Вопросы об Инсигнии
Сообщений в теме: 403
#21 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 16:31
Загорается чек, пишет о приближении ТО
Враги, которые делали Вам ТО, не обнулили компьютером информацию о том что оно сделано (хотя были обязаны это сделать). Отсюда и загорающийся сигнал предупреждения.
#22 кот38
кот38
  • Автомобиль: opel insignia
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 07:42
Они божатся, что они это сделали(((
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 08:40
кот38, ну фантастика значит, интервал сбросили, а он не сбросился. Либо мастер перепутал понятия межсервисного интервала и счетчик ресурса масла. Счетчик масла можно и кнопкой из меню сбросить, а вот межсервисный интервал, нет.
#24 Mardero
Mardero
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Insignia, 2.0 CDTI, BE, AT, 2012
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 16:34
Народ, в левом углу задней левой фары скапливается влага, конденсат. Что за хрень? И как можно ее просушить, открыть? Изображение
#25 Dantistt163
Dantistt163
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 17:20
На Инсигнии получается комп сам не сбросишь? Всегда получается надо будет ездить к официалам для этого? На БМВ например можно все сделать самому.
#26 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 19:12
Не надо ничего делать. Об этом в мануале написано. Само рассосётся.
#27 Dantistt163
Dantistt163
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:19
#28 Dantistt163
Dantistt163
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 16:37
опять назрел вопрос. Проясните ситуацию с турбинами и цепями ГРМ на 2.0Т. Насколько массовая эта проблема? Или все уже излечили? Или как вообще на самом деле?
#29 Dantistt163
Dantistt163
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 17:49
Ау, людииии unsure.gif Вы гдеее?))) Машину скоро забирать, раскажите про данную проблему
#30 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 18:29
Я как "имелец" проблемы сцепью, знаю, что это не массовая проблема. Несколько случаев. Про турбины давно ничего плохого не слышал. Нет такой проблемы. Ну, сломаться может всё. Забирайте машину и не переживайте. Ну и гарантия Вам в помощь, если что. 3 года. Удачи!
Сообщение отредактировал lpm61: 17 Декабрь 2012 - 18:29
#31 j0cker000
j0cker000
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 Январь 2013 - 15:44
Сформулирую вопрос, не горит задний левый фонарь(задний ход),в чем секрет? Грешил на лампочку и проводку - целые. Потом решил глянуть предохранитель (по мануалу с левой стороны в багажнике). Открываю - пусто, как итог не могу найти блок с предохранителями в багажнике, Insignia 1.6 turbo седан (Elegance комплектация) помогите.
Ввиду своей древности, имея Opel omega B 1998, даже предположить не мог что должен гореть только 1 задний фонарь...
Сообщение отредактировал j0cker000: 10 Январь 2013 - 17:43
#32 ДенДенис
ДенДенис
  • Автомобиль: инсигния
Отправлено 31 Июль 2013 - 23:28
Доброго времени суток всем!Была ли у кого такая проблема: при самом начале движения слышно жесткое тарахтение,продолжающееся около 30 секунд,бывает проедешь,опять остановишься,несколько минут постоит и такая же ситуация с тарахтением,ездил к официалам продиагностировали,сказали все в норме,но это дальше продолжается,и главное то тарахтит то нет,к ним приехал не тарахтела и не смог показать.Кто что знает по данной проблеме?Машина турбовая бензин.
#33 Sergey_
Отправлено 01 Август 2013 - 06:47
ДенДенис,
Предупреждение:
На нашем форуме не принято флудить - а размещение пяти одинаковых сообщений в разных темах есть не что иное как флуд.
Как модератор, даю Вам неделю на повторное ознакомление с Правилами форума.
#34 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 01 Август 2013 - 14:37
ДенДенис, хороший стук себя проявит. Постарайтесь отследить в какие моменты она тарахтит и отследить закономерности, что бы научиться его вызывать при дилере. Возможно это натяжной ролик агрегатного ремня.
#35 Петя67
Петя67
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Август 2013 - 21:52
Navi 600 2012 г.. Проблема прослушивания музыки с iPhone и iPad. Нормально проигрывает только с одного из 3-х iФонов. При подключении других и iPad пишет: "Аудиоформат не поддерживается".
#36 Петя67
Петя67
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Август 2013 - 08:41
Разобрались. Необходимо поместить в Музыку (приложение под названием iPod) хотя бы одну песенку Navi проверяет и потом воспроизводится всё. Но через AUX качество звука гораздо лучше по всем параметрам. iPad всё равно не заряжается через этот USB.
#37 Rari
Rari
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Insignia
Отправлено 28 Август 2013 - 06:13
Всем Привет. Есть такой вопрос: Тему не нашел, на новую нет прав... Так вот у всех так или у меня, когда потеют окна, включаю печку не помогает, а когда печка с кондеем работает окна отходят... Кнопку внутренней циркуляции не включаю... До этого была новая астра седан, такого не было.
Просто интересно: у меня хетч, а в багажнике должен стоять один плафон подсветки или два? Интересно потому что место под два, а стоит один :blink:
Сообщение отредактировал Rari: 28 Август 2013 - 06:27
#38 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 28 Август 2013 - 07:02
Просто интересно: у меня хетч, а в багажнике должен стоять один плафон подсветки или два? Интересно потому что место под два, а стоит один blink.gif
Во-первых, при включении кондиционера воздух осушается (а если просто печка - нет), во-вторых, рециркуляция может включиться автоматически, без внешних признаков, в случае, когда датчик определяет плохое качество наружного воздуха. Про лампочки хетча - не знаю.
#39 Rari
Rari
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 Август 2013 - 07:13
Т.е. кнопка рециркуляции не горит, а она работает? Еще заметка: я не включаю режим авто.
#40 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 28 Август 2013 - 07:28
Да, лампочка не горит, но заслонка закрывается/открывается самостоятельно. Это если машина решила, что воздух плохой или наоборот, в салоне слишком влажно. Вот как это связано с "авто", даже не знаю. Я "авто" вообще не выключаю никогда, только, если рециркуляцию сам нажимаю. А почему не автоклимат? Это же удобно.
