Не заводится или плохо заводится ТД
#101
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 01:55
#102
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 09:22
Сообщение отредактировал Алексей2015: 22 Ноябрь 2014 - 09:44
#103
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 11:59
istorik20 а компрессию мерял?Если при попытке запуска валит дым,о это говорит о том,что топливо поступает,но не может загореться.Этому может быть несколько причин.Для данной машины половину из них можно убрать,так как управляет всем электронника.
#104
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 19:10
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#105
Отправлено 04 Январь 2015 - 16:25
#106
Отправлено 04 Январь 2015 - 22:49
#107
Отправлено 05 Январь 2015 - 03:07
Бывает запах топлива на ходу но это может быть впереди едушие авто .
Просто когда авто стоит 6 часов ночью при минус 5-10 и на ветру и при этом свечи не греет то заводиться тяжко .
Сообщение отредактировал BuzZeR: 05 Январь 2015 - 03:12
#109
Отправлено 03 Февраль 2015 - 14:31
Мужики, такая проблема: Opel Vivaro, 2.5 TDi - ездили, как обычно, все было нормально, а недавно: ехали по городу и ни с того ни с сего двигатель стал плохо тянуть, потом с каждой минутой все хуже и хуже, а затем и вовсе заглох и теперь не заводится...
Сталкивались с такой проблемой? Что посоветуете???
#112
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 23:43
SAA81 ну как решил проблему...Zafira 2007 года 1.9 cdti движок Z19DTL 101 л.с. vin W0L0AHM757G073383 плохо заводится и холодный и горячий,маслает,но не схватывает. поменял масло все фильтры ,ремень грм,ролики,все проблемы как были так и остались ....ни бортовой комп,ни сканер op-com ничего не показывает.кроме ошибки P042A-05 .подскажите решение проблемы.
#113
Отправлено 30 Апрель 2019 - 12:54
Ребята привет . дайте совет .
У меня опель сигнум 2007 года . 19ctdi 88kw (номер двигателя на момент этого поста, не могу найти) (потом добавлю )
Вообщем если вкратце . У двигателя был масложор( 2л-1000) и приняли решение поменять двигатель.(заводился обычно 2-3 сек)
Двигатель поменяли ( за одно проверили форсунки ( одну заменили). + поменяли ГРм + помпа + масла + прокладки.
Машина(двигатель) завелась все хорошо работает. но была проблема надо долго крутить стартер, чтобы завести машину ( сек 5-6) и не всегда заводилась.
В итоге приняли решение заменить стартер т.к очень тяжело крутил ( аккум новый. если что)
После замены стартера, дела заметно улучшились, машина очень быстро крутить но заводитсья всеравно после секунд 3-4..
Вопрос. могли ли мастера накосячить с ГРМ ( тк меняли двигатель) что теперь так медленно заводитсья??
Или это возможно компрессия на новом движке плохая ?
Вроде как то так . заранее спасибо.
#116
Отправлено 30 Апрель 2019 - 13:43
@Rocket- нет, датчик температуры наружного воздуха. Он применяется для корректировок топливо-воздушной смеси. Если он показывает что-то типа +300 или -285 по цельсию, машина будет вести себя так, как вы описываете. Подключайте компьютер и смотрите, что она на холодную по температурам воздуха показывает. Сразу предвосхищаю ответ - нет, температура на БК к воздуху отношения не имеет и показывает изменения совершенно другого датчика.
