Задние тормоза
Сообщений в теме: 135
#21 mihaus
mihaus
    Сварщиг-Аргонщиг
  • Cообщений: 2 303
Отправлено 08 Декабрь 2005 - 23:38
Это теория...
Наверняка прокачал...
#22 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 09 Декабрь 2005 - 16:42
mihaus, я тоже так думаю, но всякое же бывает, бывает делаешь что нибудь и как раз самое важное из головы вылетает =)
#23 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
  • Автомобиль: АСКОНА 16N to 18E to 20XE
Отправлено 09 Декабрь 2005 - 17:06
Почему тогда задние??? :?
#24 mihaus
mihaus
    Сварщиг-Аргонщиг
  • Cообщений: 2 303
Отправлено 09 Декабрь 2005 - 17:27
Вот у меня скрип стал идти когда тормозишь…
SERG78 У тебя бывает свободное время чтоб в твоём гараже поковыряться?
#25 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
Отправлено 09 Декабрь 2005 - 17:37
mihaus мОНА НА ВЫХОДНЫХ... ТОКА ТАМ ПРОХЛАДНА...
#26 mihaus
mihaus
    Сварщиг-Аргонщиг
  • Cообщений: 2 303
Отправлено 09 Декабрь 2005 - 18:04
Да жалко водки для сугрева не попить...
Я тебе позвАню...
#27 КИСЛЫЙ
КИСЛЫЙ
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: ОФА-sport 2.5td, 98г.
Отправлено 10 Декабрь 2005 - 15:32
Ребят, а если парню попробовать прокачать тормоза ? может просто воздух по магистрали ходит ....
По моему понятию, если воздух в системе, то педаль должна проваливаться при первом нажатии. Ну а у меня педаль в норме, не проваливается! :?
И эта проблема была ссамого начала, покупки мной этого авто, лет 8 назад)))) Все ездил, думал так и нуно!!)))) тормозную жидкость не менял. Не совсем понимаю зачем ее менять, как советуют при ТО. Нужели она портится, и не так работает как должна????? Ведь предназначение жидкости, передавать усилие так как жидкости практически не сжимаются. Где то читал, что можно в экстренных случаях, чтоб только доехать до места ремонта, использовать в качестве торм жидкости, обычную ВОДУ! Ну конечно после такого использования, нужно основательно промывать всю систему торм жидкостью, чтоб избежать коррозии металл частей торм системы!!!
Ну конечно в сравнении с другими авто тормоза на моей асконке дохлинькие сразу чувствуется!!!
#28 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 10 Декабрь 2005 - 16:45
КИСЛЫЙ, Менять тормозную жидкость надо обязательно. ТК она со временем начинает терять свои свойства (уменьшается плотность, начинает закипать). Ну а по поводу воды в тормозах.... Ну это можно делать только если едишь в сторону кладбища, ночью, один, да и то по полю.... ТК тормоза откажут секунде наверное на второй, при первой же попытке затормозить.
#29 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 10 Декабрь 2005 - 17:00
Тормозную жидкость надо менять каждые 60-80тыс так как она теряет свои свойства у любой жидкости есть свой ресурс я тоже раньше думал нафига это надо пока вынужденно не поменял и то на нашу Росу DOT4 и то почуствовал разницу
#30 заблудший_Leo_*
заблудший_Leo_*
Отправлено 12 Декабрь 2005 - 02:43
Да и у меня тормоза не очень хватают. Когда сел впервые, думал..... даже не помню что думал, но тормоза были и есть хиленькие. Значит попробуем поменять тормозуху smile.gif
#31 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
Отправлено 12 Декабрь 2005 - 17:29
Господа!!! Тоомозная житкость является веществом гидроскопичным,в следствии чего со временем теряет плотность, следовательно давление оказываемое на нее начинает тратится на сжатие....
меняю однозначно раз в 2 года... или чаще если чета с тормозами делаю или если она потемнела. 8)
чего и вам желаю...
#32 mihaus
mihaus
    Сварщиг-Аргонщиг
  • Cообщений: 2 303
Отправлено 17 Декабрь 2005 - 18:39
А мы тут с SERG78 поменяли гл. тормозной цилиндр с вакуумником мне…
#33 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 17 Декабрь 2005 - 21:38
Ну и как реультаты
#34 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
Отправлено 19 Декабрь 2005 - 16:16
андрей вроде mihaus доволен.. но приключеньице было ыщо то... 8)
#35 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 19 Декабрь 2005 - 19:00
SERG78, mihaus, парни рассказывайте чего ставили ? родной или от таза ? просто интересно =) т.к я тут ща тормозную магистраль все собираюсь менять (точнее уже все практически) дык вот у меня на компенсаторах давления разная резьба на одном 12мм а на другом 10мм ... а у вас как дела были с этим ? такая же резьба ? или тока у меня такой летучий галандец =) :hb: 8) :25:
#36 mihaus
mihaus
    Сварщиг-Аргонщиг
  • Cообщений: 2 303
Отправлено 20 Декабрь 2005 - 00:11
SeSte, Купил я значит вакуумник…
стали переставлять... И с радостью обнаружили там Тазовкий торм. цилиндр...
И пошёл я значит пешком домой... В воскресенье…
А идти далеко... (две тэшки)
#37 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
Отправлено 21 Декабрь 2005 - 19:51
SeSte значить так....сняли мы вакуумник(тазовский) он грамотно был прибит ржавыми,неотворачивающимися болтами к фиговине, которая крепить его к корпусу....да... хорошо, что mihaus купил его вместе со всеми приблудами...(за главным тормозным цылиндром пришлось ездить отдельно), вот еще там был наворочен переходник, который тыркался в сам цылиндр....да....он намертво првалился в вакуумник(назад не поставить) и потом была выточена самопальная приблуда соединяющая его с педалью....уу рюмантика...ну короче два дня е@мли и все встало на свои места,..вроде работаеть получьше....
тока надо не забыть прокачать, но это отдельная история.... :88:
#38 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Hyundai Starex, Corsa 1.2 (у жены) были Vectra A C20NE 1989 и Ascona 1984 16N
Отправлено 16 Март 2006 - 12:11
Товарисчи Гуру!
Опешите что значит прокачать тормоза?
как это сделать самому?
Как поменять тормозуху? где открутиьт чтоб ее слить?
какую купить и залить? и сколько? Литор три пять...?
Серж, ты говорил что по признакам у меня вакуумник дохнет? глянул бы ты как-нить понажимал да сказал так ли это?
Поедешь на разбор - позвони!!! я тож собираюсь.
#39 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 16 Март 2006 - 16:07
Vanish, штуцер на колесе откручиваешь, и жмакаешь пока без пузырей тормозуха пойдет. короче прокачка - убирание всех признаков воздуха у тормозной системы.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#40 заблудший_Zmey_*
заблудший_Zmey_*
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 18:33
Вот подшаманили старушку мне в сервисе, но с тормозами на задних колёсах - сабж.
Жидкость поменяли, прокачали, колодки настроили (у меня 83 года, там вручную регулируется) - нету их.
Я так понял, это регуляторы давления? Новые стоят 50+ баксов за штуку... Может что другое подойдёт?
Что будет, если я их выкину нафиг, и соединю напрямую? И какими последствиями это грозит при езде?
PS. Ручник есть - на левом заднем. Если это важно.
