Аудио-система Corsa
#141
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 11:03
большое спасибо за помощь... Стыдно признаться, но сделала все наоборот. Переходников с 2дин на 2дин нет (по крайней мере в наших салонах не предлагали)...
Итого: имеем 1диновую магнитолку, дальше будем надеяться, что у "тех товарищей" глаза замылятся...
Жизнь прекрасна, рефлексы условны, а истина относительна!
#142
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 23:36
Не очень хочется юзать FM передатчики а музон хочется с плеера слушать да так чтобы еще и видить имена треков на дисплее и переключать музон с пульта на руле.
Есть ли варианты установки плеера в машину с учетом моих пожеланий. Есть вариант harman drive+play при сниженой стоимости его до 140 долларов думаю не очень дорогое решение, но вопрос есть ли в магнитоле у корсы вход (в описании вроде есть возможность переключаться) и подойдут ли разъемы...
И еще звонил с этим вопросом в СЦ Атомир после переключения и объяснения 5-м сотрудникам про свой вопрос дозвонился до сервис инженера у которого тоже есть iPod. Так он мне сказал что в конце года к ним придут магнитолы с уже штатным шнурком для iPod и будет реально поменять штатную магнитолу за небольшой прайс. Так что ждем ? или....
у корс есть режим AUX. Если у Вас iPod, то покупаете за малые деньги провод (по аудио штекеру на каждом конце) и включаете один в ипод другой во вход снизу от прикуривателя. Вуа-ля, всё прекрасно работает. Главное поднастроить эквалайзер и в ипод 320 мп3 лить...
#144
Отправлено 03 Ноябрь 2007 - 02:52
помоему это женская машина, большенство в корсе девушки.
и как же противно когда ключ вынимаешь и вырубается магнитофон. и получается родная сигналка вовсе не сигналка а просто центральный замок
Ну он выключаетс только на мнгновение. Тут же опять вклюается. У меня стоит оригинальный филипс для Корсы.
А что с сиреной не впорядке. И она родная с машиной пришла. Всё в ключе с имобулайзером
Да , быстрее всего она женская , для езды только по асфальту. Я её жене и купил.
Сообщение отредактировал Alex10: 03 Ноябрь 2007 - 02:54
#145
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 14:38
#146
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 15:03
Скорее всего никакой сигналки нет, просто штатный ЦЗ и иммобилайзер. Магнитола скорее всего так ведет себя из-за неправильного подключения.
#147
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 20:58
с этого места поподробней... т.е. если поющая магнитола при выключении зажигания замолкает, а потом через пару сек продолжает петь - это вероятно неправильное подключение???
Сообщение отредактировал Lora: 11 Ноябрь 2007 - 20:59
#148
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 10:20
Во избежание претензий по гарантии, ставил у официального дилера.
Только то ли у мастеров оказались кривые руки, то ли аппарат бракованный.
В общем, проблема: При выключенном зажигании всё работает. Звук отличный! Даже со штатной головой и подключением по высоковольтному входу (от динамиков). Но если завести машину, саб перестает выдавать басы. Поиграет буквально пару секунд и всё ((((
Установщики развели руками. Типа ничего не могут сделать.
Есть спецы? Скажите веское слово.
#149
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 12:03
Timm,
Учитывая, что штатная аудиосистема подобным не страдает, можно сделать вывод о неправильном подключении.
Другой вопрос, возможно ли правильное? На автомобилях, где штатные аудиосистемы отсутствуют как класс подобное поведение далеко не редкость.
#151
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 10:57
That's what we are looking for
#154
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 15:16
Возьми новый, лицензионный диск и на нем проверяй. Если глюк будет стабильным на качественном диске, то можно предъяву диллеру кидать, все остальное от лукавого.
#156
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 12:01
а вот подскажите такую весч:
вообще гденить можно встретить рамочку для установки в корсу не штатной 2-din магнитолы. много где узновал, сделал вывод что официальных рамок в природе нет, а по поводу сторонних производителей - встречал только в одном месте в какомто инет магазине, но там сами понимаете - на фото один цвет а в жизни другой вдруг не совпадет с цветом панели - будет неочень красиво..
ставить однодиновую чето нехочется..
ставить штатную - невижу смысла - слишком дорого и слишком мало всего умеет за такие деньги, за эти же деньги можно купить на порядок качественней и лучше ситему (но возникает вышеописанный вопрос).. .
#157
Отправлено 17 Январь 2008 - 12:19
#158
Отправлено 17 Январь 2008 - 17:13
Народ! помогите! купила машинку с магнитолой "Panasonic-CQ-VX2300W". недавно меняли мне аккумулятор и после этого у меня пропала подсветка на магнитоле, почти все кнопки не работают (не реагируют на нажатие) и не регулируется звук. подскажите, может там к аккумулятору че нить забыли подключить? или к аккумулятору ниче от магнитолки ниче не подключается??? вобщем че делать? не знаю....
К аккумулятору конечно подключается, но глюки с магнитолой от замены аккума не зависят.
1. Найти человека немногжко соображающего в электрике и электронике, пусть он хотя бы диагноз поставит, в зависимости от этого действовать дальше
2. Подъехать к конторе которая занимается автозвуком попросить поставить диагноз
Сообщение отредактировал oleg3110_78: 17 Январь 2008 - 17:16
#159
Отправлено 17 Январь 2008 - 17:24
спасибо, но глюк начался сразу после замены......буквально как я села за руль первый раз после этого....
#160
Отправлено 17 Январь 2008 - 17:50
Попробуйте нажать на кнопку сброса, в правом нижнем углу рядом с кнокой BAND, чем нибудь тоненьким типа зубочистки. Должны сброситься все установки, возможно поможет
В руководстве по эксплуатации стр.58
http://www.panasonic...odel_id=2381460
только имейте ввиду после этого все настройки надо будет произвести заново
Сообщение отредактировал oleg3110_78: 17 Январь 2008 - 18:24
