Пропала искра
Сообщений в теме: 143
#41 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 02:49
Цитата(KVM2007 @ 23.12.2010, 1:15) Просмотр сообщения
Какого цвета крышка трамблера? Если черная, до там индуктивный датчик (у которого любит разбалтываться катушка) и коммутатор о 7 ногах (бывает дохнет) встроен в трамблер. Если красная то в FAQ есть тема про отдельный 4-ногий коммутатор (дохнущий еще чаще). Проверять разве что заменой.
Который у меня заменили вместе с катушкой на вазовский и который не дохнет который год ar.gif
см тему ..блок зажигания от таза .. forever.gifНо это при красной крышке (бош) трамблера .
Если крышка черная и стоит индуктивная катушка и комутатор( шеколадка ) в крышке трамблера , то могу сказать шо у меня в бывшем кадете этот комутатор таки сдох , но сразу . Просто поменял .
Кста . индуктивная катушка тоже барахлила - заливал боксидкой , все равно через пару месяцев пришлось ставить новую.
Вобще все что касается зажигания и подачи топлива лутше менять не жалея , а то где нить в чистом поле как ....
Правда за шо спасибо кадету и астре - ни разу на шнурке домой не приезжал . Машин благородно доползал под дом , после выключения зажигания ломался , все ,,, ппц. Но под домом ! Мож мне везло .
Сообщение отредактировал lavista: 23 Декабрь 2010 - 02:59
#42 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 08:26
единственное, что я могу добавить к уже сказанному, так это (у меня уже было такое) отсутствие контакта между угольком крышки трамблера и пластиной бегунка. когда это случилось у меня все что можно было перерыл...
иван иванЫч
#43 vasi74
vasi74
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra 1992 1,4
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 10:51
крышка трамблера красная
коммутатор заменил,вчера несильно постучал по железке на катушке и завелась
Сообщение отредактировал vasi74: 23 Декабрь 2010 - 11:32
#44 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 14:07
Возможно замененый коммутатор тоже "не гут". Оне бывает под настроение работают. Я сейчас на кадетовском, вообще проблем не знаю, хоть он старше машины.
— Можно баночку будущего?
#45 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 22:33
Где-то здесь Крашер рассказывал как проверять зажигание на C16NZ. Я все так и сделал. У меня коммутатор не разрывает цепь катушки (первичную обмотку) и не происходит выброса "искры" (коричневый провод от коммутатора к катушке). Индуктивный датчик звонится как целый и дает свой сигнал на коммутатор. От мозгов провода все живые. В общем, кроме коммутатора больше ничего приговорить не могу!
Сообщение отредактировал termit_ard: 25 Декабрь 2010 - 22:34
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#46 Крашер
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 01:34
А, точно, при "незаводимости" искра пропадает? Есть версия, что как и у меня когда-то глючит бензонасос. Если в то время, когда не заводится, плеснуть под крышку моника (прям на заслонку) чуток бензина, то при исправном коммутаторе обязана хоть с чиханьем-пыхтеньем завестись, кратковременно...
#47 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 19:59
Сегодня поставил новый коммутатор (Huco - 740 руб). Завелась сразу без проблем! В общем, в правильную сторону шел. Крашеру всё равно респект и уважуха за методу проверки зажигания!!!! Без неё тупил бы долго (денег лишних на ремонт в автосервисе нет - ипотека мать её!). А насчет бензонасоса - у меня ещё ГБО стоит - она на газу лучше чем на бензине заводиться! Так что точно искры не было!
Сообщение отредактировал termit_ard: 26 Декабрь 2010 - 20:14
#48 cedric443
cedric443
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel astra 1.4
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 15:33
здравствуйте! столкнулся с такой проблемой,делал кап ремонт,растачивал блок! в итоге собрал все,заводить- не заводится!Проверил искру- искры нет! снят центральный провод поставил свечу,кручу стартером тоже нет искры! но когда отключил зажигание появилась искра!,в чем может быть причина? искрит только при выключении зажигания
#49 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 13:02
Это говорит о том, что то, что должно прерывать цепь первичной обмотки катушки зажигания постоянно находится в замкнутом состоянии. Катушка и далее к свечам от нее все работает. Чем у тебя прерывается цепь не знаю, каков вопрос, таков ответ, может электронный блок зажигания пробит или не получает информации с датчика холла (если он у тебя есть).
#50 cedric443
cedric443
  • Cообщений: 60
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 22:53
Датчик холла у меня есть! я вот думаю, может проводку не правильно подключил, потому что раньше все работало..
#51 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 15:20
Модель двигателя внесите в профиль. 1.6 прорва видов, зажиание (и проблемы) у них разные.
Если трамблер, то видимо C16NZ. Но трамблер с черной или красной крышкой (важно). Если вариант пробитого коммутатора, то ключ зажигания "рвет" цепь вместо него и искра появляется в момент выключения зажигания. Если с электрикой в дружбе, тестером можно коммутатор прозвонить Схемы тут
http://opel-astra1.5...u/html/14_0.htm
#52 godzilla293
godzilla293
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra F 93г.в., c14nz, седан
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 13:44
Народ помогите, нет искры на центральном ВВ проводе от катушки до трамблера. Машина Opel Astra c14nz. Уже испробовал все способы проверки бесконтактной системы зажигания. Заменил датчик холла, катушку зажигания, ВВ провода. Коммутатор проверял контролькой, при вращении бегунка трамблера на включенном зажигании лампочка моргала, выходит что коммутатор в поряде. А все остальное уже поменял, что делать подскажите(((
#53 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 20:55
Цитата(godzilla293 @ 29.11.2012, 14:44) Просмотр сообщения
Opel Astra c14nz
Двигатель в профиль (завтра никто не будет помнить о каком двигателе идет речь).
Почитайте тут, 3-я фотка в самом низу, катушка такая?
http://forum.opel-cl...opic=18243&st=0
На ее разъеме 2 провода. Один зеленый, на нем импульсы по 200...300 вольт, второй не видно, там +12V, их надо проверить. Контролькой коммутатор толком не проверить, если выходной транзистор подох не полностью, ламмпочку он может и зажжет, а искру не даст. Так его угробить можно снимая ВВ провод на работающем двигателе и оставляя в воздухе. Только на подключеной заранее снаружи свече проверять есть ли искра, (это не ТАЗ, чтоб выдерживать такие издевательства).
Ищите другой коммутатор на проверку. Если будете в Тбилиси, у меня есть запасной (к слову, откуда Вы в профиле прописать тоже полезно)
#54 godzilla293
godzilla293
  • Cообщений: 13
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 11:23
Да катушка, коммутатор с 4 выводами точно такие же. Проблема в том что в моем городе найти такой же коммутатор проблема, только на заказ за баснословные деньги
Сообщение отредактировал godzilla293: 30 Ноябрь 2012 - 11:23
#55 Крашер
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 13:26
У нас где-то была тема, в которой весьма бурно обсуждали установку коммутатора и трамблёра от жигулей...
#56 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 13:38
Я же писал по ссылке - коммутатор от Кадета можно поставить (сам на таком), возможно на Нексии будет подобный. Наконец куча фирм делает аналоги с более удобным креплением, вот например:
http://partfinder.sm...amp;value=15883
#57 godzilla293
godzilla293
  • Cообщений: 13
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 14:38
Я тоже где то слышал о таком и даже потратился на приобритение датчика холла и коммутатора от ваз 2108-09. Когда пробовал чисто ДХ от ваза установить в свой трамблер немного неподходили крепления пришлось немного подгонять, а когда собрал все на место стал заводить то двиг более мнее как то схватывать начал на не заводился. Вопрос в том что если ставить вазовсоке зажигание, то оно не связано с ЭБУ (по схеме c14nz 3 провода с ДХ идут на ЭБУ, а с ЭБУ 1 провод идет на коммутатор. в вазовской схеме с ДХ 3 провода идут на коммутатор сразу) и будет ли работать так?
коммутаторов с 4 выходами хоть от кадета хоть от вектры хоть от другого опеля нет вообще, есть только 7ми контактные которые ставятся внутрь трамблера. по дэу магазинов вообще не видел в своем городе, если есть аналоги скажем от VW Passat, Golf то можно купить на опять же там у них идут 6-7 контактные будут ли работать они я незнаю смысл деньги выкидывать?
#58 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 19:29
наши коммутаторы в трамблере выполняют две функции возбуждают слабый сигнал от дх или инд катушки в зависимости от версии трамблера и мотора. , отправляют его в эбу или блок электронного зажигания как на sv, затем обработанный сигнал поступает на оконечный каскад для усиления сигнала на катушку.
подробно в ссылке. а поставить можно и от ваза. не трогая свой в трамблере , и лишь приходящий сигнал с эбу например подать на вход вазовского модуля и все работает.
вот ставили 7ми лапый вместо 6ти лапого. http://forum.opel-cl...o...2135&st=520
с одругими в принципе то же самое. там ведь у 4х лапых вакуум опережения стоит. так? тогда в оконцовку любой модуль выносной.
Сообщение отредактировал alextiger: 30 Ноябрь 2012 - 19:31
#59 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 20:11
У Астры не так. У нас же MAP сенсор этим занят.
Вообще была у нас тема, где подробно схема приводилась, как ТАЗ-овое зажигание нам колхозили, но искать даже не знаю как.
Но неужели нет никого в этом городе с астрой F и двигателем C14NZ. С кадетом наконец (двигатель увы не знаю) где стоял бы 4-х контактный модуль. Проверить Ваш godzilla293 модуль на его машине. Ведь не факт, что виноват он.
А куда у Вас разбитые машины деваются. Разборки какие-то должны быть.
Ну, в Москву никто не ездит? Магазины там явно богаче. В Алма-ату хоть (в Астане наверняка мало шансов).
#60 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 23:48
Кстати вот интернет магазин предлагает аналог (хотя явно недешево, хоть в курсе тенге не копенгаген)
http://amparts.kz/in...roduct_id=20397
К нас на разборке я купил вообще за 6$ (хотя на проблемный попасть тоже можно)
