Вопросы об Инсигнии
Сообщений в теме: 403
#381 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 17 Март 2024 - 20:06
у любого мотора есть параметры сведенные в некую таблицу. там указаны основные его параметры и характеристики. в том числе и зазор свечей требования с ним или модель свечи.
#382 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 18 Март 2024 - 11:37
С каким зазором лучше, правильнее?
0,75-0,80
#383 Papadok
Papadok
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Опель Инсигния
Отправлено 18 Март 2024 - 12:51
Спасибо. У меня уже первый нежданчик. Загнал к знакомому на подъемник для замены пыльника ШРУСа, до кучи рулевой тяги с наконечником. Пыльник не подошёл и под замену ещё пыльник рулевой тяги. Постараюсь отфотать запчасти и на Дроме выложить.
#384 Papadok
Papadok
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 Март 2024 - 15:28
В общем пыльник ШРУСа поставил универсальный, чехол рулевой тяги подобрали от Ауди. Подбирал не я. Цели сэкономить не было. Нужно было просто освободить подъемник. Ну и естественно возникает вопрос как подбирать запчасти? На экзисте пыльники нашел, но там не по ВИНу а по марке, двигателю и картинкам подвески, что тоже не даёт гарантий. При чем по пыльникам рулевой тяги возможны короткие, длинные и их комбинации. В принципе это уже не плохо. Может есть более точные методы?
Сообщение отредактировал Papadok: 19 Март 2024 - 15:30
#385 Papadok
Papadok
  • Cообщений: 48
Отправлено 14 Апрель 2024 - 21:36
Возник вопрос по клиренсу. Стали терзать смутные сомнения. Кирпич белый силикатный 9см. Упирается в защиту картера. Кирпич красный керамический 6 см. проходит под защитой с запасом 15-20 мм.Грубо можно посчитать, что под защитой не более 8см. Не мало? Инсигния 14г.в. Вряд ли это пружины просели. Зад нормально, даже задран относительно переда.
Сообщение отредактировал Papadok: 14 Апрель 2024 - 21:42
#386 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 14 Апрель 2024 - 22:45
почему вряд ли?
#387 Papadok
Papadok
  • Cообщений: 48
Отправлено 14 Апрель 2024 - 23:27
Ну по опыту эксплуатации других машин. Возможна просадка 2-3 см. Но 8 см. Вопрос то был какой клиренс у большинства владельцев. Если 160мм., то буду менять пружины.
#388 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 15 Апрель 2024 - 08:24
вот например
Сообщение отредактировал berkut: 15 Апрель 2024 - 08:28
#389 Papadok
Papadok
  • Cообщений: 48
Отправлено 15 Апрель 2024 - 08:47
Спасибо. Наглядно.
#390 Papadok
Papadok
  • Cообщений: 48
Отправлено 15 Апрель 2024 - 11:52
Попытался найти пружины. Пока фиаско. Оригинала нет. Даёт заменитель. Но в расшифровке применимости пишет для Кантри турер. Кантри то повыше и скорее всего только за счёт пружин.
Сообщение отредактировал Papadok: 15 Апрель 2024 - 11:59
#391 Papadok
Papadok
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 Апрель 2024 - 09:12
Пружин море. Цены от 10тыс. и до космоса. Что выбрать пока не знаю. Ещё можно заказать пружины на производстве 16тыс.
Сообщение отредактировал Papadok: 16 Апрель 2024 - 10:43
#392 Papadok
Papadok
  • Cообщений: 48
Отправлено 11 Сентябрь 2024 - 16:08
По системе турбонаддува где почитать можно? Съездил на диностенд. Замерили мощность. 239 л.с. (рестайл 2.0 бенз). Вполне устроило, но после 4000 об. дымит циклично. И на графике мощности и Мкр. тоже пила. Замерщики молодцы. Параметры двигателя не писали. Типо велком ещё раз но с записью.
Сообщение отредактировал Papadok: 11 Сентябрь 2024 - 16:09
#393 Валерий Сайкин
Валерий Сайкин
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Vectra B Caravan, Astra H Caravan, Zafira C Tourer, Insignia Limousine
Отправлено 28 Сентябрь 2024 - 18:19
Приветствую уважаемое сообщество!
У меня Opel Insignia 1.8 двигатель А18xer
Может ли кто-то подсказать откуда берется антифриз в том месте , которое я обрисовал ?
Второй вопрос - что за черная ручка на которую я нарисовал стрелку?
И в каком положении она должна быть : утоплена или вынута?
Езжу на Опелях с 2004 г.
#394 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Сентябрь 2024 - 20:24
стекает сверху-вниз на эту плоскость. там полно мест от куда это может произойти
#395 Валерий Сайкин
Валерий Сайкин
  • Cообщений: 121
Отправлено 28 Сентябрь 2024 - 20:31
Про черную ручку с зеленым кружком не знаете? Кран или что и каком положении он-она должно находится ?
#396 Papadok
Papadok
  • Cообщений: 48
Отправлено 03 Октябрь 2024 - 19:15
Подскажите пожалуйста. Если поставить колеса без датчиков давления. Естественно система будет ругаться при каждом запуске. Но будут ли работать другие системы ЕСП, АБС? Хочу второй комплект колес купить бу. Редко с датчиками в продаже бывают.
Сообщение отредактировал Papadok: 03 Октябрь 2024 - 19:16
#397 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 03 Октябрь 2024 - 19:41
датчики давления в шинах работают обычно только для отображения давления.
ну будет  гореть ошибка по системе давления шин и только. многие так катаются
#398 Papadok
Papadok
  • Cообщений: 48
Отправлено 05 Октябрь 2024 - 12:14
Ок. Спасибо.
#399 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 07 Октябрь 2024 - 00:42
Не будет - напишет что обнаружены зимние шины. Нажимается Ок. и дальше она не будет ругаться на отсутствие датчиков.
Даже ошибки по низкому давлению не будет.
#400 Papadok
Papadok
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 Октябрь 2024 - 13:50
Выскочили диски с датчиками. Купил.
