проблема с центральным замком
Сообщений в теме: 112
#101 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Zafira B z16xe1_продан...
Отправлено 17 Август 2020 - 13:58
Не смог изменить предыдущее сообщение, пишу новое.
Блок сигнализации установлен под панелью слева? Грешу на него. Попробую снять с него разъем, понаблюдаю...
ЦЗ как работал с кнопки, что на центральной консоли, так и должен работать?
Не будут работать кнопки на ключе. Правильно? Этим я проверяю блок штатной сигнализации.
Был Opel Zafira B   z16xe1   осталось много запчастей как новых, так и б/у, продам недорого.
#102 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 Август 2020 - 14:14
@ProfNew Если я через дверь переднего пассажира(при закрытых остальных дверях) нажимаю кнопку закрытия замков на передней панели, то все замки закрываются, я закрываю дверь и ухожу.
Возвращаясь к машине, вставляю ключ в личинку замка водительской двери, поворачиваю на открытие и все двери автоматически разблокируются (или при повороте ключа, или при открытии самой двери, не помню точно).
Если я выхожу из машины и закрываю дверь (остальные тоже закрыты), вставляю ключ в личинку водительской двери и поворачиваю на закрытие, то закрывается только эта водительская дверь. Другие открыты. Так и должно быть? Или должны были все двери закрыться?
#103 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Август 2020 - 15:01
Закрывать ключом одну дверь или сразу все - это опция. Она настраивается. Ее можно изменить. Это функция центрального замка. Насколько я помню - по умолчанию стоит открывание одной, водительской двери. Т.е. повернул ключ один раз - открывается одна водительская дверь. Если потом повернуть ключ второй раз в том же направлении, на открытие - открываются все двери.
Или поставить нештатную сигнализацию с управлением ЦЗ. Я такое проделывал. Там сперва посылаешь в мозг один импульс - на открытие дверей, а следом за ним, через 300 мсек, посылаешь второй импульс. В итоге открываются сразу все двери. Но брелок конечно будет свой.
#104 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 Август 2020 - 15:06
Так где расположен блок штатной сигнализации?
#105 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Август 2020 - 15:19
На правой стойке передней. У правой ноги пассажира. За обшивкой. Собственно у опеля там штатное место уже очень много лет.
#106 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 Август 2020 - 15:22
А что же я видел с левой стороны под панелью?
Возможно блок ЦЗ справа, а сигнализации - слева?
#107 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Август 2020 - 15:42
Блок ЦЗ  и блок сигнализации - это одно и то же. И находится он в одном месте. Правда блоки все же разные.
Для машин с ЦЗ , но без штатной сигнализации - блоки одни. Они попроще чуток. А для машин с штатной сигнализацией - блоки свои. В них функций слегка побольше.
#108 berkut
  • Cообщений: 16 552
Отправлено 17 Август 2020 - 20:44
нет ни какого блока на правой передней стойке. и тем более отдельного блока штатной сигналки. не надо говорить лишнего.
сигналка это опция выраженная программированной функцией.
опция организуется путем установки потолочного модуля с датчиками, задних стекол с антенами и включением опции штатной сигнализации.
теретически сам электрический эквивалент стигналки находится в заднем модуле предов
#109 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 18 Август 2020 - 12:18
Наоборот, двух этапное открытие - опция, все двери сразу - по умолчанию.
#110 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 22 Июль 2021 - 13:04
активирована функция закрытия стекол с ключа.
окна с кнопок дверей работают исправно. и обучены на автозакрытие.
ошибок нет ни по одному блоку.
с ключа при удержании открываются/закрываются три из четырех.
заднее левое не реагирует на кнопку ключа.
почему?
с водительской двери и с своей кнопки исправно закрывается/открывается с автодоводкой
Сообщение отредактировал александр51: 22 Июль 2021 - 15:49
извлечение car-pass.
#111 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 23 Июль 2021 - 11:43
провод переломился скорей всего
#112 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 23 Июль 2021 - 15:10
а как же тогда с водительской двери всё работает?
неужели для этого разные линии используются?
#113 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 04 Август 2021 - 10:56
Проверить провод проще всего.
