проблема с центральным замком
Сообщений в теме: 112
#21 РыбаКот
РыбаКот
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Охота. Спиненг- щука, Подводная охота, Спутниковое и Эфирное телевидение. <br />В скайпе Luniaka59
  • Автомобиль: ZAFIRA 1'8 AMKПП
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 22:26
Спасибо уже сделал!!!! а какие ещё удобные штучки есть? Изображение
#22 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 22:46
РыбаКот, остальные включаются при помощи op-com - например автоматическая блокировка дверей при начале движения.
#23 РыбаКот
РыбаКот
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 23:06
Двери блокировать не надо - при желании блокировать "кнопка" есть, но нет желания!
Еще можно при запуске двигателя -включить ближний свет автоматически.
А еще какие полезные штучки бывают?
#24 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 16:14
РыбаКот, ну Вам не угодишь )))) Закрытие стекол с ключа бывает, если не включено по умолчанию. Сервисное меню БК еще бывает... не знаю.. не могу больше вспомнить. А чего хочется то?
#25 sergey3011
sergey3011
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Zafira B 1.6 2007 Z16XE1
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 09:01
Амбр,
а как это "с ключа" ?
поясни плиз
#26 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 21:19
sergey3011, опция, активирует функцию комфорт. в результате при закрытии центрального замка с кнопок ключа доводчик стекол закрывает их при необходимости, если какое из них было открыто. естекственно, что задние механические стеклоподъемники он не доводит, там придется поработать руками. Изображение
#27 sergey3011
sergey3011
  • Cообщений: 93
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 09:27
berkut,
для этого надо:
зажигание-стекло вниз-стекло вверх, не отпуская-когда закроется 3-5 сек. ждем и все?
а где вообще можно про все эти доп опции и комфорты почитать? есть подробные описания?
#28 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: opel zafira 1.8MT 2008г.в
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 11:14
[quote name='sergey3011' date='1.10.2012, 10:27' post='1365493']
berkut,
для этого надо:
Это способ активации, без ОР-СОМа?
Можно поподробнее.
#29 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 21:09
sergey3011, andru-opel, нет это другое.
это автоподнятие при удержании кнопки в салоне
а опция с сигналкой закрывает сама.
#30 redevil32
redevil32
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra H GTC
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 16:08
Добрый день. У меня Astra h GTC. На днях установил в машину аудиосистему (усилок, саб). После этого перестал работать центральный замок. Сигнализация штатная. Водительская и пасажирская двери НЕ закрываются и НЕ открываются ни с кнопки в салоне ни с брелка. С брелком же все еще интереснее: он закрывает и открывает только крышку багажника, причем в этот момент машина не моргает поворотниками, хотя должна. Также с брелка как и раньше открываются и закрываются стекла. Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Сообщение отредактировал redevil32: 20 Декабрь 2012 - 16:10
#31 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 18:21
redevil32, от соедините от системы свои подключения и попробуйте, что будет. от нестыковки узлов и внедрения в модуль могут глюки по шине проходить. а может и порушили что.
#32 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 18:53
Скажите пожалуйста: как закрыть машину без аккумулятора?
Ну, например, умер аккум совсем и снял зарядить...
#33 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 20:11
Нужен на время АКБ или любой другой источник 12В., например зарядное устройство. Открываем капот, кнопкой закрываем двери, убираем АКБ или источник, закрываем капот. Если нужно открыть без АКБ, то ключом открываем дверь водителя, потом капот, подсоединяем АКБ, открываем остальные двери.
#34 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 20:19
Алексей L., поиск рулит. все уже на ветке есть
http://forum.opel-cl...p...st&p=206223
#35 pva-58
pva-58
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: zafira b
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 17:43
было такое действовал по этой подсказке все нормально
Сообщение отредактировал pva-58: 22 Декабрь 2012 - 20:18
#36 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 20:25
Вообще-то при исправной штатной сигнализации после установки АКБ никаких проблем с ней нет. Всё включается и работает. Могу ошибаться, но я думаю, что при открывании двери ключом, должен сработать ЦЗ и открыть другие двери.
Успел написать до последнего редактирования.
Сообщение отредактировал Демьян: 22 Декабрь 2012 - 20:27
#37 pva-58
pva-58
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 20:35
Нет ключом открывается только дверь водителя, остальные изнутри. У меня немного другая ситуация.
#38 fakir1966
fakir1966
  • Автомобиль: Opel 'Zafira'
Отправлено 20 Март 2013 - 09:09
у меня с помощью ключа можно только открыть(закрыть) водительскую дверь,остальные блокируются пультом. Так должно быть?
#39 sergey3011
sergey3011
  • Cообщений: 93
Отправлено 20 Март 2013 - 10:32
fakir1966,
да, ведь замок под ключ есть только у водительской двери!
#40 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 20 Март 2013 - 12:32
fakir1966, второй раз поверните ключ в положение закрыть и заблокируются остальные двери. А если еще и подержать, то сработает функция комфорт.
