Не заводится...
Сообщений в теме: 332
#321 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 16 Февраль 2012 - 14:19
Цитата(LERA7801 @ 16.2.2012, 13:45) Просмотр сообщения
Новая проблема!
Поменяли личинку замка зажигания, достали из моего оригинального ключа чип, переставили в новый ключ. Машина завелась три раза, а через полчаса не заводится. В чем м.б. новая проблема? Ответьте, пожалуйста! (на СТО не возили, но по телефону предположили, что сломался иммобилайзер). Из-за чего он мог сломаться?
если сломался иммобилайзер то должна гореть лампочка - машинка с ключиком У вас горит?? И опишите проблемму по запуску как все происходит когда машина не заводится
#322 LERA7801
LERA7801
  • Автомобиль: Corsa C
Отправлено 17 Февраль 2012 - 09:31
Стартер крутится, двигатель крутится, но не заводится - нет искры на свече. Машинка с ключиком постоянно моргает. Из-за чего он мог сломаться, если это иммобилайзер? (из-за замены личинки может?)
Сообщение отредактировал LERA7801: 17 Февраль 2012 - 10:26
#323 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 17 Февраль 2012 - 13:56
Ну если это иммобилайзер то поидее он отрубает подачу топлива и искра тут не причем У вас действительно нет искры??? Если так то нужно проверять катушки зажигания
Но если машинка с ключиком моргает при включ зажигании то это значит что есть неисправность в электронной системе блокировки пуска - ну в иммобилаайзере Короче если так то что то намудрили вы с личиной и новым ключем
Может чип накрылся который вы переставляли Возьмите второй ключ из оригинального комплекта И повесте его как брелок на новый ключ и попробуйте завести машину
Сообщение отредактировал lezib: 17 Февраль 2012 - 14:05
#324 сергей43
сергей43
  • Автомобиль: opel corsa
Отправлено 01 Март 2012 - 13:00
Цитата(Oscap @ 16.10.2006, 16:32) Просмотр сообщения
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, куда заглянуть.
При повороте ключа стартер не срабатывает.
Питание в норме, все горит.
У меня Корса С. Тож пару раз не заводилась: рычаг кпп остался на передаче (заводится на нейтралке), да акб подсела - помогло прикуривание. Большинство неисправностей описано в мануале flag.gif
#325 santehnik.1977
santehnik.1977
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel corsa-b 1998 X12XE АКПП. zafira-b 2007 Z18XER РКПП.
Отправлено 29 Март 2012 - 22:53
Цитата(santehnik.1977 @ 22.1.2012, 21:38) Просмотр сообщения
Продолжение///// После очередного завода ПЕРЕСТАЛА глохнуть, теперь ВСЁ нормально!!!
ЧТО ПРОИСХОДИТ???? И НА ДОЛГО ЛИ ЭТО, ДО очередного глюка!!!!
ПОМЕНЯЛ ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА!!!!!!! ВСЁ В НОРМЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#326 ромик накорсе ц
ромик накорсе ц
Отправлено 31 Март 2012 - 00:02
привет.ехал на опель корса ц 2001год заглох движок на ходу пишет код ( Р 45 ) пытался завести толку нет стартер крутит но двигатель даже не риагирует кто знает подскажите плиз!!!
Сообщение отредактировал ромик накорсе ц: 31 Март 2012 - 00:02
#327 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 31 Март 2012 - 21:26
Какой мотор и что такое Р45, чем это вы такой код считали?
#328 Lulik4ever
Lulik4ever
  • Автомобиль: Opel Corsa C DTCi 1.3
Отправлено 12 Май 2012 - 01:54
Здравствуйте я прошу прощение что пишу в этой теме,новую создать нет прав.И так начну описание своей проблемы.
Corsa C 2005 DTCi 1.3 Z13DT.
Не заводится стартер крутит но не цепляет,но с стартпилотом тяжко но заводится.
Что делал поменял свечи,проверил метки,проверил инжектора,проверял компрессию,проверил все релюшки и предохранители,всё в норме.
Подключаю "OP-COM" Мотор не каких ошибок не даёт,зато иммо даёт одну странную и мне не понятную ошибку "B3059 - No Engine Request Received" перерыл весь инет нечего толком не нашел.Так же в "OP-COM" в иммо есть тесты и есть вот такой тест "Engine Request" при попытки завести мотор он пишет "not Received".Когда мотор завожу пишет просто "Received".О чем это говорит либо есть связь с мотором либо нету это логично и понятно, единственное что не понятно на точно такой же Корсе такой ошибки нету,и не понятно почему это ошибка находится в иммо.С ключами всё хорошо они пришиты и работают корректно.Прошу прощение за кашу так как я уже в отчаянье целую неделю бьюсь с этой проблемой.
Заранее благодарю вас за помощь.
#329 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 12 Май 2012 - 08:17
Ну ошибка иммо - нет связи с двигателем - следовательно иммо теряет связь с ЭБУ и поэтому не происходит подача топлива так как иммо блокирует подачу топлива раз связи нет Тут явная пробьлема и ты правильно копаешь Единственное что телепатически ее все равно не решишь??? Надо со спецами на месте разбираться Может все таки что то с ключами может их перечиповать нужно??7 А может с самим иммобилайзером В общем удачи
#330 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 18 Май 2012 - 23:25
А другие блоки видят блок управления двигателем?
#331 Anar0613
Anar0613
  • Автомобиль: opel corsa1.4
Отправлено 27 Май 2012 - 20:39
u mne yes problem, opel corsa b 1998.
#332 framchik
framchik
  • Автомобиль: OPEL CORSA
Отправлено 01 Июль 2012 - 10:41
Добрый день. Имеется Corsa 1200 Easytronic 2001г. В последние недели (всегда по утрам) либо не заводиться и горит мигающее F (задние стоп-сигналы в порядке) , либо заводится , но коробка остается на нейтралке , не переключается на скорость и горит лампочка "машина с ключом". Случайным образом после 5,10,100 попыток заводится/становится на скорость. После этого в течение дня никаких проблем не делает. Кто виноват и что делать? Заранее спасибо
#333 ba-h
ba-h
Отправлено 18 Июль 2012 - 19:39
Корса, 2007г.в. с изитроником при замене прокладки головки блока скинули клему с АКБ и померла машинка. Дилиры ну очень далеко, а завести не получается.Самодиагностика(нажатие стоп+газ и вкл. зажигания) не дают результата. Индикатор продолжает постоянно гореть, а на дисплее мигает F. Подскажите что предпринять.Заранее благодарю за помощь.
