зима. мороз
Сообщений в теме: 43
#1 ][peHBam
][peHBam
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z19DT (2006)
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 22:00
Подскажите советом.
На улице сильный ветер и -16 всего то, а машина не заводится.
Утром в -16 она у меня завелась, я доехал до работы и по делам без проблем, потом она у меня 6 часов отстояла без движения на улице, я вернулся быо уже в районе 13,14 градусов мороза, включил зажигание, услышал странный гул (похожий на гул как буд то из какой-то трубы), провернул ключом машина завелась без проблем, а через сек. 10-30 она как будто выключателем просто прекратила работать sad.gif. Я ключ снова поворачиваю - включаю зажигание, опять слышу отчетливо гул, пытаюсь заводить - стартер крутится очень легко однако машина даже и не схватывает sad.gif
Это что топливо замерзло ? Если да, то как решать ? Дизельная машина у меня 2,5 месяца только smile.gif первая зима...
P.S. Машина Opel Zafira B 2006 г.в. Z19DT
#2 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 23:21
[peHBam' date='29.11.2010, 22:00' post='944612']
Подскажите советом.
в тепло оттаивать, потом присадку антигель в бак, и через минут 15-20 работы можно ехать. да, и не забудь воду с фильтра слить.
#3 ][peHBam
][peHBam
  • Cообщений: 32
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 08:49
Сорри я делетанат, а людей знающих эту машину в своих краях не нашел, самые близкие спецы за 300 км sad.gif
С фильтра имеется ввиду топливного ?
Антигель любой ? В каких пропорциях ?
И главное если это все поможет то два очень важных вопроса:
- почему так произошло ?
- как избавиться от таких ситуаций ? (антигель?)
Спасибо.
Сообщение отредактировал ][peHBam: 30 Ноябрь 2010 - 08:50
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 10:19
да.
Любой для дизельных моторов EURO-4. Добавляется согласно рекомендации производителя.
Потому что в солярке начал кристаллизоваться парафин. Собственно он мог забить все форсунки, фильтра и прочее. Так же не исключаем факт наличия в топливе воды, которая просто замерзла где то в магистрали.
Зимнее топливо, антигель.
#5 ][peHBam
][peHBam
  • Cообщений: 32
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 10:47
А может ли вода не фильтре замерзнуть, а само топливо не такое качественное как думалось (хотя у заправшика сертификат на евро4) и замерзнуть в потрубках от бака до капота ?
тога тоже антигель ?
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 10:57
[peHBam' date='30.11.2010, 10:47' post='945105']
Может быть все что угодно. Может даже у Вас там поселились инопланетяне smile.gif, но щас Вам рассказывают про наиболее вероятный вариант.
#7 ][peHBam
][peHBam
  • Cообщений: 32
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 11:31
Спасибо, буду искать где отогреться...
#8 ][peHBam
][peHBam
  • Cообщений: 32
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 12:39
Кстати мастер говорит что скорее всего надо будет фильтр менять это правда ? или меня разводят ? как мне самому понять что его надо будет менять ?
Сообщение отредактировал ][peHBam: 30 Ноябрь 2010 - 12:40
#9 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 13:03
[peHBam' date='30.11.2010, 12:39' post='945272']
Cкорее всего вам придется либо купить вторую машину с бензиновым двигателем на зиму, а эту оставить на весну/лето/осень, либо продать эту и купить другую, с бензиновым мотором, т.к. такая эпопея с запуском вашего "трактора" будет каждый день. Не живут и не будут жить в наших условиях климата "трактора"!!! Сейчас с вас денег сдерут втридорога и при этом ничего не сделано будет и ничего не поменяется.
Wild Wild West ®
#10 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 20:39
правильно говорит.
][peHBam, профиль заполни.
#11 ][peHBam
][peHBam
  • Cообщений: 32
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 23:52
Проштудировав тему зимы и авто, я пришел к выводу, что:
1. для любого авто то ли бензинового, то ли дизельного зима (а наша в том числе) является совсем не простым испытанием. Холодный старт достаточно сильный фактор в сторону уменьшения ресурса определенных узлов автомобиля.
2. Что б зиму машина отработала как часы, машина должна быть этому готова. И сказать сто с бензиновой нет проблем - это не правда, готовить надо любую машину. И это приходит с опытом.
что касается п.3. из того что я понял почитав просторы сети, есть подогреватели ориентированные на подогрев двигателя, масла и т.д. для того что б обеспечить наименьший износ при старте двигателя в зимний период. И эти подогреватели стоят дорого, а в случае если в этом есть смысл ( к примеру продажа авто не планируется через год, два) использовать их стоит любому авто (не зависимо от типа двигателя). Плюсом дополнительным (а может и основным) этих авто является и теплый салон в прибавок. Кроме того существуют подогреватели топливные (это более важно для дизелей).
Т.к. солярка чаще замерзает (эмальгирует) чем бензин. Так вот топливный обогреватель может быть установлен в трех местах:
- на топливном фильтре
- на могистрале
- утоплен в топливный бак в районе выхода в шланги.
Установив все три обогревателя, можно смело сказать что солярка до определенногой температуры не схватится не замерзнет, а если и замерзнет то сможет отмерзнуть.
Стоят они не так дорого как п.1. И плюсов у них достаточно.
Я не прав ?
#12 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 00:27
Ну не надо так категорично! Дизель рулит при небольшом количестве л.с чумовой крутящий момент! Просто вам (если они у вас были) попадались просто убитые дизеля! А так заливай хорошее д.т вовремя меняй масло , фильтры и всё будет офигенно!!! Хороший дизель заведётся в любой мороз в отличие от зажигалок!!! forever.gif
#13 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 01:11
][peHBam, ни чего нового не придумал, это прописные истины.
чаще именно дизеля с завода комплектуются подогревателями.
#14 ][peHBam
][peHBam
  • Cообщений: 32
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 01:24
у меня это первый дизельный автомобиль. и второй автомобиль вообще.
Поэтому для меня это новое. уж как есть :-)
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 10:02
][peHBam, Есть кстати отечественные решения, вон омегаводы тут заморочились:
http://forum.opel-cl...showtopic=65267
#16 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 10:33
[peHBam' date='30.11.2010, 23:52' post='946472']
- на могистрале
Я не прав ?
Вы не правы, т.к. не знаете многих процессов и особенностей эксплуатации дизельных двигателей. То, что вам напели в уши знакомые/дилер/кто либо другой про экономичность дизельного мотора, простоты обслуги и легкость в ремонте, можете им смело сказать "большое спасибо", т.к. они уже сейчас подписали вас на огромные деньги. Чего стоят только один ТНВД, форсунки и турбина....дальше продолжать список не буду, т.к. не хочу расстраивать. Древние дизеля (до 2000 г.) гораздо дешевле, практичнее, проще. На современные остается только молиться, чтобы он не выкинул какую-нибудь очередную поломку.
Я считаю, что автопроизводитель вас "поимел" и "кинул" за ваши же баппки, продав автомобиль, который якобы адаптирован для России, не установив штатно систему подогрева и облегчения запуска. Ни один уважающий себя производитель, не выпустит на рынок автомобиль с дизельным двигателем, не оборудовав его "легким беспроблемным пуском двигателя", будь то подогрев топлива или рубашки охлаждения двигателя. В вашем же случае отсутствие вообще какого либо оборудования, не считая свечей накала. Все то, что вы установите как доп. оборудование, имеет большой вопрос в целесобразности установки и правильной эксплуатации.
Wild Wild West ®
#17 ][peHBam
][peHBam
  • Cообщений: 32
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 11:43
Как оказалось у меня установлен заводской подогреватель для топливного фильтра. никто не подскажет каков принцип его работы ? имеется ввиду что он работает на уже заведенной машине ? или перед пуском вместе с зажиганием включается ?
Сообщение отредактировал ][peHBam: 01 Декабрь 2010 - 12:14
#18 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 12:27
[peHBam' date='1.12.2010, 11:43' post='946826']
К сожалению, официальной информации нет, но я точно знаю, что у него подогрев встроен в саму крышку, где подходит разъем. По логике подогрев должен включаться до запуска мотора. Вы перед запуском мотора ждете пока спиралька погласнет или нет?
Wild Wild West ®
#19 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: opel zafira 1.8MT 2008г.в
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 19:23
[/quote]
Смущает вот это:- стартер крутится очень легко, у меня такое было на служебном VW 2.5 турбо дмзель. Ксажелению причина крылась в обрыве ремня ТНВД. Я по неопытности, тогда тоже, начал топливный фильтр менять (на морозе занятие не из приятных), затем его заполнять саляркой что бы пробки воздушной не было, но всё закончилось эвакуатором и в сервис. А ещё меня парни научили: ключ повернул дождался пока жёлтая спиралька погаснет, выключил зажигание и снова включил подождал выключил и только после трёх раз завёл, ну и антигель тоже нужен. Вот уже лет пять особых проблем с дизелем нет, но это VWagen. Своя на бензине тоже без проблем. А подогрев это для севера, или если есть свободные даньги.
#20 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 19:46
ну не поставлялись в 2006 и не только годах дизельные авто в нашу страну, еще раз НЕ ПОСТАВЛЯЛИСЬ.
и хватит искать официальную дизельную Зафиру в России, ее просто нет.
А это значит, что и адаптации под наш климат тоже нет и быть не может.
официалы такие машины даже на ТО не все берут. правильнее сказать, что возьмут единицы и то, по особому уговору. про ремонт я вообще молчу.
Хочешь нормально ездить на дизеле ставь подогреватель типа вебасто и пользуйся антигелем. других способов нет.
подогрева топливной магистрали и бака - нет. можно сделать самому, но это уже отдельная тема.
