плохо заводится в мороз . F9q
Сообщений в теме: 158
#1 ezdokk
ezdokk
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 23:35
Суть такова- при первых легких морозах машина стала заводится хуже. как только морозы увеличились до -8 машина вообще заводится только с третьего раза и доэтого приходится помаслать стартером каждый раз не менее 6-7сек. После того как заведется работает вроде без проблем. заглушиш и сразу пробуеш заводить снова заводится неохотно где то на 4-5 секунде даже на горячую. топливный фильтр менял тыщ 5назад. вот теперь не знаю что делать, машина у меня первую зиму((
всем у кого такие проблемы
первым делом проверяем
- свечи накаливания , снимаем фишку и мерием сопротивление тестером, оно должно быть 0,5 Ома
- Проверить форсунки на слив в обратку
- плохая солярка
#2 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 23:44
А что говорят диагносты Минска?
#3 snip3r
snip3r
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9DTI
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 23:56
Цитата(ezdokk @ 29.11.2010, 22:35)
Заранее всем большое спасибо за советы)
меняй свечи накаливания, у меня прошлой зимой такая же проблема была
#4 ezdokk
ezdokk
  • Cообщений: 15
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 23:58
В том то и дело что свечи поменял первым делом... но не помогло(
#5 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 00:15
Сегодня было -16 утром. Не завелся ((( Ебершпехель не запустился ((( Из топливных трубок .... жесть ... -- выдавливался солидол белого цвета... Накануне вечером заправился на ТАТНЕФТ, специально спросил сертификат на топливо, в нем было написано : температура загустевания -26.
Это нормально для России, обман не искореним...
Час с феном около машины и все получилось ! Теперь не верю никому, заливаю антигель. Кстати в том году было тоже самое...
Может проблемы в топливе ?
#6 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
  • Интересы:откровенный бездельник
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI 2002г. пассажир
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 16:00
Есть одна хитрость ...
Под бачком тосола есть блок силовых предохранителей, один из предохранителей там на 70А, он то и отвечает за свечи накала. Диагностика не видит, что предохранитель перегорел и показывает свечи накала.
Советую проверить....фото выложу пожже, если кому чё не понятно....
#7 ezdokk
ezdokk
  • Cообщений: 15
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 20:54
Сегодня машину завел при помощи "быстрого старта" с очень большим трудом. после этого даже на горячую машина еле заводилась. Я так понимаю что это проблемы с топливной системой((((((
#8 ezdokk
ezdokk
  • Cообщений: 15
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 21:53
Скажите в данном авто есть насос подкачки в баке?
мотор F9Q
#9 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 22:22
мотор F9Q
Насос подкачки по-моему ставился до 2004 года включительно. Если даже на горячую плохо хватает то это не свечи. Если компрессия нормальная то без свечей нормально заводится до -15. Скорее всего форсунки сливают либо подсасывает воздух конкретно.
#10 ezdokk
ezdokk
  • Cообщений: 15
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 23:24
У меня как раз машина 2002 года. Может просто насос подкачки сломался и солярка не поступает. и можно ли проверить на обратку форсунки только на стартере?
#11 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 09:06
Насос подкачки в наших машинах, как приятное дополнение. Время его работы несколько секунд при включении зажигания. Машина практически не реагирует на его отсутствие. Единственное проявление это долгий старт на холодную, скажем три секунды вместо 0,5.
Проверить форсунку можно, на стартере из каждой выделиться по капельке, из которой потечет та и не исправна.
#12 Dmitri77
Dmitri77
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9 dti, 2003г.
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 13:05
С наступлением холодов тоже стал плохо заводится, помогла замена топливного и воздушного фильтров.
www.dmitri.cz
#13 Dimjan Minsk
Dimjan Minsk
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 18:17
А свечи какие поставил?
#14 Dimjan Minsk
Dimjan Minsk
  • Cообщений: 38
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 18:40
Всем для информации,свечи накала нужно ставить все таки с наконечником определенного вида.Вот пример
Иначе эффективность сильно снижается(наконечник не проходит в отверстие предназначенное для этого),по производителям могу сказать,что правильную форму имеют свечи BERU,CHAMPION,FEBI.
Неправильную форму имеют Bosch
#15 ezdokk
ezdokk
  • Cообщений: 15
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 22:08
Самое интересное, что из самых лучших побуждений поставил свечи Бош!
#16 ezdokk
ezdokk
  • Cообщений: 15
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 22:21
Ну, думаю, что можно еще попробовать почистить бак или насос подкачки. Кстати может кто знает как к нему лучше добраться?
И еще мне вспоминается что осенью бывало едеш на ровном газу и с моторного отсека слышен легкий шум как будто насос работает насухую, немного добавляеш газу и все норамализовалось. Может это и было начало конца)))
#17 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 23:04
Начало конца ТНВД если на горячую хуже заводится чем на холодную. Возможно тут проблема комплексная- ТНВД+компрессия
#18 Dimon_mil
Dimon_mil
  • Cообщений: 76
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 02:13
Только прочитал проблему, у меня такаяже фигня. Сейчас -15, пришлось стартером покрутить пока завел (периодически прогреваю, чтобы утром завестись :-( ).
Я думал до сего момента, что проблема на все 100 в акумуляторе. Собирался купить новый.
Этот предохранитель на 70А, он там один? Перепутать реально? Может цветовые хар-ки или там есть схемка?
#19 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 10:52
Его найти не трудно, там стоит несколько релюшек и остальные предохранители на 60 А.....он жёлтого цвета, единственный на 70А. Удачи.
#20 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 17:11
Здесь твой предохранитель.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  PLATFUSI.pdf   608,64К   10991 скачиваний
Сообщение отредактировал ГЮГ: 02 Декабрь 2010 - 17:15
