнет ДО, перед или после и, все прочие проблемы.
Сообщение отредактировал tor323: 17 Март 2014 - 07:00
#2 Крашер
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 01:00
Ну, что тут сказать... Могу порекомендовать свой-же пост.
Не знаю, какая у Вас катушка, может похожа на мою...
Цитата(Крашер @ 16.3.2010, 1:30) Просмотр сообщения
Слишком маловероятно, чтоб "навернулась катушка...
Для начала попробуйте сделать следующее:
1)...На контакте А проверьте напряжение. При включенном зажигании. Оно должно быть лишь чуток меньше напряжения на АКБ. Контролька, подключенная к нему- должна гореть в полный накал! (контролька- это такой "пробничек" автолюбителя, типа электрицкой отвёртки-тестера фазы, только со вторым выводом, подключаемым на "МАССУ", в корпусе котрого 12-вольтовая лампочка на полтора-два Ватта).
2)... Далее, подключаете контрольку к Б, Так, чтобы видеть её сидя за рулём, ну и ключ на старт!
Если стартер "схватывает" и исправно крутит движку,- контролька обязана чуток "пригаснув", явно мерцать! excl.gif
3)... Если всё так и есть- на Высоковольтный провод с В одеваем свечу (на другой конец провода)- и, смотрим искру. (Гы, можно даже не отключая контрольку, один хрен, если оная мерцает- искра обязана быть! Если только ВВ вывод в катушке не отгорел! или ещё что-то мистическое не произошло!) ------ Из сописного опата рекомендую: для такой проверки к В подключаем ВВ провод ПЕРВОЙ свечи. Он самый длинный и, его можно, при некотором желании дотянуть до водительской двери. Где свеча, зажатая полуприкрытой дверью и заземлённая на кузов будет прям перед Вашим взором (фейсом). Тут и в самый яркий-солнечный день можно разглядеть слабенькое синенькое мерцание перед носом! excl.gif ar.gif
Ну а далее- как по писанному. Если на А нет напруги- лезем искать, каким каком она может туда не поступать.
Если на А есть напруга а на Б при этом нет- чистим контакты, перепроверяем и, если ничё не меняется- меняем катушку!
Если и на Б есть напруга, но не мерцает при прокрутке движка- проверяем трамблёр... (ну там проводки до него и с него, индуктивный датчик там прозваниваем...) или меняем катушку!.
Если и там и сям есть напруга, всё что положено мерцает- а искры нет, проверяем ВВ провода (методом перебора), прозваниваем контакт и/или... меняем катушку!.
Потом, дело за самым малым... Проверить правильно-ли ВВ провода подходят к свечкам и, убедиться, что искры нет ПОСЛЕ трамблёра.
Гм... Если и тут всё ОК- только подача топлива...
В реале, на всю проверку наличия-отсутствия ИСКРООБРАЗОВАНИЯ даже в одну харю уходит минут 5-7. Сразу становится ясно, в чём именно трабл.
Да! если на А при включенном зажигании не приходит питание- для прикола можно туда завести 12 вольт с АКБ напрямки. Далее- по обстоятельствам. Только ещё, excl.gif av.gif Если это поможет и, авто заведётся, то заглушить его Вы сможете лишь сорвав этот "напрямки" rolleyes.gif ...
И, последнее. ВСЁ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОЕ относится исключительно к владельцам ОПЕЛей с МОНОВПРЫСКОМ. С движкой C16NZ. excl.gif
Да, и ещё... Между А и Б около 0,69-0,72 Ом. А между ними и В- порядка 5 кОм...
Может... поможет.
Сообщение отредактировал Крашер: 17 Март 2014 - 23:01
#3 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 02:04
А у него ножки обламываться любят. Цепляем тестер на сине-черный провод Y10 позиция 178
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh10.jpg
и на включеном зажигании медлено проворачиваем коленвал (за ремень генератора мне это удается, хоть и не Жаботинский) и смотрим есть ли появление и пропадание напряжения. Трамблер судя по всему с красной крышкой, т.е. без катушки. А это хорошо. Датчик Холла штука статичная и на медленом проворачивании отрабатывает четко.
Если ничего не меняется, то ДХ пришла БЛ (Белая Лиса, она же ПЦ)
— Можно баночку будущего?
#4 vsm
vsm
  • Cообщений: 15
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 11:24
Может... поможет.
по этой инструкции я уже прошёлся, на В искры нет.. катушка поменяна на новую
не разбираюсь я в этих электросхемах, если не сложно - то объясните словами или фото
#5 vsm
vsm
  • Cообщений: 15
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 11:37
и можно ли вообще дх заменить, или придётся весь трамблёр менять?
#6 vsm
vsm
  • Cообщений: 15
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 17:20
проверил сегодня провод, который к датчику холла идет... там 3 контакта, контролькой потыкал - 1 напряжения нет, во 2и3 есть. так и должно быть?
#7 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 17:37
Вот тебе сайт по запчастям smile.gif EXIST Регистрируйся, ищи, выбирай. Пригодится очень wink.gif
#8 Серый AF
Серый AF
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Astra F 1,4 (моновпрыск) 1993 г. хеч
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 18:14
Было точ в точ сними крышку трамблера если рознощик не крутится то снимай клапанную крышку в таком случаи роспредвал мог лопнуть
#9 vsm
vsm
  • Cообщений: 15
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 18:37
бегунок крутится. проблема в том, что с катушки не выходит достаточно папряжения , контролька светится очень слабо, при подключении вв провода со свечёй к катушке когда включаешь зажикание искра проходит (не всегда) а при прокрутке стартёра искры нет
#10 vsm
vsm
  • Cообщений: 15
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 19:29
Может... поможет.
ещё раз всё проверил, катушка почти такая же как и у вас, цвета подходящих к ней проводов другие, в смысле вместо красного - зелёный, но думаю это неважно.
Ещё вопрос: для проверки фишку нужно снимать или достаточно просто отодвинуть, чтобы к контактам подлезла контролька?
В общем что получилось: при снятой фишке на контакте а напряжение есть, горит зелёная лампочка в полный накал, при подключении к б если крокодильчик на минусовой клемме - то не горит, если перекинуть крокодильчик на + то горит красная лампочка, при прокрутке мерцает. если фишку не снимать, то на обоих контактах горит зелёный в полный накал с крокодильчиком на минусе. на в искры нет. Вот как-то так....
#11 vsm
vsm
  • Cообщений: 15
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 22:57
Скажите пожалуйста стоит ли мне вообще трогать датчик холла, если с катушки на крышку трамблёра напряжения не поступает. И в скольки из 3х проводов идущих в датчик х должно быть напряжение при проверке контролькой? у меня в 2х
#12 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 00:07
Да, в двух, но в одном всегда, а во втором в зависимости от положения коленвала.(его цвет я написал). лампочкой-контролькой датчик Холла не проверяют пожгете нахрен. Только вольтметром. На крайняк светодиодом, но к нему резистор паять надо, хоть 1 кОм. и полярность не путать.
Но вот этот момент.
Могли купить неисправный, проверить его на подобном моторе сможете?
Такой как на фотках?
http://forum.opel-cl...p...st&p=262480
#13 vsm
vsm
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 00:25
Но вот этот момент.
http://forum.opel-cl...opic=18243&st=0
Покупал на разборе, так что всё может быть, + он у меня ещё без пластины железной. проверить возможности нет, так как среди знакомых ни у кого опелей нет.
А насчёт того может ли исходя из описанного быть виноват датчик холла, или он тут не при чём?
родной точно такой же, а купленный выглядит иначе[attachmentid=61203][attachmentid=61204]
#14 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 19:27
А ничего нельзя сказать без проверки вольтметром как я писал, прокручивая коленвал.
#15 vsm
vsm
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 23:21
незнаю как вам это удалось, но у меня сил не хватило. Да и руку туда просунуть задача не из лёгких
#16 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 01:11
Хм-ммм, если ГУР не на внешнем кронштейне, тогда трудно. Лучше тогда поддомкратить и на 5-й передаче за колесо провернуть тоже говорят можно. Можно и стартером, друга попросить помаслать. Тестер или вольтметр стрелочный нужен, хоть видно будет что стрелка дрыгается.
#17 vsm
vsm
  • Cообщений: 15
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 18:12
В общем с искрой я разобрался, дело было в ДХ, но проблемы на этом не закончились... Когда кручу стартером - мотор вроде бы схватывает, но тутже глохнет и их моновпрыска валит белый дым и к тому же из дпдз подтекает бензин, переборка, чистка и замена прокладок проблемы не решило. и ещё, когда единственный раз машина завелась, то выдало ошибку номер 22(это вроде как про низкое напряжение на дпдз, или как-то так
#18 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 22:33
вот , там внизу таблица, по ссылке перейдешь, более подробная инфа. может поможет чем..
иван иванЫч
#19 vsm
vsm
  • Cообщений: 15
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 18:42
в общем завел, появилась ещё 45 ошибка... кто нибудь знает, как это исправляется?
45 Выход за границы режима "Closed loop" в цепи обратной связи контроллера из-за излишнего обогащения горючей смеси Сигнал с лямбда-зонда превышает уровень 0,75В, двигатель работает, его температура более 20оС, не сохранены коды ошибок 33 и 34, условие выполняется более 1,5 мин.
Контроллер переключается на работу по программе "Open loop".
#20 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 20:44
Лямбду забыли подключить, или проводка до ЭБУ оборвана (прозвонить).
Еще!
На работающем движке проверить напряжение между
1. Минусом АКБ и двигателем (а наипаче выхлопным коллектором, юбочку лямбды напильником поскоблить чутка и померить). Вольтметр на низком пределе, поряджка 1Вольта. Должно быть не более 0.1 вольта.
2. Минусом АКБ и корпусом машины.
