Всё о хабах
Сообщений в теме: 203
#181 Ghost_412
Ghost_412
  • Cообщений: 873
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.2 16V
Отправлено 24 Апрель 2014 - 15:52
А что будет если ездить с постоянно включенными мех. хабами, но выключенным ПП. И можно ли зимой ехдить на ПП.
#182 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Апрель 2014 - 15:58
Потеря динамики, увеличение расхода топлива.
Конечно можно, зачем он иначе вообще нужен!
#183 Ghost_412
Ghost_412
  • Cообщений: 873
Отправлено 24 Апрель 2014 - 17:21
Я к тому, что в РК нет дифференциала как на той же ниве, не убъет ли трансмиссию постоянное движение на ПП?
#184 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 25 Апрель 2014 - 11:33
Ghost_412, инструкция говорит о том, что нельзя ездить с подключенным полным приводом по сухим покрытиям типа асфальт и со скоростью свыше 100 км\ч, но уверяю Вас, оно и не надо. За всю зиму ПП подключал раз 5 всего. Уж больно он отжирает динамику у автомобиля.
#185 C16NZ 1991
C16NZ 1991
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Frontera B Sport X22SE
Отправлено 27 Январь 2015 - 21:20
Всем доброго времени суток! У меня ОФБ спорт. Пересмотрев множество форумов, в том числе и эту тему, я задумался - на что лучше сменить автохабы? На Ручные или на заглушки?Конкретных ответов я не нашёл. Одни говорят ставь заглушки, другие рассказывают про ручные хабы... Ясно только одно - надо избавляться от автохабов)) Хотелось бы, узнать конкретные плюсы и минусы обоих вариантов. И ещё, насколько увеличится "расход" с заглушками (и насколько уменьшится ресурс ШРУСОВ)? Благодарю за понимание forever.gif
#186 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Январь 2015 - 13:32
C16NZ 1991, лучше всего ручные хабы. Они надежны, позволяют по необходимости подключать и отключать полный привод.
Литров на 5-7 минимум. Как ездить.
Плюс заглушек в том, что они дешевы невероятно. Все остальное - минусы.
#187 T1111
T1111
  • Автомобиль: opel frontera
Отправлено 16 Апрель 2015 - 18:30
приветствую всех. вот такой вопрос. можно ли поставить заглушку за место хабов, как на сюрфах? надеюсь мосты клинить не станут?
#188 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 17 Апрель 2015 - 15:23
T1111, если в разомкнутом виде, то можно, но в чем тогда смысл этой машины. Если в замкнутом, то лучше этого не делать.
#189 Виталий Р.
Виталий Р.
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Frontera A
Отправлено 22 Январь 2016 - 01:40
Доброго времени суток! Не могу понять - если задние колеса уходят в пробуксовку, а передние стоят на месте - полный привод получается не работает? Хабы автоматические. Это происходит, когда задние колеса встают на лед под снегом. Благодарю!
#190 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 22 Январь 2016 - 12:18
Нет, не работает.
#191 Виталий Р.
Виталий Р.
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Январь 2016 - 11:47
Спасибо! Буду разбираться. Вчера получилась такая ситуация. Переднее колесо вывесилось, а заднее начало пробуксовку и на переднем слышно, что идут подобие щелчков, но оно не крутилось. Хотя до этого заранее включил полный привод перед снегом и проехал метров 20. Такое ощущение, что передний то вкл., то выкл.
#192 Виталий Р.
Виталий Р.
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Январь 2016 - 11:37
Всем привет! Накрылся левый авт. хаб. Подвел сильно, пришлось капать снег). Хочу теперь поставить мех. Предлагают АISIN пр-ва Тайвань за 7500 руб. Есть опыт? АVМ433 к примеру 11300 руб уже, пр-во пишут Бразилия). Спасибо!
#193 Виталий Р.
Виталий Р.
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Январь 2016 - 20:12
Доброго всем времени суток! В общем, разобрался какой авт. хаб не работает. Открыл его, а там просто слетело стопорное кольцо. Одел обратно - проехал по бездорожью м 300 и снова та же история. Что делать? Кольцо искать другое? На др. хабе стоит немного др. кольцо. Или паз разбило? Смысла замены на ручной хаб так понял пока нет, т.к. там будет тоже самое? Есть опыт в данном случае? Спасибо!
#194 ФедорМ
ФедорМ
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: opel
Отправлено 03 Февраль 2016 - 12:04
В приводе есть отверстие с резьбой.
Закрепите хаб болтиком с шайбой.
#195 Swelter
Swelter
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Frontera A 2.4 i
Отправлено 09 Февраль 2016 - 18:13
Вопрос - а подходят ли автохабы к нам с других автомобилей? А то на экзисте автохабов в продаже нет.
#196 Пиролиз
Пиролиз
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Опель Фронтера А спорт
Отправлено 09 Февраль 2016 - 18:14
Есть комплект проверенных автохабов-3500 руб.
#197 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Февраль 2016 - 11:15
Swelter, ставьте ручные и не забивайте себе голову. Они, на мой взгляд, куда надежнее и часто, практичнее.
#198 Swelter
Swelter
  • Cообщений: 43
Отправлено 10 Февраль 2016 - 11:21
Амбр, я привык к автоматическим, да и жена тоже на машине ездит, ей механические неудобно будут.
Сообщение отредактировал Swelter: 10 Февраль 2016 - 11:23
#199 FIN1112
FIN1112
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel Frontera A 2.3TD
Отправлено 07 Март 2016 - 00:53
С хабами иприводом у тебя было все в порядке. Просто в наших машинах полностью отсутствуют блокировки (нет ни межосевой,ни дифференциалов) поэтому при пробуксовке или вывешивании хоть одного колеса, особенно в снегу. а если еще сядеш на брюхо или на один из мостов. То только 2- выхода бери лопату или кто нибудь дернет. forever.gif
#200 bore2008
bore2008
  • Автомобиль: vectraB
Отправлено 07 Март 2016 - 08:28
доброе утро уважаемые ! вот давно мечтал и наконец прикупил фронтеру в 1999 2,2 механик, Опыта эксплуатации данного авто нет! возникло несколько вопросов!!!! не пинайте просто объясните или дайте ссылку! зарание благодарю за понимание! ну вот первый вопрос. у меня походу нет хаб! включение переднего моста с кнопки в салоне. у меня по чему то постоянно моргает индикатор включения переднего моста(зеленым) при нажатие на клавиши мигать перестает а горит постоянно (передок подключен как я понял) при повторном нажатии переходит в мигающий режим, что то неисправно или так и должно быть?! еще раз благодарю за понимание
