Агила не заводится
Сообщений в теме: 696
#681 vyacheslav.utts
vyacheslav.utts
  • Cообщений: 29
  • Интересы:Экономика
  • Автомобиль: Опель Агила 1,0 - 2003 г.в. МТ
Отправлено 25 Апрель 2017 - 10:58
Братья, покупал сей чудесный наборчик за 700 рублей из Поляндии (Польши) - с его помощью на установку ГРМ уходит 30-40 минут, это вместе с открутить и закрутить, клапанную крышку, кому интересно приобрести совершенно новые пишите в личку, отправлю почтой в любой регион нашей необъятной и Великой Родины!
Новые запчасти на Агилу из стран Евросоюза!
а также Б.у. агрегаты есть все от ГБЦ в сборе, до трансмиссии с гарантией!
#682 vyacheslav.utts
vyacheslav.utts
  • Cообщений: 29
Отправлено 25 Апрель 2017 - 11:12
Изображения нельзя отправлять что-ли? не прикрепляется фото набора.
#683 vyacheslav.utts
vyacheslav.utts
  • Cообщений: 29
Отправлено 25 Апрель 2017 - 11:20
Загружаю через расширенную форму!
Вроде разобрался!
#684 kaluchy
kaluchy
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Opel Agila
Отправлено 25 Май 2017 - 13:27
Не завелась. Стартер крутится, не слышно жужжания бензонасоса. Реле щелкает, есть ли в цепи питания бензонасоса предохранитель и где он стоит?
Ошибок нет. Ветку всю прочитал. Сигнализации нет. Иммо???
#685 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 25 Май 2017 - 14:59
ДПКВ может еще быть. Сам две недели назад не завелся. БН не жужжал, т.к в рампе уже было давление.
Ошибок тоже не было, когда педалил. Скинул клемму, покурил, потом пропедалил еще раз и вылезла ошибка датчика кол.вала.
#686 kaluchy
kaluchy
  • Cообщений: 58
Отправлено 25 Май 2017 - 15:50
У меня была уже история с ДПКВ пол года назад, и ошибка была, попробую вечером клемму снять как вы написали.
#687 kaluchy
kaluchy
  • Cообщений: 58
Отправлено 25 Май 2017 - 18:27
Шел с работы попробывал завестись, два раза крутанул ни чего. Пошел дамой взял инструмент и второй ключ (а вдруг иммобилайзер тут выше писали, хотя не совсем понял что вообще это такое). Сел и завелся с пол оборота. Заглушил и опять завелся и так несколько раз. Пошел домой взяд старый ключ и тоже завелся. Ошибок нет. Снял клемму покурил, одел клему и завелся без проблем с пол оборота. Не знаю что и думать. Поеду куда-нибудь и заглохну... что это было? Или это просто совпадение? С утра когда не завелся выходя со двора тоже один не завелся на бэхе...
#688 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 25 Май 2017 - 22:32
Иммобилайзер - противоугоное средство, которое блокирует запуск двигателя в случае если электронная метка ключа не совпадает с данными, хоронящимися в блоках управления. Проверка метки ключа происходит следующим образом - вокруг личинки ключа стоит антенна, а в ключе чип-метка. Когда ключ вставлен, на антенну подается ток, который создает слабое индукционное поле, достаточное для работы чипа внутри ключа и передачи без проводов идентификационных данных, которые принимаются обратно антенной, на замке зажигания. Полученная метка сверяется по блокам и если она верная, возможен пуск двигателя. Если нет - будет МИГАТЬ лампочка "check engine" и двигатель будет крутиться, но не будет заводиться. Топливо в цилиндры подаваться не будет..
#689 kaluchy
kaluchy
  • Cообщений: 58
Отправлено 08 Июнь 2017 - 14:22
сегодня не завелся. считывание с компа тоже результата нет. скорее всего топливный насос. подаю на выход с реле 12в не жужит. но это только плюс, не факт что маса есть. может кто знает как идут провода к насосу внутри салона или по днищу?
#690 kaluchy
kaluchy
  • Cообщений: 58
Отправлено 08 Июнь 2017 - 20:15
по салону идут уже знаю. надо еще и сиденье снимать чтоб разьем снять
  • roma48 сказал за это спасибо
#691 ИванЧай - ник
ИванЧай - ник
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Agila 1.2 2001
Отправлено 18 Май 2021 - 00:04
Добрый вечер, одноклубники. Хочу поделиться своим опытом, вдруг кому то пригодится.
В один прекрасный день, при попытке завестись, щелкает втягивающее, стартер не крутит.
Мои действия (не нужные в данном случае):
1. Покупка б/у стартера, замена. Все то же самое.
2. Снятие и чистка контактной группы замка зажигания. Все то же самое.
3. Покупка новой контактной группы замка зажигания, замена. Все то же самое.
Далее, работа мозга и правильные действия.
1. Покупка провода ПВ3 1х10 1м и 2х клемм под болт, под обжим.
2. Изготовление дублирующего провода питания стартера.
3. Установка изготовленного провода.
Все работает.
Надо, по хорошему, далее не торопясь:
1. разобрать жгут проводов, удалить старый провод и интегрировать в жгут новый.
2. поменять клеммы аккумулятора, для спокойствия, так как все равно надо старый провод достать, новый присоединить.
  • Амбр и roma48 сказали спасибо
#692 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 09 Январь 2023 - 20:24
-22.с трудом и с первого раза пустился.
#693 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 10 Январь 2023 - 11:19
-19 дизель с первого раза и без проблем ( :ag: стоит в гараже там -4)
Тракторист со стажем.
#694 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 10 Январь 2023 - 12:21
Много ли нас осталось... С Наступившими праздниками.
Дай бог вам жизни две,
И друга — одного,
И света в голове,
И доброго всего.
(Высоцкий).
  • Old_Fill сказал за это спасибо
#695 kotik1971
kotik1971
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Agila z10xe
Отправлено 22 Март 2025 - 01:24
День добрый. Мурчала моя Агуша как довольная кошка, никаких заскоков и взбрыкиваний. Но однажды приехав в лес и погуляв по нему часиков 8, при попытке уехать домой, машинка притворилась мёртвой. Полная тишина от бензонасоса,но стартер крутит исправно. Домой я попал на галстуке уже ночью. С утра, первым делом проверил насос(исправен) все реле(исправны) и предохранители(исправны) Но на управляющих контактах 16 реле оказалось всего 8 вольт.При этом на контакте идущем от ЭБУ при включении зажигания напряжение исправно менялось с 12 в до нуля. А вот на контакте идущем от 18 реле, только 3.5 в.
Вопрос. Что может быть причиной не срабатывания 18 реле? (из за чего на 16 недостаточное управляющее напряжение).Ошибок нет. Может ли быть причиной плохой контакт или неисправность ДПКВ, так как иногда ,на короткое время 16 реле всё же срабатывает и бензонасос запускается. Принудительная активация насоса к пуску двигателя не приводит.
#696 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 22 Март 2025 - 06:43
неисправность ДПКВ
  • kotik1971 сказал за это спасибо
#697 kotik1971
kotik1971
  • Cообщений: 29
Отправлено 22 Март 2025 - 11:51
неисправность ДПКВ
Да действительно  ДПКВ в обрыве. Благодарю за подсказку.
