Не заводится или плохо заводится ТД
Сообщений в теме: 128
#81 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 28 Январь 2014 - 12:53
The AGENT, вот так попробуй если в баке место есть.
Opcom, Delphi DS150.
#82 Bedniyyorik05
Bedniyyorik05
  • Автомобиль: Opel astra
Отправлено 02 Февраль 2014 - 21:59
Ребята подскажите,моя астра 1.3 дизель очень плохо стала заводиться(((При минус семи еле завел,а как бабахнуло -14 и вовсе не завел.Говорят какой то датчик,кто что знает подскажите!
#83 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 02 Февраль 2014 - 22:48
А ошибки какие?
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#84 bogdan-mix
bogdan-mix
Отправлено 17 Февраль 2014 - 10:00
opel astrа g 1.7 tdi 1998 г.в.
При езде машина начала тупить,потом и вовсе заглохла,показывает ошибку двигателя на панели.стартер крутил,но сейчас как будто перескакивает.
Подскажите пожалуйста что может быть,большое спасибо
#85 Abubakr
Abubakr
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 18 Февраль 2014 - 15:29
Здравствуйте. Такое дело, сделали капиталку заменив двигатель, установив все на место машина с ключами не заводится, горят ошибки (машина с ключом,). в чем может быть проблема.при буксире заводится.ашибка показывает 111306.диагностика сделал результат 000 говорят что проблем с газового оборудования. Нашод газ обратился они говорят причем здесь газ.кто знает скажите пожалуйста.
Opel astra h 1.6 2004
Сообщение отредактировал Abubakr: 18 Февраль 2014 - 15:38
#86 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
  • Интересы:изучить дизельные двигатели, особенно Z13DTH
  • Автомобиль: Opel Astra H CARAVAN CDTI 1.3
Отправлено 20 Февраль 2014 - 20:14
Добрый вечер,опелеводы)подскажите пожалуйста очень срочно нужно(((
заменил цепь ГРМ ,все в порядке, поехал, увеличился звук работы мотора,ну подумал бывает,пройдет...увы((в машине даже сильно слышно(
во первых сильноработающий двигатель, конкретно как трактор Беларусь и во-вторых при езде не заметил,потому что не набирал до 3500 оборотов, авто на холостых оборотах при нажатии на педаль и доводя до 3500 оборотов сраху глохнет и издает звуки треска не сильного и чуть захлебывается глохнет...что и где смотреть на что думать???
P.S. 1. может это масляное голодание произошло(все-таки сливали масло, чуть вытекло, долили и проверили до отметки все равно также)может масло в двигателе поменять на новое и пройдет?
2.выскочила ошибка одна по егр 0403 но у меня ЕГР заглушен
#87 Крашер
Отправлено 20 Февраль 2014 - 22:42
Abubakr, а у Вас точно дизельный двигатель?
Опель Астра Немец, но на Вашем двигателе НЕ может такая ошибка диагностироваться. Вы уверены в правильности диагностики?
#88 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
Отправлено 21 Февраль 2014 - 12:36
педалями просмотрев! ЕГР заглушен!
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage Astra-H Z13DTH
Низкое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage Astra-H Z13DTH
Высокое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open Astra-H Z13DTH
Обрыв цепи рециркуляции отработавшего газа
Сообщение отредактировал Niraid: 24 Февраль 2014 - 20:41
#89 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 21 Февраль 2014 - 19:34
Опель Астра Немец,
ЕГР заглушен механически или программно? А на Вашем моторе, его можно глушить?
Кроме того, есть еще электроклапан, управляющий вакуумом. Может он в обрыве? ЕГР с проводочками? Тоже может не в том положении закис.
Не мешай машине работать...
#90 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
Отправлено 24 Февраль 2014 - 20:36
механически,мозги нужно прописывать стоит около 8000 руб., глушить можно конечно,в чем проблема)датчик наддува у нас находится под правым колесом,полностью прочищен!как он может быть в обрыве,если он заглушен,до него ничего не доходит,в пустую грубо говоря работает,если только сам клапан заедает рециркуляции ОГ)не знаю про какие проводочки говорите???
#91 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
  • Автомобиль: OPEL ZAF B 1,9jtdm AT6, OPC Line, RECARO, IDS+
Отправлено 24 Февраль 2014 - 21:40
Опель Астра Немец,
вам нормально цепь поставили - конкретно - успокоитель цепи??? натяжение цепи нормальное?? Потомучто при замене цепи и натяжиелей двигатель должен работь тише если до например цепь была подрастянута...
ЕГР глушится на ура)
#92 vinkod
vinkod
Отправлено 03 Март 2014 - 11:43
[code=auto:0][quote name='DOLDON' date='29.11.2010, 23:37' post='944693']
День добрый. Ребята выручайте.Опель астра G 1.7 тди. После замены двс заводиться и держит очень большие обороты. Скидывать не хочет. Такое ощущение как будто срабатывает отсекатель оборотов. Ко всему очень чильно дымит.
Сообщение отредактировал vinkod: 03 Март 2014 - 12:27
#93 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 04 Март 2014 - 18:46
Ошибки считывали?
#94 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 07 Март 2014 - 14:41
Опель Астра Немец всё верно ЕГР глушить можно любой но только правильно. Если Егорка заглушен то его надо ещё и программно отрубать чтоб не было ошибок процедура не дешевая но зато очень много плюсов, чистый впуск и нет ошибок соответственно авто не падает в аварийный режим. Есть и другой вариант если глушить программно не по финансам более дешевый сделать эмулятор. Как правило ошибка по ЕГР выходит когда рвётся мембрана внутри него и начинает пропускать воздух в вакуумную систему, это же и относится к электро пневмо клапану (соленоиду) управления клапаном ЕГР, подклинивание загрязнение соленоида и т.д. У всех система рециркуляция разная , есть клапан ЕГР и с 12в разъёмом так сказать 2 в 1 но это не на легковушках.
#95 DeiDe
DeiDe
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Zafira B 1.9 cdti 2007 120 л.с. 6AT
Отправлено 17 Июнь 2014 - 17:00
Добрый вечер. Никто не подскажет, что означает отсутствие корреляции распредвала. Зафира Z19DTl...
#96 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 17 Июнь 2014 - 21:13
Поиск рулит
Корреля́ция (от лат. correlatio — соотношение, взаимосвязь)
Грубо говоря "положение распредвала" Р0014 - ?
нет синхронизации между коленом и распредвалом,
или Колено или РВ или проводка или эбу.
Проверяй датчики и ГРМ.
#97 da tak
da tak
  • Автомобиль: opel
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 10:26
pomogite pojalusta опель астра 2003 мотор 1.7 дтл экотек. заводится но глохнет 5-10 минут и не заводится пока не пpaстаить
#98 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 11:55
da tak,
С чего все началось? Не с замены фильтров?
#99 istorik20
istorik20
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 12:53
Всем добрый день!!! опель астра 1.3 CDTI 2008 года, в 2013 году пригнали с бельгии, зима для нее это каторга, расходники перед зимой всегда меняю, все фильтра и масла... Понимаю, при минус 25 с трудом заводилась, гонял стартером по 15-20 сек, и раз 5-7 так, когда стартером гоняю, дым идет белый,когда заведется дым как от К700 валит и черный. Сейчас, ноябрь, температура не более 10 градусов, и такая же беда, на горячею заводиться с пол оборота! ездил на сто, говорят что надо менять корпус топливного фильтра, типа мол он где то пропускает, сосет воздух!!! подскажите, куда хоть смотреть,и стоит ли искать корпус.?? заранее спасибо!!!
#100 ИНОКЕНТИЙ
ИНОКЕНТИЙ
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: OPEL COMBO 1,3DTI 2008
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 21:58
я думаю если корпус фильтра лопнул бы то оттуда соляра бы ссала.все же под три атмосферы давит насос.я бы перво наперво проверил бы свечи накала.а потом почистил бы форсунки винсом.ну и в конце концов можно поставить сепар 2000 с подогревом.дороговато конечно же,но это в крайнем случае
