Датчик внешней температуры
Сообщений в теме: 65
#21 иван Герк
иван Герк
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel astra F
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 20:12
При покупки машины не оказалось датчика внешней температуры, возможна ли его замена на датчик от другой иномарки и если можно, какой?
#22 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 21:47
от таза примерь
#23 Alekseich_kn
Alekseich_kn
  • Cообщений: 36
  • Интересы:Компьютеры. Починяю. Да.
  • Автомобиль: Astra F 95 sedan 16XEL АКПП кондиционер
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 23:04
ASPID,
От таза погрешность 11 градусов. На улице -10 а на табло у меня +1.
Родной на 30 руб дороже и вполне доступен.
Просите и будет вам, ищите и обрящете.
#24 иван Герк
иван Герк
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 18:16
Цитата(Alekseich_kn @ 21.12.2010, 23:04) Просмотр сообщения
ASPID,
Если не секрет сколько стоит и какой марки
#25 Tamik.
Tamik.
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel astra F CC . X16SZR.
Отправлено 26 Январь 2011 - 20:48
А где он стоит? У меня пишет ошибка 171 (датчик внешней температуры ) не могу найти его. (Машина с кондиционером). На дисплее вместо температуры прочерки.
#26 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 26 Январь 2011 - 20:55
на шеви ниве стоит родной сименс.
ошибки нет.
#27 Tamik.
Tamik.
  • Cообщений: 54
Отправлено 26 Январь 2011 - 21:00
ага нашел, ПОИСК же есть.
#28 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Январь 2011 - 22:38
Долго "бодался" с этим датчком
http://forum.opel-cl...showtopic=38911
увы, не могу найти его каталожный номер, тот что именно для нас. Умну врал на 2 градуса, пока с точным номером не купил. Если в гараже еще найду останки оригинала, посмотрю номер. Но я его точно выкладывал в форуме, сам не могу найти.
Возможно этот 1236284
http://gmsklad.ru/ca...A-CLASSIC/10605
а есть еще некий 1236307 возможно он и врал
— Можно баночку будущего?
#29 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 26 Июль 2011 - 16:55
доброго времени суток Опелеводы.
у меня , я так понял, изночально небыло датчика температуры наружного воздуха...его можно как-дь поставить или придется ещё дисплей менять в добавок???
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#30 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 26 Июль 2011 - 19:22
Ну возможно что да. Экран должен показывать температуру. У меня показывает только радиостанции (РДС) и часы. Такой экран редко встерчается, только на старых астрах типа моей.
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#31 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 27 Июль 2011 - 20:33
надо теперь схему поискать как куда чего идёт)))
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#32 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Июль 2011 - 21:16
Да есть у нас всё. E63 дисплей, P13 - термодатчик.
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh14.jpg
Второй разъем не ищите, он для редкой версии с Бортовым Компутером (БК)
#33 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 27 Июль 2011 - 22:11
Сообщение отредактировал AndrewOST: 27 Июль 2011 - 22:13
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#34 Крашер
Отправлено 27 Июль 2011 - 23:20
Имеется в наличии датчик "забортной" температуры.
Гм... blink.gif Тупо, на Рублёвке остановился "пописать"... Вижу - в кустиках раздолбанный в лохмотья бампер. А, от одного из кусков- шнурок торчит. Ну, я-ж "плюшкин", проводок и датчик аккуратно отсмыкнул от обломка бампера, проверил - ДЖИ-ЭМовский...
#35 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Июль 2011 - 00:08
А код какой? У них от кода ТКС разный, а внешне одинаковы.
#36 Крашер
Отправлено 03 Август 2011 - 10:53
На самом датчике надпись - siemens. На одном ухе датчика клеймо - GM, на другом ухе - меленькие циферки 09152245. А вот на проводе к датчику, на гофру одета бумажка с крупными: J5T / GM/ 24.415/566 / 9C.632.02B . Да, судя по дате выпуска - 2003.09.09. этот датчик уже не от эФ-ки...
В общем, согласно частоте запросов по оригинальному коду на Яндексе - сей датчик или от Шевроле-Круз, или от ...Опель-СААБ. blink.gif Хотя, в Астраклуппе про него спич заходил и от ЭФ-ка-водов.
Впрочем, этот-же датчик и на Вульву ставился. Там-же мелькала ...Скания, Форд.
Зафира, Мерива...
Впрочем, по взаимозаменяемости-применяемости лучше ЗДЕСЬ посмотреть.
#37 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 08 Август 2011 - 18:05
я тут раньше поднимал вопрос можно ли впихнуть датчик наруж. воздуха....к этому дисплею подойдет(фото)
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#38 Крашер
Отправлено 08 Август 2011 - 18:06
Не-а. Нужен как минимум двухстрочный дисплей.
#39 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Август 2011 - 19:38
Стоп, стоп. Двухстрочный это уже БК. А нужен однострочный с 3-мя секциями.
#40 Крашер
Отправлено 08 Август 2011 - 19:48
