замена масла
Сообщений в теме: 234
#181 kotik1971
kotik1971
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Agila z10xe
Отправлено 25 Май 2013 - 22:35
Цитата(ДИМА @ 2.7.2011, 11:06) Просмотр сообщения
Денис, попробуйте без присадок. Будете так же довольны. В Украине, где это хадо выпускается (не будем начинать разговор, что ОНО выпускается в Нидерландах) люди в большинстве своем отказались и от масла и от этих присадок. Толку от них ни какого. Это как у нас всякие римет и все остальное. Мне хватило одного разобраного движка, где водятел залил чЮдо присдку. Итог, забиты масляные каналы,масляное голодание и полный ппц двигу.
#182 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: Agila 1.0. 2000
Отправлено 28 Май 2013 - 20:58
ребят! помогите разораться с расходом масла. уходит примерно 1 деление на щупе на 500 км, сегодня ездил в сервис, там мне померили компрессию, везде она одинаковая, значит капиталка не нужна(ура!). там же загнали машину на подъемник, что бы посмотреть, не вытекает ли снизу, не вытекает! сказали помыть двигатель снизу, что бы удостовериться точно. в этом же сервисе предлагают поменять масло на esso 10 w 40 полусинтетику, обосновывая тем, что пробег движка 240000 км. хотя на предыдущей станице Sergey_ сказал, что полусинтетика так же угорает как и синтетика. сейчас масло castrol 5w40. и ещё одна деталь, когда захожу на холодную двигатель, обороты поднимаются где-то до 1700 и горит лампочка масла, на протяжении где 4 секунд, потом обороты падают до 1200, на которых машина прогревается. В какую сторону ещё можно копать?
#183 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0, 2002 г., Renault Megane III 1.5 dCI
Отправлено 29 Май 2013 - 07:03
1 деление на щупе примерно 200 гр., т.к. от MAX до MIN - 1 литр. Не помню где, то ли в TIS'е, то ли в инструкции по эксплуатации прочитал, что допускается до 0,6 л./1000 км.
То что компрессия одинаковая - полрадости. Ещё важно какая именно (в абсолютном значении). Посмотри на нагар свечей. Они о многом могут поведать.
Ещё есть у масел такой показатель, как температура вспышки. Чем она выше, тем меньше будет угар. Вообще на сайте За Рулем много материалов по маслам. Почитай.
#184 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 29 Май 2013 - 07:06
Цитата(Bambura @ 28.5.2013, 21:58) Просмотр сообщения
...В какую сторону ещё можно копать?
1. Маслосъёмные колпачки.
#185 Sergey_
Отправлено 29 Май 2013 - 13:43
Ерунда.
Если масло попало в камеру сгорания - оно уже "израсходовалось".
Дальше масло либо сгорит (в большинстве случаев), либо вылетит в виде полусгоревших остатков в катализатор.
К тому же температура вспышки свежего чистого масла из канистры и температура "реального" масла в картере наверняка будут заметно отличаться.
#186 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 29 Май 2013 - 15:04
Вот у многих жрет масло. Я при покупке машины, проверил уровень.
Уровень был на 4 отметке, то есть максимум.
Прошел год, неделю назад поверил, так-же на той же отметке. Проверял на холодную.
Почему не жрет масло моя машина? Мож где что забилось? Изображение
#187 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 29 Май 2013 - 23:27
маслосъемные колпачки уже поменял. а не подскажите, где можно найти информацию о том какая должна быть компрессия.
valli, какой у тебя пробег и какое масло ты льешь?
#188 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
Отправлено 30 Май 2013 - 07:15
Цитата(Sergey_ @ 29.5.2013, 14:43) Просмотр сообщения
Ерунда.
За что купил - за то и продаю. Правда... я почерпнул эту информацию из статей экспертов, а не бутылочкой пивка у гаражных спецов...
И ещё. На угар ещё влияет верхний индекс вязкости. Чем он выше, тем угар больше. Это, кстати, я проверил на практике, когда залил 5W50. Его двигатель кушал гораздо охотнее.
Сообщение отредактировал AnKov: 30 Май 2013 - 07:22
#189 valli
valli
  • Cообщений: 178
Отправлено 30 Май 2013 - 08:05
Масло не знаю какое там. После покупки еще не менял, так как и уровень и цвет масла не изменились.
Пробежал за год 6 тыс.
Масло то не жрет, зато бензо жрет как лошадь. Не замерял толком, но думаю под десятку точно есть.
Как-то зимой замерял по баку, вышло 650-700 км, но в баке еще оставалось литра 4-5.
Сообщение отредактировал valli: 30 Май 2013 - 08:09
#190 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 30 Май 2013 - 10:51
valli, Масло меняют раз в год или по пробегу. Цвет масла ниочём.
Не пожалей $50. Замени его и масляный фильтр.
#191 FotoNN
FotoNN
  • Cообщений: 105
  • Интересы:фотография
  • Автомобиль: Zafira 1.8 08MT5 Enjoy+
Отправлено 30 Май 2013 - 11:35
По вашим данным расход у авто - ~5 л/100 км. Куда меньше, особенно для зимы?
#192 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 30 Май 2013 - 11:37
полностью поддерживаю!
да не верю я в эти сказки! если по паспорту(книге) ест 6,7.
Я в Telegram - @rasto4nik
#193 valli
valli
  • Cообщений: 178
Отправлено 30 Май 2013 - 11:52
А как там высчитывать? Пройденный километраж делим на бак? (42л)
#194 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 30 Май 2013 - 13:28
у тебя бак точно 42 литра? у меня то же должен быть такого объема, но на практике 33-35 литров.
#195 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
Отправлено 30 Май 2013 - 13:45
Ага. Причём производитель идёт на разного рода ухищрения и оговорки, когда заявляет расход. Поэтому по-факту он всегда выше, чем заявленный производителем. А 5 л./100 км - это фантастика!
Правильно. От "жабы" до полного примерно 34 литра.
#196 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 30 Май 2013 - 14:35
Формула расчета расхода топлива будет
выглядеть так:
Рт=Л/Км×100
где
Рт - расход топлива на 100 км пробега;
Л - колличество израсходованных литров топлива;
Км - пройденный киллометраж.
#197 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 30 Май 2013 - 15:38
valli, если у тебя расход большой то съезди к электрику, пусть тебе проверят расходомер и лямбда зонд передний, у меня из-за неисправных этих вещей расход 9 литровичей. и ещё какие у тебя шины? чем больше шины, тем больше расход.
ребят, так что по моей проблеме? менять масло?
#198 Sergey_
Отправлено 30 Май 2013 - 15:46
Есть очень простое доказательство того, что температура вспышки не влияет на расход масла.
Бывают случаи, когда при повреждении прокладки ГБЦ антифриз (или вода) попадает в цилиндры. Мы знаем, что вода не горит, антифриз тоже - т.е. температура вспышки в данном случае равна бесконечности smile.gif Однако расход ОЖ при такой эксплуатации есть, и довольно заметный.
Вполне логично. Чем выше вязкость масла, тем более толстую пленку на стенках цилиндра оно образует. Соответственно, больше масла попадает в камеру сгорания, если маслосьемные кольца изношены/залегли.
При этом у масел с высокой вязкостью температура вспышки обычно выше, чем у масел с низкой вязкостью smile.gif
#199 valli
valli
  • Cообщений: 178
Отправлено 30 Май 2013 - 16:05
Цитата(Bambura @ 30.5.2013, 15:38) Просмотр сообщения
valli, и ещё какие у тебя шины? чем больше шины, тем больше расход.
Про шины я как то и не подумал! Шины у меня пока зимние стоят МS 165х60х14. Я только шипы выковырял. Резина очень мягкая. Накачка была 2.1, неделю назад накачал 2.4.
С получки залью полный бак, поставлю летнюю резину и еще раз проверю
расход горючки. Спасибо!
Да, точно. Когда стрелка на красной черте или между ними, я заливал еще 38л. Ну + запас оставшийся, скока там? литра 3-4 когда моргает колонка и стрелка на красной зоне.
#200 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
Отправлено 31 Май 2013 - 07:31
К дохтору! Читаем соответствующие материалы по соответствующей теме. Я уже для себя многое узнал про масла и спорить с не подготовленным человеком не собираюсь.
