Задние тормоза
Сообщений в теме: 135
#61 заблудший_Zmey_*
заблудший_Zmey_*
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 14:47
Цитата(nonamedz @ 18.12.2006, 1:32) Просмотр сообщения
хех.. на новых бортиков не будет!.. они появляются когда колодки сьедают метал!.. я ж говрю что чтоб одеть барабан я стачивал болгаркой эту каемку... - диаметр увеличиватся на 2-4 милиметра.. в зависимости от высоты буртика!
Во так хех. Кстати согласно мурзилке, растачивать можно на 1мм - 200мм родной диаметр, расточка маскимум 201мм.
#62 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 23 Июнь 2007 - 13:33
Подскажите какая точно резьба на клапанах регулировки давления в ГТЦ. Кому нибудь приходилось их менять. У меня тоже на техосмотре на стенде задние колеса не томозили ваще. Эти клапаны для аскон выпускали разные с маркировкой 3/40, 3/30, и т.д. На ДЭУ можно заказать по 400р, но там 2 вида с резьбой М12 и М10. Как эти клапаны мона проверить? Я начну с меньшего, с разборки задних тормозов, проверки цилиндров и прокачки, но все новое и в исправности я уверен. Ручник держит. Короче надо проблемку решать.
#63 Killer25
Killer25
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 20:42
Цитата(Жирик-87 @ 15.12.2006, 0:45) Просмотр сообщения
Только от 2-х литровой подходят? Без переделок подходят? По размеру одинаковые?(чтоб об диски не терлись) На все Асконы С подходят?
Я ставил на свою Аську от ОВА 2.0. Балка становится как родная, вся процедура (включая прокачку тормозов) заняла 2 часа. Одна проблема с тросиками ручника у 2.0 они короче. По поводу трения дисков могу сказать только то, что у меня 14R поэтому не трут.
Разница в торможении потрясающая
Сообщение отредактировал Killer25: 18 Октябрь 2007 - 20:45
#64 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 09 Май 2008 - 11:38
1. Менял 3 года назад цилиндры задние, родные оригинал ушли в помойку, поставил тогда LPR, те что были просто в магазине. Ща на экзисте великий выбор. На чем лучше остановиться?
2. На барабане отвалился грузик - балансир. Сильно влияет?
#65 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
  • Автомобиль: Meriva A Z16XE 2003
Отправлено 09 Май 2008 - 21:43
У меня задние тоже тормозят не фантан! При техосмотре пришлось незаметно помогать ручником!
Прошел! А сейчас поменял колодки и тормоза с ручником совсем плохие стали! Дело думаю в саморегулирующейся планке между колодками!
Да и не забывайте об износе барабана! Он становится больше а колодки того же диаметра! В итоге колодка неполной площадью контактирует с поверхностью барабана!
Meriva A z16xe
#66 ADI- 76
ADI- 76
  • Cообщений: 124
  • Интересы:C2H5OH<br />BEER<br />Жена и дети
  • Автомобиль: opel-ascona 16SH
Отправлено 10 Май 2008 - 14:22
2 art-vk Колодка принимет кривизну барабана(при износе).Абарабаны и иже с ними подходят от ксюхи!! bf.gif
2 Олег2 Кпосту 62 смотри свой пост 64.Ты нарушил развесовку торм.усилий.И вообще,зачем лезть в хорошо работающий механизм???
#67 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
Отправлено 10 Май 2008 - 20:11
Сегодня посмотрел на свои колодки сзади! Месяца не прошло как поставил новые! Труться только по середине! Барабаны уже изношены до 204 мм! При пределе 201мм! Так что к тому моменту как колодка примет форму барабана опять выдавит цилиндры!!! Так что при такой выработке спасет только замена барабанов!!!
Да и поясните ваш Сленг?? Ксюха это что???
Сообщение отредактировал Art-vk: 10 Май 2008 - 20:14
Meriva A z16xe
#68 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 11 Май 2008 - 10:21
Art-vk, ксюха - нексия.
#69 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
Отправлено 11 Май 2008 - 17:18
Понял! Спасибо! А главный тормозной тоже от ней подойдет??? После вчерашней прокачки тормозов на корпусе вакуумника заметил подтекание с ГТЦ! Думаю спасет только замена да и понятно теперь почепу педаль хватает в самом конце!
Meriva A z16xe
#70 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 11 Май 2008 - 19:33
Art-vk, и вакуумник должен подойти.
#71 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Опель Аскона 1984
Отправлено 12 Май 2008 - 07:06
Даже на асконах вакуумники о цилиндры разные были. нужно смотреть, может и не подойти
#72 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
Отправлено 12 Май 2008 - 21:57
Поставить назад диски заманчиво! Даже готов переобуться на 14 диски! Можно только сзади! Но с ручником как быть??? Как он работать будет???
Meriva A z16xe
#73 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Chance A15SMS
Отправлено 12 Май 2008 - 22:02
Конечно будет. Ставятся тросы ручника от Вектры, один только чутка надо укоротить (я просто на тросе большу гайку повесил и через нее петлю тросом сделал).
#74 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
Отправлено 12 Май 2008 - 22:05
А клапана на ГТЦ которые называются регуляторы тормозных сил надо выкидывать или все остается???
Meriva A z16xe
#75 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 12 Май 2008 - 22:20
Art-vk, не выбрасывай ничего, потом видно будет. Но обычно они не идут вместе с ГТЦ.
#76 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 13 Май 2008 - 07:02
оставляй, они еще нужней будут. дисковые хорошо тормозят, а задние должны меньше тормозить.
#77 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
Отправлено 13 Май 2008 - 20:38
Был сегодня на разборке! Задних дисков от Верки нет и по словам торгашей очень редко бывают! Так что предется восстанавливать задние! Заказал уже новые барабаны и купил задний тормозной механизм в сборе (от Верки один в один подходит)! Посмотрю на результат после проделанных работ!!!
Сообщение отредактировал Art-vk: 13 Май 2008 - 20:42
Meriva A z16xe
#78 ADI- 76
ADI- 76
  • Cообщений: 124
Отправлено 13 Май 2008 - 21:13
Ключи тебе в руки ,не надо что-то выдумывать.У нас в 76 регионе задние барабаны-1200за 2 ,мех.развода-~400 за1.Но этот механизм нужно смазать чем-то вроде не жировой смазки(я смазывал американской защитной для резьб) forever.gif
#79 ADI- 76
ADI- 76
  • Cообщений: 124
Отправлено 13 Май 2008 - 21:25
Готов менять всю торм.систему?Тогда ставь от верки(гтц,балку,регуляторы,шланги,тросы)Я так думаю(Вахтанг Кикабидзе) bf.gif
#80 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
Отправлено 17 Май 2008 - 17:51
Результаты проделанной работы!!!
1 Передние колодки поменял на новые(Remsa)
2 Почистил, смазал, разработал направляющие суппорта!!!
3 Замена задних колодок (это было проделано еще ранней весно когда потек задний цилиндр из-за изношенных барабанов для примнра новый борабан имеет диаметр 199-200 мм мои были 205мм)
4 Замена тормозных барабанов 44у.е. пара производитель SBS Дания
5 Замена с правой стороны саморегулирующейся тормозной планки(купил тормозной задний правый механизм в сборе от Верки т.е. колодки весь комплект пружинок, цилиндр ну и планка короче все полностью за все отдал 25у.е.), с левой стороны была исправна поэтому просто чистка смазка и разработка!!!
В результтате тормоза супер, педаль не проваливается хватает уже на 1/4 хода, ручник заработал!!!
Короче это того стоило!!!
Сообщение отредактировал Art-vk: 17 Май 2008 - 17:53
Meriva A z16xe
