Check Engine
Сообщений в теме: 320
#261 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 20 Январь 2016 - 14:55
Екатерина1, если посмотрите на оригинал, то увидите на нем все тоже самое что я написал wink.gif
Это по сути и есть оригинальный модуль, просто идущей без пакетика GM
#262 Swipcat
Swipcat
  • Автомобиль: OPEL Astra
Отправлено 03 Май 2016 - 13:45
Доброго времени суток!
Совсем недавно стала владелицей авто OPEL Astra, 2007 Г.в. z18xer. Загорается периодически чек. ((( Сделали самодиагностику на ошибки (педальками), выдает такие значения 017011, 001463, 000000.
Помогите, что это может быть?
Спасибо.
#263 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 03 Май 2016 - 20:33
Датчик О2, богатый отработавший газ
Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
#264 Swipcat
Swipcat
Отправлено 05 Май 2016 - 18:02
Спасибо.
#265 Ksanderr
Ksanderr
  • Автомобиль: astra h 1.8
Отправлено 21 Август 2016 - 17:02
Всем доброго времени суток! Нужна помощь...
#266 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 22 Август 2016 - 01:43
030101
Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1
Катушку зажигания осмотрите внимательно, вероятно в первом горшке пробои.
#267 aleks__32
aleks__32
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 15:20
опель астра 2007 года загорелись ошибки 010506 070405 001463 ???
Сообщение отредактировал aleks__32: 03 Сентябрь 2016 - 12:57
#268 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 13:31
aleks__32,
010506 - неисправность в цепи датчика давления впускного коллектора.
070405 - неисправность в цепи выключателя педали сцепления( на круизконтроль)
001463 - неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
#269 aleks__32
aleks__32
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 13:33
спасибо
Сообщение отредактировал aleks__32: 03 Сентябрь 2016 - 13:33
#270 Zhuk1987
Zhuk1987
  • Автомобиль: Opel astra h 1.6
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 08:28
Доброго времени суток!!!!!
Подскажите пожалуйста, начал мигать чек при нажатие на педаль газа,когда скорость машины больше чем 50км/ч.Что это может быть?
#271 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 14:06
уверены, что это именно "чек"?
#272 Zhuk1987
Zhuk1987
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 17:40
Уверен
#273 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 18:18
выдержка из книги "руководство эксплуатации" OPEL
Мигание при работающем двигателе
Неисправность, которая может
привести к повреждению катализатора,
см. стр. 189. Немедленно обратиться
за помощью на станцию
техобслуживания. Мы рекомендуем
обратиться к партнеру фирмы Opel.
#274 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 22:33
Zhuk1987, Прочитай ошибки хоть педалями, потом будешь гадать. А о катализаторе не думай, блажь это всё...
#275 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 10:11
#276 Волчара3202
Волчара3202
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.8 , 140 л.с АТ
Отправлено 03 Май 2017 - 14:23
nessi, выключить зажигание, газ и тормоз в пол вдавить одновременно. Включить зажигание, прочитать код код или коды которые появятся в окошке одометра. Коды сюда кидайте.
000970,013602,218217 подскажите пожайлусто эти коды
#277 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 03 Май 2017 - 15:18
CANшина, 2 лямбда, цепь вентилятора охлаждения
#278 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 03 Май 2017 - 15:25
тут надо дополнительно диагностировать. не все однозначно
#279 Волчара3202
Волчара3202
Отправлено 03 Май 2017 - 15:27
Спасибо! А ездить можно? В сервис только после праздников получится.
#280 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 03 Май 2017 - 15:49
конечно можно. далеко сервис? город какой?
