плохо заводится в мороз . F9q
Сообщений в теме: 158
#41 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 22:49
Цитата(Heinek @ 16.12.2010, 2:54) Просмотр сообщения
Такае же хрень...
Но трубки прозрачные ,тоже думал подсасывает...
Нет... ни одного пузырька....
Но звук тот же... один в один...
И с холодами заводиться стала отвратно...
Поменяй топливный фильтр (нормальный). Проверено.
#42 CHIPS
CHIPS
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 di 2003 года F9QU762 фургон МКПП-5
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 14:50
Такае же хрень...
вчера поменял топливный фильтр(немецкий кнайх помойму).в виде елочки.наудивление крышка топливного легко закрутилась,без усилий(при других фильтрах туго).результат:"плевки" практически прекратились,чуть-чуть слышно 1-1,5 секунды и машина стала заводиться как раньше-с полоборота!!!!
#43 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
  • Автомобиль: Trafic 1.9 DCI, F9Q760
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 21:17
я Х.Е.З. но Кнехт не имеет "елочки" (я себе ставил его), ИМХО это "фишка" пурфлюкса (читай оригинала) wink.gif
#44 CHIPS
CHIPS
  • Cообщений: 66
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 21:57
давай не доводить дело до спора.я когда фильтр менять буду,то с фоткаю его и коробку от него(она у меня в гараже лежит).посмотришь есть там елочка или нет(а она там есть!!!!).все будет по чесному,так как мне смысла врать нет!!!
#45 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 23:25
Могу предложить совершенно безвоздмездно, т.е.даром, топл.фильтр в виде елочки. Я его взял по ошибке в экзисте. Он короткий, около 94 мм, если не ошибаюсь. Для корпуса топл.фильтра короткого, видимо, без груши, как выше писали. У меня самого есть груша и фильтр прямой длины 120 мм.
#46 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 00:32
да упаси Бог,
вот такая "елочка" у вашего Кнехта :
[attachmentid=64245]
коллега, создавайте ветку "Дарю" и будете основоположником благотворительности на форуме Vivaro wink.gif
#47 CHIPS
CHIPS
  • Cообщений: 66
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 02:16
[quote name='Vladus' date='19.12.2010, 1:32' post='965825']
да упаси Бог,
коробку померил-10см,значит у меня такой размер и на ваш фильтр похож,только желтый он!на коробке написано модель:КХ183D micro-star.
#48 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 11:17
мой фильтр, как у коллеги - 120 мм.
я интересуюсь : гармошка такая же ? или вы имели ввиду другое под "елочкой" ?
#49 ezdokk
ezdokk
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 11:33
А моя проблема оказалась в форсунках- две сливали в обратку( даже от стартера лилась солярка). Хотя до этого из за местных горе мастеров пришлось поменять насос подкачки(175$).
#50 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 12:22
это "беда" наших машин - нет квалифицированных мастеров, а лезут в нее каждый, кто ключ в руках держал и уже считает себя спецом sad.gif
#51 CHIPS
CHIPS
  • Cообщений: 66
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 18:01
да,моя bf.gif елочка-это как ваша гормошка!!!!
#52 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 18:09
хм... у меня предыдущий был именно Kneht и он был в пупырышках, но без гармошки !
да и хрен с ним ! тра-ля-ля ! Изображение
#53 CHIPS
CHIPS
  • Cообщений: 66
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 20:55
az.gif с наступающим ВАС мужики!!!!
#54 вадим007
вадим007
  • Cообщений: 48
  • Интересы:Електромобили , алтернативные источники енергии
  • Автомобиль: RENAULT TRAFIC 1,9 cdi 2003 г. 80-ка.
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 22:59
А у меня на новый год в планах напится как свинья az.gif ar.gif rolleyes.gif
RENAULT TRAFIK 2003г. 80-ка .
#55 vivaric
vivaric
  • Cообщений: 247
  • Интересы:спорт и авто
  • Автомобиль: Трафик 2008г. 2.0(114) М9R780
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 15:05
Цитата(ezdokk @ 29.11.2010, 23:35) Просмотр сообщения
Заранее всем большое спасибо за советы)
Суть такова- при первых легких морозах машина стала заводится хуже. как только морозы увеличились до -8 машина вообще заводится только с третьего раза и доэтого приходится помаслать стартером каждый раз не менее 6-7сек. После того как заведется работает вроде без проблем. заглушиш и сразу пробуеш заводить снова заводится неохотно где то на 4-5 секунде даже на горячую. топливный фильтр менял тыщ 5назад. вот теперь не знаю что делать, машина у меня первую зиму((
Увы, это система впрыска сommon rail. Говёная солярка, халатное отношение(выжимание из авто все соки!), неправильное и не своевременное Т.О.(или его вообще отсутствие!), экономия на присадках - делают своё злое дело с двигателем........
Удачи!
Сообщение отредактировал vivaric: 22 Декабрь 2010 - 19:52
Недавно был Vivaro 1.9 DTI 2002г.(L2H1) ... Сейчас (с 28.04.12г.) оригинал грузпасс, Трафик 2.0 dCi 2008г. (L2H1)
#56 CHIPS
CHIPS
  • Cообщений: 66
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 16:24
неа,я этот новый год с женой вдвоем.бокал шампусика и баеньки!!!!
#57 вадим007
вадим007
  • Cообщений: 48
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 20:24
тоже вариант . rolleyes.gif Только вот очень много работы щас -хочется раслабитись
#58 kylav
kylav
  • Cообщений: 90
Отправлено 16 Январь 2011 - 18:33
Цитата(CHIPS @ 12.12.2010, 2:44) Просмотр сообщения
может вы меня не правильно поняли:то что хлюпает в баке,это понятно-саляра расплескивается.а у меня когда зажмгание включаешь(начинает же работать подкачиваюший насос),то слышно и около бака и под капотом как "плевки" чего-то жидкого с воздухом,тобешь саляры.ну ка будто вы в трудку воды набрали,а там воздух-вы это все выдуете и получается что выходит вода-воздух-вода-воздух.вот в чем беда!!!!
а груши у меня нет и трубки не прозрачные.
У меня это уже три года .........все норма.Мне кажется это просто звук входа ДТ в фильтр.Звук такой как вроде в бачек унитаза с неисправным клапаном вода течет))))))))))))
#59 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 16 Январь 2011 - 22:06
У меня такого звука нет.
Сообщение отредактировал ГЮГ: 16 Январь 2011 - 23:09
#60 кир-71
кир-71
  • Cообщений: 411
  • Автомобиль: Mercedes T1, Toyota Venza
Отправлено 17 Январь 2011 - 00:17
Друзья, а есть-ли разница между фильтром 120мм и 94мм? А то у меня стоял высокий, а я поставил низкий. И ещё вопросик. Кода менял фильтр то в корпусе обнаружилось немного медной стружки. Откуда она там и чем это чревато?
