Не заводится или плохо заводится ТД
Сообщений в теме: 128
#121 Rocket-
Rocket-
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: OPEL Signum
Отправлено 14 Май 2019 - 16:30
Датчик РВ поменяли .. ошибка все равно горит .
давление набирает хорошо.
единственное незнаею это связано или нет немного тяга пропала на машине.
Поехал на машиине а дальний путь и вроде едит а вроде тупит .. поздно турбина схватывает.. на 2000 начинает гнать ...
#122 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 14 Май 2019 - 23:59
Какой код ошибки? Считывали?
#123 Rocket-
Rocket-
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Май 2019 - 09:24
P 0340
#124 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 15 Май 2019 - 13:03
@Rocket- так все говорит за обрыв в цепи датчика
#125 Rocket-
Rocket-
  • Cообщений: 9
Отправлено 20 Май 2019 - 10:12
Ребята вообщем проблема решена . оказалось что предыдущие мастера не корректно выставили ГРМ ремень\механизм (шестерни) по меткам.. где распредвал(шестерни) все норм было по меткам , а вот где коленвал(шестерни), там оказалось нужен спецальный ключ\шаблон!! icon_surprised.gif ( которого судя по всему у них небыло.) и они ошиблись на один зубчик .. и в Итоге понеслась : Плохо заводитсья , клапана еще оказываетсья стучали, тяга проподает , датчик голову морочит и много всякого г0в*а.
Но мастера которые мне делали все коректно выстовили и все , машина реально ожила.
Вообщем внимательно c грм надо быть)
Все всем добра , всем спасибо.
#126 Maks.jako
Maks.jako
  • Автомобиль: Опель Астра H
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 20:59
Здравствуйте,Астра Н 1.3 дизель 2008г
По началу глох на ходу но с каждым разом чаще,дошло до того что пять метров проехал заглох ,либо на холостом ходу даёшь газу он глохнет -в итоге теперь не заводится!
Ошибки Р 0107-низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха .
Р 0235-неисправность цепи датчика давления турбонаддува "А"
Помогите пожалуйста решить проблему .
#127 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 23:39
Проверить проводку, если исправна, заменить неисправный датчик.
Проверить исправность клапана наддува
#128 Дмитрий Шацких
Дмитрий Шацких
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.3 cdti
Отправлено 12 Июль 2024 - 08:33
Добрый день. Может у кого то есть какие то мысли... Имеем корса д z13dtj 2007 сажа отрезана егр открыт разъем снят и програмно отшит. Недавно после "небольшого" ремонта двигателя (замены шайб форсунок) появилась проблема с стартом двигателя. Причем проявилась не сразу. Перед этим поездил около месяца, все норм заводился (1-2 секунды кручения стартером). А в последнее время кручу стартером 3-5 секунд, причем после ночного простоя заводиться дольше чем между короткими интервалами (4-5 часов). Утром может даже в момент кручения стартером схватывать пару раз но безрезультатно а потом заводиться.
#129 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 12 Июль 2024 - 21:47
@Дмитрий Шацких воздух где-то попадает может в топливную
