Стук передней подвески
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 00:57
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 01:07
Появился стук при движении,независимо прямо ли я еду или направо или налево,такое ощущение,что-то где-то цепляет,раздаётся со стороны водителя,думал диски тормозные прохудились,поменял и диски и колодки,всё равно стучит.При преодолении неровностей дороги,стук пропадает.
Такие вещи обычно только на месте определяются...
Опора амортизатора (попроси покрутить руль, и посмотри на чашки сверху под лобовым стеклом, обычно у разбитых штык ходит криво), сайлиентблоки рычага (их там два), шаровая опора. Еще резинки подрамника, подушка двигателя, рулевой палец........
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 23:23
В общем в сервисе подёргали-подшипник ступицы,но однако не гудит,но при вертикальном усилии Типа туда-сюда,раздаётся стук.
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 00:06
может шток аморта ??? в смысле амотр умер ??))а что в сервисе кроме как подергать ничего больше сказать не смогли ??? ох уж эти дергальщики ...... у себя бы дергали и дома сидели а то блин каждый себя Мастером чтит хотя булгаков давно уже того (((((
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 00:09
Стойка стабилизатора? Шаровая? (это кроме амика!) Проверяли монтажкой?
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 11:05
Да монтажкой,нет,стук раздаётся ровно из середины колеса,стойки 100% рабочие,шаровые тоже.
#10
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 14:22
Да ! Вполне возможно что гайка , а может и сама ступица , а может и шрус . При вертикальном качении такой характерный звук может издавать и сайлентблок на переднем рычаге ( задний ).
Ну фиг с ним,ступицу уже заказал,а под блок пихали монтажечку,шевелится на резиночке,всё как должно быть.А гайку подтянуть можно будет,всё равно ступицу менять.
#11
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 14:23
Сергей а у нас подрамник тоже помоему на резинках? Может греметь при замерзании( Ланос гремел как собака пока не помоюсь) ощущение что вся ходовка в топку!!!!
#12
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 14:27
Подрамник затягивается туго и не может греметь . Греметь может от просевших резиновых прокладок на моторе и коробке .
#14
Отправлено 03 Апрель 2011 - 14:47
#15
Отправлено 03 Апрель 2011 - 15:03
Подскажите пожалуйста, поехал сегодня в областной центр, километров 20 проехал, начало спереди машину колбасить как будто колесо спустило, даже движек чувствовалось дергало, по ручке переключения передач видно было, вышел проверил, всё нормально, поехал дальше опять тоже самое, аж руль из рук выпрыгивал, то вправо то влево машина рыскала. Повернул обратно от греха подальше и всё нормально стало, как ничего и не было. Думал ГУР может чего, да вроде руль легко поворачивается , правда верхние опоры давно под замену напрашиваются. Подскажите может из за них было, или может в другом причина кроется? Заранее спасибо!
На всякий случай посмотри на рычаги( а то были проблеммы лопались проушины) А так похоже на открученное колесо , на чумовой дисбаланс и на заклинивший рулевой наконечник .
#16
Отправлено 03 Апрель 2011 - 15:20
Спасибо Сергей! Рулевые тоже менять надо, на трясучке осенью ещё говорили мне, да всё руки не дошли поменять, мысль приходила эта в голову тоже. Надо конечно и рычаги посмотреть будет.
#18
Отправлено 03 Апрель 2011 - 20:11
Товарищи синтроводы,при движении на зад (в натяг) также при буксовании появляется стук где то с переди (привода, колодки или коробка???) на повыш. оборотах все нормально,в перед тоже нормально что интересно может быть???
Возможно шрус...При повороте не стучит?
#19
Отправлено 03 Апрель 2011 - 20:24
в перед прямо и при повороте не стучит, только когда назад в натяг ,колеса ровно или повернуты стучит .
есть люфт на внутренних шрусах и на передней левой ступице.резинки на стабилизаторе крайние скоро накроются а так визуально больше дефектов нету.резина летняя(вот и буксую)
#20
Отправлено 03 Апрель 2011 - 21:39
У меня был почти аналогичный случай - тоже машину прилично колбасило. На прямой больше 100 разогнаться не мог - всё тряслось. Причина - поменял рулевые наконечники. А думал ШРУСЫ.Я об этом уже писал. Я до сих пор не могу понять - как рулевые наконечники могут влиять на вибрацию.
