Check Engine
#308
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 09:33
@Дмитрий55544
Что они означают.
что вы приехали.
420 ошибка зажгла чек, так как умирает католик
14 ошибка это управление выпускным фазовращателем
704 это отсутствие связи с кнопкой выключателя сцепления
Отправлено 29 Апрель 2019 - 21:44
начни с предов. похоже питание пропало на катушку и лямбду. если с питанием все нормально, то модуль в помойку или эбу на ремонт
Отправлено 02 Май 2019 - 20:11
Cпасибо что ответили, но если честно я не понял, так как особо не разбираюсь. Чек уже перестал гореть. Если можете, обясните подробно.
#315
Отправлено 06 Май 2019 - 14:50
диагностическая система выявила отсутствие контрольной связи с цепи управления модулем зажигания и лямбдой
Отправлено 10 Май 2019 - 20:03
#318
Отправлено 11 Май 2019 - 13:32
свечи менял
Зазоры конечно выставили при замене?
030200
Модуль зажигания кончился. Новый будете брать, не гонитесь за дешманом, берите Delphi
Перед установкой, выкиньте "самые лучшие свечи" и поставьте оригинальные, предварительно выставив на них зазор и просто меняйте их раз в 30 000 км.
034000
Это хуже, это ошибка по датчику распредвала. Косвенно может говорить о том, что есть проблемы в механизме ГРМ, например может быть растянут ремень ГРМ на столько, что уже регистрируется рассинхронизация. Вы его давно меняли?
Либо сам датчик помер.
#319
Отправлено 16 Май 2019 - 22:45
Анна постоянно garit...rasxod topliva 7.5 v daroge a vgorode 11-12
ne stoit pervi kayltalizator v mashine..kogdo ia kupila iz ameriki, togda staiala nu garela, vzial pervi katalizator i am on bil sloman, ia dumai poetamu garel, sichas vafshe netu pervi..chto snim delat chto chek ne garel imeno p0420..
#320
Отправлено 17 Июнь 2019 - 13:16
Добрый день! Опель Астра Н! Подскажите пжлста! Горит постоянно чек, немного тупит когда даешь газу! Сделал тест:ЕСП 030401! Так как был на даче, решил сам своими ручонками исправить проблему! Почитал различные форумы! Снял модуль зажигания в поиске повреждения! Вроде на одном из этих четырех приблуд нашел трещину!А потом бац,снимая металический кожух, отламал кусок этого самого модуля(дальше на фото более наглядно)!
Вопрос: модуль зажигания на выброс или можно поченить ,чтобы доехать хотя бы до Москвы?
