замена масла
Сообщений в теме: 234
#221 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 25 Август 2015 - 08:12
Я сам ничего не делал. Все выставлял моторист на сервисе. На данный момент, после замены масла, двигатель не "тарахтит". На светофоре, если бы не было иногда легкой вибрации, то двигателя вообще не слышно) При разгоне приятный звук набора оборотов двигателем.
P.S. Замена масла на 10w40 на данный момент помогла, во всяком случае надеюсь на это. На зиму планирую залить 0w30 на ПАО, хочу посмотреть как двигатель примет его.
#222 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 11:01
Парни появился огромный жор масла. Нигде не капает. Куда оно уходит? Неужели прокладка?
Я в Telegram - @rasto4nik
#223 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 11:12
Кольца и колпачки. Второе скорее всего.
#224 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 11:18
Мерь компрессию, если норм, то колпачки, а если нет то .......
Тракторист со стажем.
#225 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 14:52
как обнаружил??как засекал?может не видишь просто?? насколько я помню у тебе перегретый мотор был
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#226 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 17:24
pashar, масло менял 20.03.2015 q8 5w40 синтетика. Уже 4 года как его только и лью. А вот две недели назад полез щуп посмотреть, а он сухой. Залил литр до 1го деления и катался. Сча опять залез на щуп посмотреть, а он опять сухой. Литр за неделю как то не айс.
#227 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 18:15
Если колпачкам капут, свечи должны быть в масле или не обязательно.
У меня тоже кушает не по честному. А из-за зависшего клапана Egr может масло кушать?
#228 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 21:56
К маслу клапан рециркуляции отношения не имеет, но если он всегда открыт, то это тоже не есть хорошо, для поршневой, да и расход топлива должен увеличится. Или чисти или заглуши его, а лучше и то и другое одновременно. Движку станет легче, но с техосмотром сложнее smile.gif
#229 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 10:27
не егр,не связан точно.... у меня ссали выпускные колпачки,свечи идеальные были,померий компрессию все ясно станет
89997108283
#230 ИванЧай - ник
ИванЧай - ник
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Agila 1.2 2001
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 10:53
Как вариант, потек через разъем датчик давления масла, как у всех blink.gif рано или поздно. Это может не сопровождаться появлением моргания лампочки. Если нет доп защиты двигателя, подтеков может не быть на месте стоянки, так как течет когда давление масла высокое ... то бишь на ходу.
#231 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
  • Интересы:Opel AGILA 1.0 Z10xe 2000г.в.
  • Автомобиль: Opel AGILA 1.0 Z10xe, 2000
Отправлено 19 Июль 2016 - 11:43
Из за жары (видно масло жидковато- старовато) появился дизельный стрекот...Заменил м.фильтр и залил п/с Шелл для дизеля 10W40, всё пропало...а уже начал подумывать о замене цепи и натяжителя...но оказалось что пока терпит ...
Сообщение отредактировал Георгий 70: 19 Июль 2016 - 11:47
BURN
#232 Агилыч
Агилыч
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1,2 z10xe
Отправлено 31 Август 2016 - 20:26
Ребят, что в зиму залить? 10/40 Тотал лила раньше - что скажете?
Пробег в среднем 10 тыщ за пол-года, так что думаю, что за осень-зиму выкатаю это масло - может, именно для зимы залить какое-то специальное?
Живу в Ростове, -50 у нас не бывает (тьфу-тьфу).
Безопытный Агиловод.
#233 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 14:50
Советую Лукойл 5w40 Люкс или из новой линейки Генезис. Будет гораздо лучше на зиму, чем 10w40 Total.
#234 Agila007
Agila007
  • Cообщений: 11
  • Интересы:Opel Agila 1,2 2000год,
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2
Отправлено 05 Май 2017 - 12:05
Добрый день. А какое мнение по маслу Rheinol 5w-40 Primus DXM? просто прежний владелец такое заливал, а я с таким не сталкивался
#235 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 05 Май 2017 - 21:52
я лью мобил 5-40.
и по докам с Германии так было. Разница в цене не великая. Лей, что хочешь.
