Не заводится...
Сообщений в теме: 332
#301 Zema
Zema
  • Cообщений: 430
  • Интересы:Современная техника
  • Автомобиль: opel-corsaD, серебро, Z14XEP. ВАЗ21213 НИВА
Отправлено 20 Январь 2012 - 20:25
Цитата(santehnik.1977 @ 20.1.2012, 19:20) Просмотр сообщения
После снятия насоса попробовал завести, насос заурчал и завелась, но так как воздух потом заглохла и всё. опять не крутит насос. Поменял топливный насос, всё по прежнему. НЕ ЗАВОДИТСЯ ПИТАНИЕ НА НАСОС НЕ ИДЁТ!!!
Ну, если нет под руками электрика, прямой путь искать такового, вплоть до ОД. Начинать надо с малого - приход тока на реле, доход от реле до насоса. Но не путём замыкания на массу.
#302 santehnik.1977
santehnik.1977
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel corsa-b 1998 X12XE АКПП. zafira-b 2007 Z18XER РКПП.
Отправлено 21 Январь 2012 - 11:06
#303 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Январь 2012 - 11:19
santehnik.1977, кинь на него просто питание напрямую и попробуй завести. если будет работать, то ищи проблему в проводке, если нет, то в управлении.
на бензиновой машине с электронасосом, наличие небольшого кол-ва воздуха в системе из-за снятия насоса не повлияет ни на что, это не дизель.
возможно еще зависание клапана на обратке, что вызывет избыток давления в системе (типа перелива).
пока из твоего сообщения не очень понятно, из-за чего насос не работет и когда.
пробуй.
страви давление, заведи. работает и глохнет - регулятор.
не работает вовсе, тогда уже смотреть.
#304 santehnik.1977
santehnik.1977
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 Январь 2012 - 18:57
пробуй.
СИТУАЦИЯ ТАКАЯ!!! НА реле топливного насоса питание приходит!! (РЕЛЕ РАБОЧЕЕ) Бросаю перемычку на реле , пошло питание на предохранитель и насос качает!!! Но давления на рампе нет.
Что не даёт включатся РЕЛЕ ???? Может выпускной клапан топливного бака, и как он выглядит и где находится???? ИЛИ ЧТО ЕЩЁ нужно проверить????
#305 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Январь 2012 - 21:18
так начни с этого. добейся давления в системе.
причин не много.
1. забитая сетка на насосе
2. забитый фильтр
3. фильтр стоит не правильно
4. забитая или замерзшая магистраль.
когда топливо пойдет нормально и машина будет работать тогда уже будешь определяться.
#306 santehnik.1977
santehnik.1977
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 Январь 2012 - 23:23
причин не много.
2. забитый фильтр
Сегодня попробую!!!! az.gif Блин холодно на улице!!!
#307 santehnik.1977
santehnik.1977
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 Январь 2012 - 18:43
бросил перемычку не реле топлив насоса, Машину завёл, сначала троила потом норм и заглохла, и опять не завести...
Блок управления двигателем не даёт сигнал на реле.
Может глючит иммобилайзер-Можно ли его отключить(ключ только один)
#308 santehnik.1977
santehnik.1977
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 Январь 2012 - 19:54
Продолжение следует!!! Вставил ключ и завелась с пол оборота. Насос качает. После пару минут заглохла и сразу не завести, даже не схватывает. Только надо вынуть ключ потом вставить и заводится на пару минут и опять глохнет!!!
Может глючить иммобилайзер ??? ИЛИ ЧТО???? SOS SOS excl.gif excl.gif excl.gif
#309 santehnik.1977
santehnik.1977
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 Январь 2012 - 20:38
Продолжение///// После очередного завода ПЕРЕСТАЛА глохнуть, теперь ВСЁ нормально!!!
ЧТО ПРОИСХОДИТ???? И НА ДОЛГО ЛИ ЭТО, ДО очередного глюка!!!!
#310 Денис А
Денис А
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Opel Vita (Corsa B) 1.4 AT 1996 X14XE Honda StepWGN
Отправлено 22 Январь 2012 - 20:42
Может катушка зажигания?У меня было-хочу завожусь,хочу глохну.Прозвонили оказалось блок управления зажиганием.
#311 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Январь 2012 - 20:45
santehnik.1977, если иммо теряет ключ, то будет ошибка в системе.
что с ошибками?
скорее всего у тебя вода попала в топливо и ледяная пробка гуляет по трубкам.
#312 santehnik.1977
santehnik.1977
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 Январь 2012 - 21:25
у меня модуль зажигания
что с ошибками?
лампа чек не горит, Сейчас опять глохнет, пока ключ не вытащишь не заведёшь.
#313 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Январь 2012 - 21:35
santehnik.1977, когда имик теряет ключ, то часто мигает лампа с ключиком.
все остальные модули на этот датчик не реагируют. им достаточно простого вылк вкл зажигания для перезапуска.
исключения только для глюка самого мозга.
#314 Денис А
Денис А
  • Cообщений: 93
Отправлено 22 Январь 2012 - 21:40
santehnik.1977, У меня тоже как только его не называли.Суть от этого не меняется.Искра бродила внутри него и двигатель жил отдельной жизнью.(чек не горел)
#315 LERA7801
LERA7801
  • Автомобиль: Corsa C
Отправлено 06 Февраль 2012 - 11:22
Проблема: заводила машину - ключ прокручивает - горит вся панель. Ключ достаю - вся панель горит и без него. В чем м.б. проблема? Контактная группа? Аккумулятор сняли - занесли домой. Ключ не схватывает ни одного положения
Сообщение отредактировал LERA7801: 06 Февраль 2012 - 11:23
#316 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 06 Февраль 2012 - 13:35
ни фига не понял - что горит когда и как))) Опишите поподробней ситуацию пошагово)))
#317 LERA7801
LERA7801
Отправлено 06 Февраль 2012 - 15:13
Т.е. ключ проходит свободно все три положения, не задерживаясь ни в одном из них (обычно первое положение - второе , а на третьем заводится - а здесь свободно ходит туда-обратно). На панели горят значки. Ключ поворачивая обратно и достаю - все продолжает гореть и бензин показывает. В итоге сняли аккумулятор - все потухло. Машина не заводится
Сообщение отредактировал LERA7801: 06 Февраль 2012 - 17:09
#318 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 07 Февраль 2012 - 09:23
теперь понятно - получается что ключь когда вставляешь -ничего не горит -значки я имею ввиду Потом поворачиваешь его он не ловит положения но при этом включает зажигание и загараются все значки После чего другие манимуляции с ключем ничего не дают и зажигание остается включенным даже при отсутсвии ключа Так??? Если да то у вас явная проблема с замком зажигания!! Может его свернули ну например при попытке взлома Ну или сам накрылся Наверное необходима его замена Ну или как минимум разборка и установка неисправности!
#319 LERA7801
LERA7801
Отправлено 07 Февраль 2012 - 12:18
Спасибо. Все именно так, как вы описали. Попробуем разобрать и найти поломку.
#320 LERA7801
LERA7801
Отправлено 16 Февраль 2012 - 12:45
Новая проблема!
Поменяли личинку замка зажигания, достали из моего оригинального ключа чип, переставили в новый ключ. Машина завелась три раза, а через полчаса не заводится. В чем м.б. новая проблема? Ответьте, пожалуйста! (на СТО не возили, но по телефону предположили, что сломался иммобилайзер). Из-за чего он мог сломаться?
