Не заводится!
Сообщений в теме: 660
#601 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Astra G, 1999, Х12ХЕ, 1,2л, 65 л.с., МКПП F13
Отправлено 30 Январь 2017 - 13:22
поставил ВиртуалБокс, развернул в нем ХР-юшку, расширил диск, поставил ТИС2000.
Как работать так и не понял.
Допустим в компонентах выдает реле вентилятора радиатора: К13, К14, А19.1, А19.2, А19.3, А19.4 и А19.5
В29 датчик - давление, кондиционер (кондея у меня нет)
а где смотреть место расположение датчиков и реле?
#602 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 30 Январь 2017 - 15:18
надо в своем авто (модель, год, мотор) открыть схему, найти в ней нужную цепь, кликнуть нужный на элемент схемы соответствующий вашему авто и далее смотреть его расположение. т.е. если у вас нет кондея, то смотреть надо картинку для авто без кондея. там 2 реле 13 и 14. на 13 написано, что оно не для вашего мотора. ваше реле 14. кликаете на него и видите, что это выносное реле, т.к. колодка с замком. колодка зеленого цвета. ее и ищите на своем авто. в астре Г таких основных мест 2 - 1-е это под капотом в черной коробке и 2-е в салоне в люке в панели в районе вашей левой коленки.
  • Koles96 сказал за это спасибо
#603 Геннадий Васильевич
Геннадий Васильевич
  • Автомобиль: опель астра G Y17DT
Отправлено 31 Январь 2017 - 14:34
Братья , Господа ,Товарищи ,ЛЮДИ!!! Куда пропали с форума Гуру , спецы , и просто желающие помочь . Вообщем продолжаю не дождавшись советов. На авто был установлен другой  электронный ТНВД б/у , топлива на форсунках по прежнему нет ( я впрочем этого и ожидал) , что говорит о том что тнвд не причём , оп-ком с завидным упорством пишет ошибка датчика положения насоса . Что этому авто надо не пойму менял датчики ,менял насосы а ошибка одна и таже .
#604 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 31 Январь 2017 - 15:28
ковыряй проводку. ведь уже было
нашёл обрыв в проводке
 код ошибки 0370?
если да, то - -  к модуля управления с разъема который ближе к клапанной к пинам 1,17,37 идет кабель от датчика положения насоса, который где-то  скорее всего имеет повреждение изоляции и на него пробивает. в результате импульс-то идет, но он не правильный и не четко распознается мозгом. в результате команда не проходит и ты стоишь.
  • Геннадий Васильевич сказал за это спасибо
#605 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
  • Автомобиль: Опель астра H 2007г, z18xer, хэтчбек, МКПП.
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 23:09
Z16ХEP заглох и не заводится. Просто крутится стартер, даже не схватывает. Считываю ошибки педалями а там: 0300 0301 0302 0303 0314 (пробои зажигания) 0420 (катализатор, она висела и раньше до проблемы) 1112 1113 (твинпорт) 1614 и 1616 (иммобилайзер). Сбросил ошибки через OBD 2 - та же песня, не заводится, но теперь выдаёт только 1113. В чем проблема? С чего начинать?
Астра H, но двигатель z16xep то один и тот же
П.С: Профиль не изменяется почему то.
#606 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 23:33
Ну так смотирте почему не заводится. Искры нет, впрыска....
#607 Astra6924
Astra6924
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 21 Февраль 2018 - 20:23
У меня такая проблема :astra d 1.7dti isuzu, на холодную заводится хорошо на горячую тоже, постоит минут 20-30 и заводится хорошо если с третьего раза и облако белого дыма из выхлопной. Подскажите в чем проблема?
#608 igorrrrrrr
igorrrrrrr
  • Автомобиль: опель астра g 2006 z14xep
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 20:04
здравствуйте. есть одна проблема у меня опель астра g 1.4 z14xep. На улице -4 перестала заводится по диагностике показала 0201,0202,0203,0204 -неисправность цепи управления форсунков , но прикол в том что как только на улице + заводится нормально
#609 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 20:25
@igorrrrrrr где-то замыкает при высокой влажности
#610 igorrrrrrr
igorrrrrrr
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 20:32
так почему тогда только зимой происходит причем второй год подряд
раньше долго покрутишь и заводилась а сегодня утром завелась со второго раза, потом поехал по делам встал на два часа и все((
#611 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 20:47
@igorrrrrrr осмотрите жгут проводки к форсункам и возможно, многие вопросы отпадут сами собой.
  • igorrrrrrr сказал за это спасибо
#612 igorrrrrrr
igorrrrrrr
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 20:52
спасибо завтра посмотрю и отпешусь
#613 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 21:49
потмучто все резинки при морозе дубеют и сжимаются. дымогенератор вам в помощь
#614 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 00:56
На этом моторе форсунки питаются с красно-синего  провода, параллельно бензонасосу, от его ж реле. Вот это самое реле и его линии и смотрите.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 30 Ноябрь 2018 - 00:56
#615 Tibet34
Tibet34
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 12:51
Доброго времени суток. Помогите с проблемой астра g 2001Г. Автомат, двигло z16xe. Проблема такова, для начала развалился замок зажигания(вынул ключ вместе с личинкой) ну собрал завелась, загорелась лампа подушки и перестала работать подсветка пробега, и буквально через неделю завел с утра съездил в пару мест, везде глушил заводил, все норм было и ближе к вечеру приехал в одно место пробыл там час, начал заводить завелась и заглохла, и начала моргать сервисная ошибка(машинка с ключом) что делать незнаю. А еще машина как купил работала в аварийном режиме(горела лампочка машинка с ключом), все диагностики ссылались на дроссель, почитал форумы все пишут что это мозги, пытался найти мозги но под мой 1.6 ненашел чтобы попробовать подкинуть. Помогите машинка стоит мертвым грузом. А пробовал другой ключ, проверял топливо, искра есть, привез друга с диагностикой(он на сервисе работает) она не нашла мой ЭБУ , приехали на церато, на нем проверили все работает. Какой то бермудский опель. Вроде все.
Сообщение отредактировал Tibet34: 20 Декабрь 2018 - 12:58
#616 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 13:22
Из того, что я понял:
1. Замок зажиагния собран неправильно или сломан, поэтому после его сборки, вы имеете некоторые проблемы.
2. Подушки диагностируются сканером, возможно проблема в сообщ.1.
3. У вас проблема с иммобилайзером, поэтому сервис лампа и мигает. Возможно причина в сообщ. 1, возможно вы чип из ключа потеряли, возможно, возможно у ЭБУ проблемы с К. линией (потому и сканер не подключается, и лампа мигает)... да многое еще возможно.
4.У машины скорее всего проблемы с ЭБУ по линии дросселя (не имеет смысла гадать без приведенных вами ошибок).
Можно поменять комплект: ЭБУ, иммобилайзер, чип в ключе.  Это скорее всего решит сразу две проблемы. Но это неточно, я машину не видел, однако вероятность большая.
Чем еще помочь не знаю, но если пригоните машину, то 100% разберусь.
#617 Tibet34
Tibet34
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 13:29
Я с Волгограда
#618 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 13:33
Тогда все, что я написал неправда. Совет верен только  в пределах третьей бетонки от Красной площади...
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 20 Декабрь 2018 - 13:33
#619 Tibet34
Tibet34
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 13:41
Жаль что вы в Москве.
#620 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 21:18
Если надумаете брать комплект, то все можно переслать.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 20 Декабрь 2018 - 21:18
    Google Mobile (1)
