Вопросы об Инсигнии
Сообщений в теме: 403
#341 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 18 Май 2021 - 15:16
на что обратить внимание по двигателю
Чтобы он был 2,0Т, а не 1,6Т.
может какие-то издаёт звуки подозрительные
Цепь может греметь на холодном пуске. А дальше уже инструментальные замеры - компрессии, осмотр поверхности стенок камер сгорания, просмотр и изучение параметров заботы двигателя на компе.
По бензину слышал такое мнение, что сложно найти "живой" мотор, они все поголовно убитые?
При больших пробегах, все ровно наоборот. Мощные моторы имеют бОльший ресурс, чем малообъемные. Да и работают они чаще всего лишь на малую часть от своих возможностей, в то время как более слабые моторы трудятся в гораздо более тяжелых условиях.
#342 iFlanker
iFlanker
  • Автомобиль: Insignia
Отправлено 18 Май 2021 - 16:08
Значит загнать на стенд будет не лишним, спасибо
#343 proshka
proshka
  • Автомобиль: Opel Insignia Sport Tourer 2.0 cdti A20DTH
Отправлено 08 Июнь 2021 - 14:12
День добрый,
немогу создать тему, по этому напишу здесь)
Проблема с передними стеклопоъемниками, то работают, то не работают. Думал обрыв в двери, но иногда работает несколько секунд после включения зажигания, а потом отключается.
Может сам блок с кнопками? Или реле какое-то?
Спасибо
#344 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 08 Июнь 2021 - 16:07
@proshka они могут отключаться, если блок комфорта регистрирует повышенную нагрузку на моторе. Попробуйте искать закономерность, после чего они отключаются. Подключите компьютер и посмотрите, нету ли ошибок в блоках, после того как они отключаются.
#345 proshka
proshka
Отправлено 29 Июнь 2021 - 11:02
непонятно, такое ощущение что гдето обрыв, лампочка на кнопке блокировки дверей моргает. была жара на улице +33, практически не работали, стало прохладнее - опять то работает, то не работает)
после мойки вроде лучше становится. Заказал на Алике op-com, жду) найду причину - отпишу
#346 Gsline
Gsline
  • Нарушители
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 21:48
Добрый вечер.
Прошу помощи. Совета. Решение.
Поменяли масло в двигателе и обнаружили в фильтре кусочек вкладыша и кусочки масло тёмного кольца. Не понимают откуда взялось. Кто сталкивался?
#347 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 21:53
из мотора взялось.
#348 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 12:36
Gsline найденные предметы могли туда попасть лишь двумя путями:
1) Из двигателя
2) Подброшены с целью развода на "ремонт".
Поэтому следует на всякий случай выполнить более детальную проверку, но строго в другом сервисе, с целью выявления источника попадания. Для этого как минимум следует измерить компрессию в цилиндрах, убедиться в отсутствии посторонних шумов, замерить давление масла. Если все параметры в норме, сделать выводы.
#349 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 16:32
ну да, действительно. вариант с подбросом очень вероятен.
сразу и не подумал.
особенно в свете того, что имеет место кусочек кольца. ни как кусочек кольца не может попасть в масляную ванну без разрушения поршня, что также будет сопряжено с разрушением цилиндра. а это уже совсем другие последствия  и самое главное без изменения работы самого мотора тут не обойдется.
по обнаружению частей мотора при сливе масла.
наличие мелкого кусочка вкладыша в фильтре бывает.
а вот масляного кольца в фильтре быть не может. в слитом масле из поддона может много чего быть, но не в фильтре.
#350 NiFeRmaLL
NiFeRmaLL
  • Автомобиль: Tigra
Отправлено 05 Февраль 2022 - 21:55
Доброе всем. Не у кого машина на подъёмнике не висит или редуктор задний снятый мож у кого есть, померейте размеры примерные.
#351 Сергей стром
Сергей стром
  • Автомобиль: Опелл
Отправлено 06 Февраль 2022 - 16:35
Здравствуйте, такая хрень в машине 1.4. бензин температура двигателя нагревается до 110 потом падает до 90 потом опять также и так постоянна термостат не открывается поставил новый термостат тоже самое и не открывается термостат что может быть помпа тоже заменена
Сообщение отредактировал Сергей стром: 06 Февраль 2022 - 17:03
#352 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 06 Февраль 2022 - 17:58
Сергей стром а с чего взяли, что термостат не открывается?
Сообщение отредактировал Амбр: 06 Февраль 2022 - 17:58
#353 Сергей стром
Сергей стром
  • Автомобиль: Опелл
Отправлено 07 Февраль 2022 - 12:57
А что подскажите ?
#354 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Февраль 2022 - 13:05
замер давления в системе охлаждения, проверка циркуляции жидкости
#355 Сергей стром
Сергей стром
  • Автомобиль: Опелл
Отправлено 07 Февраль 2022 - 21:31
Дак что это даст ? Если не впорядке это , то что это может быть
#356 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Февраль 2022 - 22:27
это даст исходные данные для определения состояния системы и может подсказать направления для движения в поиске проблемы, если она есть конечно.
#357 DoFaMin85
DoFaMin85
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Ford focus 2
Отправлено 11 Апрель 2022 - 14:21
Здравствуйте. Помогите, разобратьс кто в курсе, разъяснить пожалуйста. На инсигнию 1.8 рестайлинг 14 года седан нужна крышка АКБ не пойму какой правельней будет артикул 12772394, 12772395, 12772396. Какой из них подойдет на данную модель или они все подходят? Примного благодарен
Сообщение отредактировал DoFaMin85: 11 Апрель 2022 - 15:47
#358 Хохел
Хохел
  • Автомобиль: Opei Insignia 1,6 DTJ CDTI
Отправлено 26 Май 2022 - 12:49
Здравствуйте! Зимой после запуска при прогреве пахнет в салоне выхлопом, после начала движения проходит.  Летом не пахнет. Подскажите плис, что "лечить"? (дизель 1,6 BTJ, CDTI).
Сообщение отредактировал Хохел: 26 Май 2022 - 12:53
#359 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Май 2022 - 00:02
ездить летом
а зимой искать место прорыва выхлопа
#360 Хохел
Хохел
Отправлено 27 Май 2022 - 11:31
ездить летом
Спасибо! А летом не найду?
