Замена ремня генератора
Сообщений в теме: 79
#21 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 10:19
Цитата(сантос @ 22.12.2010, 16:35) Просмотр сообщения
НЕ знаю как у вас , у меня 1,8 NZ . Менял позавчера, на яме. снимаем корпус воздухана, клчем на 15 оттягиваем натяжник, снимаем реень с гены. затем откручиваем два болта на 15 крепления подушки двигатея, предварительно поставив домкрат под подон, потомтри болта под шестигранник, я откручивал только два нижних, так как кверхнему подобратся не смог, молоточком акуратненько постучал кронштейн провернулся, отжал кронштейн выташил ремень. один момент ! ремень продевается под кронштейн и под подушкой. Короче как снимаете так и одеваете . все в обратной последовательности.
Цитата(Крашер @ 22.12.2010, 23:22) Просмотр сообщения
У человека проблема, он не знает, что защита двигателя снимается... Да и одевается назад в одиночку без подьёмников и ям. С помощью одного домкрата и двух ключей. Ну ещё конечно две руки надо...
Я опору ставил вообще под шкив коленвала, это конечно неправильно, но двигатель легкий, вроде все норм. Как раз мешала защита, которая у меня местами приварена.
#22 ssst
ssst
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Astra F Caravan 97 X16SZR
Отправлено 05 Январь 2011 - 11:23
to сантос
подскажи пожалуйста размер ремня от коленвала напрямую к генератору. полетел компрессор кондиционера.
Сообщение отредактировал ssst: 05 Январь 2011 - 11:24
#23 сантос
сантос
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel astra F C1.8NZ 1993г караван, Zafira A Z1.8XE мех. selection 2003г
Отправлено 05 Январь 2011 - 11:58
Цитата(ssst @ 5.1.2011, 11:23) Просмотр сообщения
to сантос
НЕ знаю как у тебя у меня кондера нет. Двиг C1.8NZ ставил SKT-CAR BELT 6R356 6RK888 . Замерь веревочкой , подберешь.
Сообщение отредактировал сантос: 05 Январь 2011 - 11:59
#24 ssst
ssst
  • Cообщений: 18
Отправлено 05 Январь 2011 - 12:30
Замерил веревочкой. получилось 865 мм. взял 858. не смог натянуть короткий. Может больше взять 870-875 мм.
#25 сантос
сантос
  • Cообщений: 25
Отправлено 05 Январь 2011 - 14:57
А у тебя гена как прикручен7 У меня два болта на 13 откручиваеш и он подается немного вперед на 2-3 см. Если нет тонадо ослабить основной болт внизу гены, у меня на ключ15. натягивал тяжело, ноесли слабый взять он потом растянется.
#26 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 13 Январь 2011 - 14:51
Сообщение отредактировал lavista: 13 Январь 2011 - 20:01
#27 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Январь 2011 - 21:28
Цитата(lavista @ 13.1.2011, 15:51) Просмотр сообщения
Да. Но вопрос-то лишний, коли шпонку звездочки коленвала срезало.
— Можно баночку будущего?
#28 Крашер
Отправлено 14 Январь 2011 - 01:11
Сообщение отредактировал Крашер: 14 Январь 2011 - 01:13
#29 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 14 Январь 2011 - 04:40
Ну это про шпонку понятно av.gif , я про теоретический обрыв ремня генератора , при всем остальном работающем и целой шпонке ?
да и кстати при срезаной шпонке - должна заводиться ? (А то шото я от этих всех событий туплю )
Сообщение отредактировал lavista: 14 Январь 2011 - 04:44
#30 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Январь 2011 - 09:52
И заводиться и ездить можно, вот:
http://forum.opel-cl...showtopic=54111
А по срезаной шпонке, я лучше в Беседке продолжу, тогда хоть остальным будет понятно откуда у вопроса "ноги растут" (пост №2395)
#31 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 14 Январь 2011 - 22:05
Во шо я там вычитал , супер , так можно за один раз засунуть пару ремней и если шо на париться !!!
.......Вообще по уму новый ремень надо было продеть заранее осенью , но не одевать "доедая" старый, и менять 3 минуты в любой мороз..... Изображение Изображение Изображение
#32 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Январь 2011 - 00:56
А мне больше идея с "коротким" ремнем понравилась, вроде 6PK880 - 884 подходят (цифра это длина) , ослабил гену и натянул. а так, ну очень наш ремень надежен. Я при покупке машины сдуру сразу ремень в запас купил... 3 года пыль в кладовке собирает, а тот что стоит - пережить машину собирается. Кстати, я перебрал старый ролик натяжитель (пробег неизвестен, возможно равен пробегу машины), перевернул подшипник, набил смазкой (гремел он сильно на холодную). Прошло 2 года, недавно проверял - люфт нулевой.
#33 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 15 Январь 2011 - 02:12
Я тоже все ремни менял так генератора и ставить не стал. Я тут посмотрел никаких трещинок . И новый в запасе .
Так а короткий ремень типа при разрыве старого временно что ли ? Доехать . А от чего подходит ?
длинна 884 ? И на что он наденется -шкив коленвала -генератор ?
Сообщение отредактировал lavista: 15 Январь 2011 - 02:14
#34 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Январь 2011 - 10:05
Да. Минуя ролик натяжитель, что хорошо и плохо. Хорошо - если натяжительнакрылся, то метод работает, а плохо, что ремень в работе чутка растянется и свистеть начинает, а короче не одеть. Хорошо б/у найти. Ктати, длина 884 якобы от "Калины", проверить не могу, нет Калин у нас. По ссылке пробегала длина 888 (кодировка такая 6 это число зубов, PK форма зуба, потом длина в мм, т.е. 6PK1460 это наш штатный ремень) но ремня 6PK888 я не нашел, в каталоге шаг длины другой, 884, потом сразу 890.
#35 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 15 Январь 2011 - 21:48
Так у вас там не только калин нет , у вас говорят и на дороге порядок и гаишники в лапу не берут ? ai.gif
Сообщение отредактировал lavista: 15 Январь 2011 - 21:49
#36 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Январь 2011 - 23:31
Отвечу в Беседке
#37 LAITUHA
LAITUHA
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra F 92 г.в
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 11:54
всем привет. Случайно ни кто не знает, от какого ВАЗа подойдет ремень генератора на Astra 1.6 92 г.в????
#38 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 12:03
так от опеля он же копейки) стоит!
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#39 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 13:12
какой двигатель?
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#40 LAITUHA
LAITUHA
  • Cообщений: 32
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 20:39
Движок 8 клапанный, 1.6....... мне интересен длина ремня!
