проблема с центральным замком
Сообщений в теме: 112
#1 Opel Zafira B
Opel Zafira B
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 05 Январь 2011 - 23:03
возникла проблема с центральным замком. поставил машину на стоянку, после пришел стал открывать ,отказал центральный замок, пришлось открывать машину с помощью ключа (открылась только одна водительская дверь,остальные открыл изнутри).завел машину машина завелась, приехал домой, стал искать причину, позвонил знакомым автоэлектрикам, приехал в сервис, сделали диагностику, порыв цепи центрального замка, или модуля,сказали менять полностью весь модуль, приехал домой, открыл багажник изнутри, вскрыл лючок с блоками предохранителей, предохранитель 7,5 ампер оказался сгоревшим. Поменял его, все заработало, после трех попыток открывания автомобиля снова все заблокировалось. Опять сгорел предохранитель, снова поменял, снова все работало, и так же опять все заблокировалось, только теперь не открывается люк бензобака. Не могу найти причину сгорания предохранителя. Кто нибудь сталкивался с этим??? кто знает прошу помочь если не сложно.(((
#2 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 05 Январь 2011 - 23:46
Opel Zafira B, где то короткое замыкание. Ищите методом исключения. Пройдитесь по схеме. Пробуйте отключать двери по одной, дабы локализовать проблему.
#3 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 06 Январь 2011 - 08:41
Янн:- А может просто замёрз привод замков ? Загнать машину в тепло и отогреть ,а уж потом и танцы с бубном устраивать.
#4 SiNGLE29
SiNGLE29
  • Cообщений: 140
  • Интересы:в основном автоэлектроника. ну и конечно же моя Верка)))
  • Автомобиль: Opel Vectra A C20NE 92г.в.
Отправлено 06 Январь 2011 - 12:07
все достаточно просто. как сказано выше мог выйти из строя один из приводов ( или ему чтото мешает или он сам замерз или просто завис или вообще сгорел.) он начинает потреблять много ампеража и вышибает предохранитель.
вот вы же сами написали где копать. вот из за него и весь сыр бор скорее всего. как вариант разшевелить его. залить WD-40. а если у него ход нормальный проверить его и при неисправности под замену
Сообщение отредактировал SiNGLE29: 06 Январь 2011 - 12:09
#5 Opel Zafira B
Opel Zafira B
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Январь 2011 - 22:28
спасибо, вся проблема была в приводе бензобака, он работает но в нем проблема,я снял привод ,и центральный замок заработал, буду думать что делать дальше, наверное придется заказать новый привод.
#6 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Январь 2011 - 22:30
#7 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 06 Январь 2011 - 23:33
САНЕК66, он не разборный. Тут есть тема про замену с кодом детали:
http://forum.opel-cl...showtopic=70176
#8 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Январь 2011 - 23:41
"...- Хомо хомунус люпус эст, что значит если один человек чего построил, то другой завсегда разломать сможет..." ar.gif
#9 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 07 Январь 2011 - 01:30
САНЕК66, цель "поломать" не стоит, стоит цель починить.
#10 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 10 Январь 2011 - 14:29
Opel Zafira B, разбирай его, потом заклеишь корпус герметиком и хорошо стяжками стянешь, что бы потом его можно было разобрать.
#11 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
  • Автомобиль: Mazda CX-7
Отправлено 17 Февраль 2011 - 13:28
Из разговора с электриком:
Есть смысл периодически проверять запираются ли задние боковые двери на Astra-H 5D/sedan/caravan,Zafira-B.Из-за повреждения жгута проводов кузова около разъема задней боковой двери(левой,правой,обоих) возможны неисправности: замка двери,громкоговорителя,эл.с/подъемника.Легкий вариант - ремонт жгута проводов.Самый тяжелый вариант - выход из строя всех дверных замков(кроме двери задка) помимо неисправности жгута.Это может произойти в любое время из-за замыкания цепей параллельно подключенных замков на + питания заднего с/подъемника в месте повреждения(переход от кузова к задней боковой двери).В этом месте эл.проводка у всех одинакова,независимо от комплектаций и опций.У кого отсутствуют задние эл.с/подъемники - стОит удалить предохранитель FR23(25А,квадратный)питания задних с/подъемников.Он находится в заднем эл.центре,в нижнем ряду,крайний слева,если смотреть в открытый лючок обивки багажника на левом борту(гнезда предов пронумерованы).
Если установлена нештатная сигналка,помимо этого могут быть повреждены центральный блок сигналки(цепи реле блокир.замков) и привод блокировки люка горловины топл.бака-зависит от схемы подключения.
Другие одноплатформенники - Astra-G/Zafira-A/Chevrolet-viva имеют подобные проблемы,т.к. кузов,двери,форма жгута проводов в данном месте практически идентичны.
До устранения проблемы можно заблокировать каждую дверь от открывания снаружи вставив бородку ключа зажигания в овальное отверстие около дверного замка на внутренней стороне двери до щелчка.
У самого давно выработался рефлекс дергать за ручки задних дверей,если не в людном месте,то на стоянке точно.
кстати, была такая ерунда на 3 году, перебирали жгут на задней правой двери, ремонт встал в районе 3000 рублей.
#12 msbambuk
msbambuk
Отправлено 18 Август 2011 - 21:46
Зафира A 2002г.в. Сначала в задней левой двери постепенно переставало всё работать (стекло опускалось с водительско двери, а поднималось с задней левой, динамики), на днях опустилось стекло и больше не поднялось. Разобрали дверь, там оказалось всё в порядке, стали копать дальше. Проблема оказалась в проводке в месте от порога к двери. Видимо провода там были короткими, их прежний владелец наращивал видимо, но недостаточно и они частично поплавились и порвались. Сняли клемму с аккумулятора, аккуратно наростили провода всё тщательно заизолировав. Подсоединили клемму обратно, стало всё работать (динамики, стеклоподъёмник). Нажав на кнопку сигналки все двери заперлись и больше не стали отпираться. Прежде с водительской двери когда её запираешь запирались все, щас стал запираться и отпираться только багажник. Кто подскажет где искать проблему?
#13 Prius1998
Prius1998
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 Механика 2007
Отправлено 03 Август 2012 - 19:26
Отец уехал в отпуск, благополучно доехал, закрыл машину на сигналку (Starline A9), и больше открыть не может ни ключом и вообще никак. Открывается только багажник. Что могло произойти? При нажатии кнопки сигналки, замки щелкают, но ничего не происходит... Предохранители вроде как целые...
Быстро поедешь - тихо понесут!
#14 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 05 Август 2012 - 23:40
Prius1998, скорее всего проблема в самой сигналке. замки не работают, потомучто встали на блокировку. а с кнопок ключа тоже не работает?
#15 РыбаКот
РыбаКот
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Охота. Спиненг- щука, Подводная охота, Спутниковое и Эфирное телевидение. <br />В скайпе Luniaka59
  • Автомобиль: ZAFIRA 1'8 AMKПП
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 22:05
Позвольте свои 3 копейки вставить.
Зафира 2011г.в. с ноября пробег 16 т. км. Заехал в гараж. Заглушил, стал багажник открывать =ВСЁ, не открывается. Кнопки ключа -никакого воздействия. Принес запасной ключ=0= все тоже. Умер центральный замок. других вариантов нет. Кнопка в салоне дверь не закрывает и вообще как отсутствует. А багажник закрыт и как его открыть не знаю, а открыть надо. aq.gif Я был таким еще молнии сверкали.
Кроме этого в подвеске спереди что то грюкать стало. Ну все, одна дорога в сервис к ОД пока гарантия. Звоню ОД и мне предложили через неделю, или в октябре. Это получается На машине ездить неделю разбивать подвеску. а отойти тоже нельзя - открытую не бросишь. И что делать? blink.gif ai.gif
Интернет не помог ничем. Открыл мануал, предохранители в порядке.
Снял клемму с Аккумулятора на 5 секунд и УРА Двери замыкаются , багажник открываются.
Вопрос. 1.Что скажет ОД когда обнаружит что отключал АКБ, компьютеры обънулились.
2. что еще в настройках изменилось?
3. И как быть в этой ситуации с flag.gif ОД?
#16 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 23:23
РыбаКот, что скажет дилер, не предсказуемо.
если система словила глюк, то в системе упоминание останется.
а вообще с дилерами только явочным порядком. есть проблема - есть заява. могут и послать, если не предъявить проблему лицом.
#17 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 15:12
ни чего.
сбросились радиостанции, сбросился показатель среднего расхода топлива. Все наверное....
3. И как быть в этой ситуации с ОД?
Подвеска то не починилась. Ну и про глюк с ЦЗ не забудьте рассказать, пусть прибором пощупают.
#18 РыбаКот
РыбаКот
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 20:37
Осталось пообщаться с ОД и поделиться впечатлениями от встречи. До встречи. Ждать недолго осталось. Изображение
#19 РыбаКот
РыбаКот
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 21:34
[quote name='Амбр' date='25.9.2012, 16:12' post='1362949']
ни чего.
Радио осталось. Все станции сохранились.
Сбросилось -время: -расход топлива: -показания пробега В общем показания 1 и 2 комп. Изменилась работа стеклоподъёмников. Тупые стали. двигаются пока держишь, руку убрал и он стал. Доводчик сам не доводит. ai.gif
#20 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 21:40
А обучить? Включить зажигание, опустить стекло в нижнее положение, нажать кнопку стеклоподъемника вверх и удерживать после того как оно закроется в течении 3х секунд. Так поступить с каждым стеклом. Можно сразу парами.
