Не заводится!
Сообщений в теме: 660
#621 Крашер
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 00:17
Жаль что вы в Москве.
:ah:
Напомнило анекдот...
 - Маремьяна, откель таки сапожки?
 = Дык, из городу Парижу!
 - А, далече эть от нашего Урюпинску?
 = Далеко, под три тыщщи вёрст.
 - Надо-же, такая глухомань и такие сапожки делают...
:ab:
#622 Tibet34
Tibet34
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 10:08
А такой нескромный вопрос цена вопроса?
#623 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 10:15
С обменом на старый от 8500 за б.у. и от 11500 за восстановленный.
#624 Tibet34
Tibet34
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 10:35
11500 это комплект как я понял?!
#625 Tibet34
Tibet34
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 10:57
Как с вами связаться напрямую?
#626 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 11:07
И то, и то комплект, но с обменом на старый.
Все координаты тут: https://www.remontecu.com/blank-c66t
#627 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: ASTRA G Z16XE
Отправлено 21 Июль 2019 - 11:53
Друзья, подскажите что проверять? Завел машину с утра, покатался в движении и заглох, не запускается, проверили насос при проворачивании зажигания насос не качал. Заменили насос, машина запустилась, покатавшись немного опять заглох и не запускается, стартер крутит на насосе давления нет. Постояв немного автомобиль завелся. Не ЭБУ ли это случайно? потому что ранее бывала ошибка по датчику распредвала, когда нагреется сам датчик проверен и испарвен.
#628 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Июль 2019 - 12:24
Ну а сейчас то какие ошибки?
#629 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
Отправлено 21 Июль 2019 - 14:52
сейчас ошибки по насосу только, из-за того что снимали несколько раз его.
#630 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Июль 2019 - 15:04
Сомневаюсь, что из за снятия насоса ошибка.
Р0230 верно?
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 21 Июль 2019 - 15:07
#631 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
Отправлено 21 Июль 2019 - 15:25
Р0230 верно?
Честно не помню сейчас, отпишусь когда посмотрю, сейчас машина у друга в гараже.
#632 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
Отправлено 24 Июль 2019 - 15:01
Р0230 верно?
В общем друг снял клему с АКБ. Ошибок сейчас нет. Но выяснили следующее. При прогреве до 85° пропадает питание на бензонасос. Когда машина холодная, то запускается идеально.
#633 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
Отправлено 24 Июль 2019 - 15:21
Р0230 верно?
Сообщение отредактировал Skender: 24 Июль 2019 - 15:23
#634 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Июль 2019 - 15:33
ЭБУ двигателя кончился.
#635 Aktavian
Aktavian
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 22:03
Здравствуйте.опель астра g 2003 года.не заводится.( До этого глохла на холостых). теперь не заводится вообще.( Насос рабочий реле тоже) не приходит питание на насос( именно на насос)в чем может быть проблема?
#636 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 23:13
@Aktavian иммобилайзер, проводка, секретка
#637 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 07:17
Причин миллион. Прочитайте ошибки для начала.
#638 Aktavian
Aktavian
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 10:25
Ошибки считать не возможно.( Питание не приходит на штекер для диагностики)
#639 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 10:52
Питание несложно восстановить. Если вы не можете это сделать, лучше сразу на сервис.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 11 Сентябрь 2019 - 10:53
  • Aktavian сказал за это спасибо
#640 проходимец763
проходимец763
  • Автомобиль: astra g 1983
Отправлено 25 Декабрь 2019 - 21:34
Здравствуйте. Помогите! Машина стояла 3 месяца, ключ в машине лежал(малоли вдруг важно). Акум-ор отключал на всё это время. Завожу, она вроде схватила, но как то троит, даже двоит) по звуку и заглохла секунд через 5 максимум. Ещё попытка, по звуку как на жигулях когда стартер не пашет, скрип металлический, но через раз цепляет и сразу глохнет, покрутил так раз 7 и думаю мало ли может не рисковать, хотя чувствую поздно... что может быть, братцы?(
