Большой расход топлива
Сообщений в теме: 180
#161 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 19 Февраль 2012 - 12:58
Извиняюсь за повторы,комп.фотки не грузит,только текст отправляет,какое-то дисковое пространство не хватает,а как файл уменьшить?
#162 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 19 Февраль 2012 - 14:49
Короче опять засада,вытащил трамблер,а в его шахте,вижу какие-то обломки валяются,проволакой вытащил 3 куска успокаителя(эбанитовый по моемому),кто знает его заказать можно,и поставить много делов???[attachmentid=85793]
Сообщение отредактировал Волгоград: 19 Февраль 2012 - 18:00
#163 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 19 Февраль 2012 - 18:03
[attachmentid=85794] Вот еле загрузил.Я не пойму,у меня в сообщении фото загрузилось,а здесь нет?!
Сообщение отредактировал nicki: 19 Февраль 2012 - 20:20
#164 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
  • Автомобиль: Opel Senator B 1988 C30NE АКПП, Kawasaki GPZ1100 1997
Отправлено 19 Февраль 2012 - 18:29
Фотаф нетт
Хачу Омегу C30SE!!! Плюсом к Сене.
#165 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 19 Февраль 2012 - 18:38
Цитата(Dimm0k @ 19.2.2012, 19:29) Просмотр сообщения
Фотаф нетт
[attachmentid=85796]Посмотри есть!
#166 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 19 Февраль 2012 - 20:22
интересовало другое фото... разобранной приборки с откинутым дисплеем.. посмотреть как шлейф крепится на сам дисплей и как припаян к плате.
#167 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 20 Февраль 2012 - 10:04
Понял ,опять придется разбирать!Еще вопрос,кто менял успокоитель цепи?Много делов???
Сообщение отредактировал Волгоград: 20 Февраль 2012 - 10:06
#168 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 22 Февраль 2012 - 22:50
#169 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 23 Февраль 2012 - 12:38
Менял успокоитель и натяжитель, когда собирал мотор.
ставил перед тем, как поставил насос. В общем масло насос полюбому снимать надо...
Со всеми вытекающими....
#170 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Февраль 2012 - 10:04
Зачем маслонасос снимать?За ним что,тоже болт крепления крышки??А крышка легко снилась?Все открутил ,стоит мертво,может прикипела?
Сообщение отредактировал Волгоград: 24 Февраль 2012 - 10:08
#171 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 24 Февраль 2012 - 11:05
В маслонасос еще вкручиваются сверху 2 болта через головку...
Не сняв маслонасос ты ничего не сделаешь.
#172 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Февраль 2012 - 11:13
[attachmentid=85965]
Через какую головку?Маслонасос внизу,там только крышка откручивается?А под клапанной крышкой,два болта длинных,под шестигранник,я выкрутил!
#173 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 24 Февраль 2012 - 11:21
маслонасос как раз по размеру с весь блок. Я про эти пару болтов и имел в виду. Как объяснить...
В общем надо откручивать все болты. Снаружи, снизу пара по моему есть.
Шкив зубчатый... за одним поменяй сальник передний. Стоит копейки.
точно не помню... вроде и помпу надо снимать. Надо посмотреть как все выглядит...
#174 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Февраль 2012 - 11:28
Все резинки я заказал.Поснимал все:помпу,шкив,все навесное,клапанную,5-6болтов по кругу,1 болт внутри помпы,отпустил поддон картера,может прикипела за столько лет??Стучать чет боюсь.
#175 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 24 Февраль 2012 - 13:31
По шлейфу... белый разъем смотри. Может плохой контакт. не плохо бы еще по смотреть как подключен шлейф к самому дисплею.
Головка еще может держать. У меня тоже с трудом слезло. но при этом гбц была снята
#176 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Февраль 2012 - 13:38
Но она к головке только прикипеть могла,к прокладке!?
#177 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 24 Февраль 2012 - 13:41
скорее не к прокладке... а к корпусу блока...
#178 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Февраль 2012 - 13:45
Сейчас пойду,деревянными выколотками пробую сдвигать!!
#179 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 24 Февраль 2012 - 13:46
давай... удачи... за одним еще раз все проверь... все болты выкрутил или нет.
#180 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Февраль 2012 - 16:22
Снял слава Богу,прокладку еле счистил,ей жола.Может потом на герметик поставить,или прокладку заказывать!!??
