Не заводится!
Сообщений в теме: 660
#641 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Декабрь 2019 - 21:55
А можно услышать?
#642 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 21:43
ЭБУ не запускается, потому и включается первая скорость вентилятора.
Либо питания на ЭБУ нет, либо сам ЭБУ сдох.
#643 olegt2223
olegt2223
  • Автомобиль: opel astra g z16xe
Отправлено 19 Февраль 2023 - 17:18
Произошла такая ситуация.Приехал на работу машина работала как часы.Заглушил через 8 часов хотел загнать на стоянку завел поработала минуту и заглохла.Больше завести не смог.Ошибок нет.Метки грм совпадают.Давление в рампе 4.Искра есть свечи рабочие купил новые.Форсунки промыты.После просушки свечей начала схватываться но не заводится.Бензин 95 лукойл.Раньше заводилась с полоборота.Двигатель z16xe.Подскажите куда еще копать?
Сообщение отредактировал olegt2223: 19 Февраль 2023 - 17:20
#644 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 19 Февраль 2023 - 19:14
уже несколько машин так притаскивали. бензин палево, слили, залили другой и мотор запел свою песню
#645 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Февраль 2023 - 00:47
Когда все работает и метки совпадают, а опель не заводится, и без ошибок, то это на уровне забитый выхлоп или нет подачи топлива. Другого не было.
#646 olegt2223
olegt2223
Отправлено 24 Февраль 2023 - 12:02
Бензин поменял еще раз проверил метки-не заводится.Сегодня таскал на галстуке в сто.Все работает но не заводится.При проверке выяснилось что вмт первого цилиндра не совпадает с меткой.Есть предположение что срезало шпонку кв.Буду вскрывать двигатель и проверять предположение.
#647 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 24 Февраль 2023 - 12:39
сам себе противоречишь
#648 olegt2223
olegt2223
Отправлено 24 Февраль 2023 - 12:55
Метки РВ и КВ совпали.А поршень 1 цилиндра уже ушел с ВМТ
#649 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Февраль 2023 - 13:12
Это многое объясняет.
#650 olegt2223
olegt2223
Отправлено 26 Февраль 2023 - 14:42
Предположение оправдалось срезало шпонку на шестерне и она провернулась на КВ.Компрессия есть но маленькая 6-7.Значит клапана не загнуло.
#651 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 26 Февраль 2023 - 22:22
интересный вывод
#652 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Февраль 2023 - 11:27
интересный вывод
Да, я думаю все правильно. Раз во всех одинаковая компрессия, и низкая, то это характерно для сдвига фаз, но еще не ударило по клапанам.
#653 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Февраль 2023 - 18:00
@Sorokin_Vadim, логично конечно, но не указано самое главное
это до ремонта или после
#654 olegt2223
olegt2223
Отправлено 27 Февраль 2023 - 18:55
Это до ремонта в процессе поиска неисправности.Сейчас жду запчасти на ремонт.
#655 евгений250982
евгений250982
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 10 Апрель 2024 - 09:36
всем привет. имею ASTRA G Z16xe акпп.такая беда взялась неоткуда. были пропуски зажигания и умер ДПРВ поменя, и спустя неделю две машина перестала заводится когда на улице от =+10 до минус30. Чтобы завести надо стартером прокрутимть 3-4 раза по секунд 5-6  и заведется в любой мороз.Завел,поработала 2-3 секунды заглушил и заводится с пол оборота,как будто таймер какой на заводку.
Что поменял топливный насос,регулятор давления топлива,ДПКВ.ДПРВ,почистил форсунки на стнеде,фильтр топливный,модуль зажигания.свечи,акум в порядке.Ошибок нету никаких. Может кто подскажет что? ЭБУ или еще что\
#656 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Апрель 2024 - 12:47
Вряд ли ЭБУ, были бы ошибки. Может новый ДПРВ чудит. Без него попробуйте.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 10 Апрель 2024 - 12:48
#657 евгений250982
евгений250982
Отправлено 10 Апрель 2024 - 13:36
без него пробовал.если я не ошибаюсь по ДПКВ заводится и ехать начинает с отсечкой в 3500 оборотов
.но так же с 4 раза.едет работает все идеально.а вот заводится п.....ц
Сообщение отредактировал евгений250982: 10 Апрель 2024 - 13:37
#658 евгений250982
евгений250982
Отправлено 10 Апрель 2024 - 13:49
осцилограф может помочь?или куда копать может подскажете?
#659 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Апрель 2024 - 21:25
в теории может, если понимать где и что смотреть и с чем сравнивать
#660 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Апрель 2024 - 14:45
Должен просто дольше крутить, но не сильно. Пиздеца при заводке быть не должно.
