плохо заводится в мороз . F9q
Сообщений в теме: 158
#21 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 17:33
Цитата(Dimon_mil @ 2.12.2010, 3:13) Просмотр сообщения
Только прочитал проблему, у меня такаяже фигня. Сейчас -15, пришлось стартером покрутить пока завел (периодически прогреваю, чтобы утром завестись :-( ).
Я думал до сего момента, что проблема на все 100 в акумуляторе. Собирался купить новый.
Этот предохранитель на 70А, он там один? Перепутать реально? Может цветовые хар-ки или там есть схемка?
Вот твоя схема. 120 - ЭБУ. Остальное смотри выше.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  0154_A4.pdf   9,85К   252 скачиваний
#22 salomon
salomon
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Renault Trafic 1,9 dCi (100)
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 15:18
У меня вот какая проблема: когда заводишь даже не в сильный мороз(-3-5) то после прокрута стартером сразу падают обороты и машина глохнет, при заводке подгазовываю до 1500 пару секунд тогда нормально.
#23 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 16:36
Похоже воздух в системе. Топливный фильтр давно меняли?
#24 ezdokk
ezdokk
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 23:29
Подскажите, пожалуйста, как можно добраться до насоса подкачки в баке? Изображение
#25 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 23:35
Бак снимать придется...
#26 ezdokk
ezdokk
  • Cообщений: 15
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 07:49
т.е. никаких лючков в салоне нету и надо снимать польностью бак?
#27 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 08:21
Нет не полностью, я обычно откручиваю болты с правой стороны, а с левой немного ослабляю. Да и всю процедуру лучше делать при почти пустом баке.
#28 salomon
salomon
  • Cообщений: 70
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 16:44
Да пару месяцев назад, только менял просто открутил крышку, вынул старый, вставил новый, закрутил. Немного покрутил двигатель стартером, завелся, поехал.
#29 ezdokk
ezdokk
  • Cообщений: 15
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 23:10
сегодня открутил насос подкачки и ....оказалось отвалился один проводок на насос, но припояв его машина заводится не стала. Завожу на буксире и тогда она работает некоторое время и глохнет, дальше надо долго потягать или упорно повключать зажигание много раз для того что бы накачать топливо и опять дернуть, но история повторяется с завидным постоянством. С каким напором должно течь топливо из насоса подкачки. Просто я когда снимаю топливопровод с фильтра, струя достаточно слабая(т.е. трубка стоит горизонтально и солярка выливаясь из нее сразу же падает вниз, а не бьет струей вперед). Как можно проверить насос подкачки и какая у него должна быть производительность?
#30 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 23:36
Можно попробовать затянуть крышку фильтра поплотнее, возможно поставить старую резинку (если не выкинули), стравить воздух для чего открутить верхний штуцер и включать подкачку пока не потечет оттуда. Предположение такое, что из-под крышки подсасывает воздух и топливо уходит обратно в бак плюс не держит обратный клапан в насосе.
#31 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 10:46
Да бросьте эту затею издеваться над насосом подкачки ! Исправная машина, работает без него совершенно замечательно ! Насос качает топливо несколько секунд при включении зажигания, и при заводке двигателя. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ОН ВЫКЛЮЧЕН !!! Соответственно на движение и на тягу он никак не влияет !
#32 Dimon_mil
Dimon_mil
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 21:50
ГЮГ, благодарю за схемы!
Пополнил запас инфы, а то ничего кроме сервисной книжки. Пробовал TIS выкачать, пока туго.
С предохранителями все в норме. Проблема решилась покупкой нового аккумулятора (1300грн-162$).
Взял BOSH 95Ah. Старый забрали товарищи на карбюратор.
#33 CHIPS
CHIPS
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 di 2003 года F9QU762 фургон МКПП-5
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 17:12
привет всем.у меня такая проблема:когда пришла зима и наступили морозы,то когда зажигание включаю,где-то около бака слышно хлюпанье,как будто саляра вместе с воздухом плюется.стравливал воздух на топливном фильтре из клапана.но всеравно хлюпанье это слышно!!!!поменял топливный фильтр,но какой-то он кривой(ЕЩЕ И ЗАВОДИТСЯ ТЕПЕРЬ ДОЛЬШЕ,А РАНЬШЕ С ПОЛ ОБОРОТА),заказал мановский.а до этого когда появилась эта проблема стоял фрамовский.(на нем проехал 3 тысячи когда все и началось)
ЧТО У МЕНЯ ТАКОЕ?И МОЖЕТ ЛИ ЭТО ПАГУБНО СКАЗАТЬСЯ НА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ И НА МАШИНЕ В ЦЕЛОМ.
#34 Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: OPEL-VIVARO1.9di
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 18:53
Д\Т Под густело, в машину залез Д\Т качнулось в баке и хлюпает!!! У меня тоже хлюпает когда быстро в машину заскакиваешь или остановился заглушил вылез а она хлюпает в баке,особенно когда холодно!!!А вот летом нормально,только если слух музыкальный то можно и услышать!!!!
Сообщение отредактировал Аркадий: 11 Декабрь 2010 - 18:55
#35 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
И у меня хлюпало как то, потом прошло. Думаю не стоит заморачиваться пока. проверь соеденения топливных магистралей на всём протяжениии, если нет замасливаний и подтеканий забей.
Топрливная система на виварике устроена так, что когда меняю фильтр, соляры не заливаю, просто пару вкл-выкл зажигание, и заводится без проблем. На форде такое не прокатило ))) Потратил час, и два аккумулятора прежде чем начала схватывать.
#36 Буш
Буш
  • Cообщений: 23
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 19:37
У тестя на Форде (дизель)меняли фильтр,и пока не залили в стакн солярки ,не завелась,хотя и на веревке таскали,и стартером крутили.
Извиняюсь,если не по теме.
#37 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 22:42
У меня где-то в топл.фильтре подсасывает. Но при работе воздух не идет в систему, это видно по прозрачной трубке. Утром солярка уходит из фильтра до уровня резьбы крышки, поэтому в трубке воздух - тоже видно. Если так заводить, то можно долго мучить аккумулятор. Сек.20 в общей сложности. И не всегда помогает. Выручает груша. После подкачки и продавливания воздуха по трубке заводится с полоборота. Не уверен, что у Вас то же самое, но может поможет.
#38 CHIPS
CHIPS
  • Cообщений: 66
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 02:44
может вы меня не правильно поняли:то что хлюпает в баке,это понятно-саляра расплескивается.а у меня когда зажмгание включаешь(начинает же работать подкачиваюший насос),то слышно и около бака и под капотом как "плевки" чего-то жидкого с воздухом,тобешь саляры.ну ка будто вы в трудку воды набрали,а там воздух-вы это все выдуете и получается что выходит вода-воздух-вода-воздух.вот в чем беда!!!!
а груши у меня нет и трубки не прозрачные.
Сообщение отредактировал CHIPS: 12 Декабрь 2010 - 02:45
#39 Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 238
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 23:04
И у меня груши нет и трубки не прозрачные(черные),так мне это не нравиться,ни че не видно,а хотелось бы!!!!
#40 Heinek
Heinek
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Opel vivaro 1.9 dti
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 01:54
Такае же хрень...
Но трубки прозрачные ,тоже думал подсасывает...
Нет... ни одного пузырька....
Но звук тот же... один в один...
И с холодами заводиться стала отвратно...
