Всё о хабах
Сообщений в теме: 203
#161 максик78
максик78
  • Cообщений: 49
  • Интересы:авто
  • Автомобиль: opel frantera А, c24ne, 5 дв.
Отправлено 02 Май 2013 - 18:16
Браток, на моей фроське накрылась правая рессора, если ты не против, я заберу у тебя))) Изображение Medodel,
#162 Пиролиз
Пиролиз
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Опель Фронтера А спорт
Отправлено 05 Май 2013 - 15:11
Цитата(fedy-lyubanski @ 10.3.2013, 17:29) Просмотр сообщения
Маленький вопрос к старой теме: А на ОФА 1994г.в. подойдут мех. хабы от нашего Патриота?!
Нет, надо искать хабы под 17 шлицов.
#163 СНАЙПЕР
СНАЙПЕР
  • Cообщений: 2 218
  • Автомобиль: UAZ PATRIOT
Отправлено 01 Июль 2013 - 09:44
Есть два рабочих б/у автохаба. Ежели кому надо - пишите в личку.
#164 максик78
максик78
  • Cообщений: 49
  • Интересы:авто
Отправлено 27 Июль 2013 - 07:41
Купил механические хабы, как закрепить гранаты внутри? Изображение
#165 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 01 Август 2013 - 11:46
Нужно купить два стопорных кольца. Размеры к сожалению не помню.
#166 саша505
саша505
  • Автомобиль: opel frontera
Отправлено 10 Август 2013 - 10:47
СНАЙПЕР, привет по чем отдашь хабы
#167 саша505
саша505
Отправлено 10 Август 2013 - 11:06
подскажите от чего подойдут хабы на офа или где взять, б\у авто хабы
Сообщение отредактировал саша505: 10 Август 2013 - 11:07
#168 ладанов
ладанов
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel frontera с24ne 1992г
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 18:59
СНАЙПЕР, почем автохабы 89177711887
#169 Bob Maurin
Bob Maurin
  • Автомобиль: Frontera A c24ne
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 20:44
Скажите, опытные фросеводилы, на моей фросе А 1994 г.р. заметил, что греются крышки которые закрывают, хабы, при езде по нормальным дорогам без подключенного привода? Нагреваются оч.сильно, что-это может быть? Передок подключается в случае необходимости нормально, при отключении обязательно сдаю назад? Нагреваются так, что рука не терпит!
#170 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 10:13
Либо смазка загустела очень сильно (от времени, от воды) - лечится заменой. Либо недовыключаются хабы (разобрать, промыть, смазать, собрать) и проверить возвратные пружины, могли просесть.
#171 Bob Maurin
Bob Maurin
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 13:05
#172 Roker620
Roker620
  • Автомобиль: Frontera А 2.4i 5-ти дверний 93-го
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 12:21
Доброго дня всем, болты крепления хаба 10×40 шаг 1,25. от чего можно подобрать? маим каюк а найти немогу. мож с узика такие.
#173 владимир 38
владимир 38
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: опель фронтера а
Отправлено 05 Январь 2014 - 13:30
здравствуйте подскажите пожалуйста проблема с передним приводом сначала при включении передка шел страшный хруст шелканья и удары,снял крышки хабов стопорные кольца послетали попытался поставит не получилось, раскидал полностью передние ступицы оказалось справа развалился игольчитый подшибник в котором вал крутится на котором на котором хаб сидит .поменял оба подшибника и сальники ступицы заодно( от ИСУДЗУ РАДЕО ПОДОШЛИ) правый привод в подшибник мертво встал а левый на котором подшибник развалился люфтит немного, очистил грязь с пыльников и кольца стопорные наделись. сейчас подключаю передний привод хруста и щелканья нет (видно из-за подшибников было) а вот удары остались да такие что в коробку отдает и при включенном переднем приводе передние колеса немного подзакусывает то одно то другое кто нибудь подскажет в чем дело или хабам конец и надо менять на механические или может быть дело в редукторе может старый хозяин шестеренку какую нибудь не родную воткнул и из за этого передаточное число не то с чего начинать а?
#174 охотник 38
охотник 38
Отправлено 19 Январь 2014 - 13:28
добрый вечер. ребята подкажите пожалуйста купил себе опель 93 года почему то идет вибрация по кузову на холостых оборотах, даешь до 1000 оборотов вибрация проподает. Зарание спасибо.
#175 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 20 Январь 2014 - 10:10
Дляначала подушки двигателя проверить надо.
#176 den78
den78
  • Cообщений: 17
Отправлено 27 Февраль 2014 - 20:32
а какая у них цена!?...у меня как раз поломались
У меня такая же хрень...говорят хабам хана....
#177 C16NZ 1991
C16NZ 1991
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Frontera B Sport X22SE
Отправлено 06 Апрель 2014 - 22:06
Всем доброго времени суток! Везде пишут, что на автоматических хабах, при подключенном ПП во время езды задним ходом, передний привод отключается. Вопрос такой: как после этого включить передок обратно? Благодарю за внимание!
#178 filin1970
filin1970
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: опель фронтера а C24NE
Отправлено 14 Апрель 2014 - 18:51
отключаются на один оборот колеса затем включаются опять
#179 Ghost_412
Ghost_412
  • Cообщений: 873
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.2 16V
Отправлено 23 Апрель 2014 - 22:07
А заглушки как на УАЗах существуют для Фронтеры, чтобы постоянно замкнуты были?
#180 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Апрель 2014 - 12:16
ага, называются механические хабы )
