* * * * - 1 Голосов
Кто где ремонтируется.
Сообщений в теме: 1293
#521 Businka_Dasha
Businka_Dasha
  • Cообщений: 697
  • Автомобиль: Astra G, 1,8, МКПП
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 15:44
Цитата(НМСК @ 29.9.2012, 14:35) Просмотр сообщения
для начало посмотрим мотор на дымность, проверим свечи и если все плохо, то будем головку с мотора скидывать и дефектовать уже так сказать изнутри... прикинем стоимость запчастей и сроки поставки. затем
договоримся о времени и окончательной стоимости работ и отправим тебя домой на автобусе...
снять-поставить ГБЦ - 5000р если с переборкой ГБЦ - 8000р
ремонт ГБЦ+поршневая группа 14000р.
полная капиталка со снятием блока - 18000р
это работа без учета стоимости запчастей и без учета клубной скидки 10%
ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif
На автобусе???????
Сообщение отредактировал Businka_Dasha: 29 Сентябрь 2012 - 15:50
#522 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
  • Автомобиль: Mitsubishi Montero 3.5 L V6
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 15:48
На автобусе???????
ремонт двигателя одним днем не делается.
основная загвоздка в запчастях. с начало разбираем и смотрим , что нужно. затем ждем запчасти и потом уже собираем. обычно в течении недели все делается. если только запчасть очень уж редкая из строя не выйдет .
#523 Businka_Dasha
Businka_Dasha
  • Cообщений: 697
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 15:54
Ок. С запчастями разберемся. Скорее всего я их сама закажу.
Меня больше волнует вот что: нужно выяснить причину и сравнить что будет дешевле, сделать его или купить... На каком этапе диагностики можно уже понять, что дешевле купить? Возможно ли это определить за один день?
Сообщение отредактировал Businka_Dasha: 29 Сентябрь 2012 - 15:55
#524 PRADO
PRADO
    наклейки/рамки/флаги
  • Cообщений: 1 796
  • Интересы:квадро/мото
  • Автомобиль: KIA CERATO KOUP 2.0 / TOYOTA RAV4 2.0 / CFMOTO X8 / Opel Astra G 2.0 - 6blJI
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 16:20
просто мечтааа =)
#525 Businka_Dasha
Businka_Dasha
  • Cообщений: 697
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 16:28
Цитата(PRADO @ 29.9.2012, 16:20) Просмотр сообщения
просто мечтааа =)
#526 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 17:00
для того чтобы точно определиться за 1 день и при это уехать на автомобиле назад нужно прокладку ГБЦ, прокладку клапанной крышки и 5 тысяч рублей.
хотя если прийти к выводу ремонта , то после вскрытия лучше не собирать , а оставить на ремонт. сэкономишь 5 штук и прокладки
#527 PRADO
PRADO
  • Cообщений: 1 796
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 17:16
Цитата(Businka_Dasha @ 29.9.2012, 17:28) Просмотр сообщения
двигатель z20let
Топливо Бензин
Объем см3 1998
Мощность кв./лс. 147кв./200лс.
Крутящий момент 250/1950
Схема цилиндров 4 в ряд
Диаметр цилиндра (мм) 86.0
Ход поршня (мм) 86.0
Степень сжатия 8.8
Количество клапанов 16
Схема ГРМ DOHC
Наддув Турбо
Система управления Bosch Motronic ME 1.5.5
если уж менять так на что то действительно стоящее!!)
#528 Businka_Dasha
Businka_Dasha
  • Cообщений: 697
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 17:37
Не, я тогда вообще спокойно перестану ездить...)))))
Движение стрелок завораживает. Интересно, его поворотники хоть кто-нибудь успел заметить?
Ок, понятно. Информацию приняла, будем думать) Спасибо большое за консультацию!
Сообщение отредактировал Businka_Dasha: 29 Сентябрь 2012 - 17:41
#529 polansky
polansky
  • Cообщений: 476
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 21:03
Цитата(Businka_Dasha @ 29.9.2012, 10:19) Просмотр сообщения
Ага(((
Я уже со счета сбилась...
"Olstand Prufen" мне уже снится! Приблизительно 4 л. на 1000. Но это приблизительно..
А давно жор начался? Масло какое льёшь?
Маслянных пятен нету нигде?
Максим Opel Zafira B, 2006 г., Z18XER, MTA, Enjoy++, Black Sapphire
#530 Businka_Dasha
Businka_Dasha
  • Cообщений: 697
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 09:47
Там весь двигатель наверное в масле. Появилась новая версия что с ним - масло просто вытекает. Масло оригинальное льем, 10W40. Теперь мне знающий человек предложил помыть двигатель какой-то жидкостью, а потом посмотреть где масляные пятна появляются. Вот. Мож не все там страшно, а? Резинки поменять, это не кап. ремонт, ведь, да? Опель не дымит, жор начался еще наверное при предыдущем хозяине. Только с каждым разом все больше и больше.
Зато цвет красивый!!)))))
#531 PRADO
PRADO
  • Cообщений: 1 796
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 10:24
если будешь мыть сама, то рекомендую вот такую бяку:
стоит около 300р, но отмывает действительно неплохо! 1 баллон на 1 раз
ну а если на мойке, разберутся сами чем мыть
#532 polansky
polansky
  • Cообщений: 476
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 10:30
Если бы масло сгорало с таким расходом, то черный дым заметили бы. На всякий случай можно проверить свечи - в масле или нет и бумажку к выхлопной поднести белую - будут пятна на ней из выхлопа или нет.
Ну и на выхлопной сажи должно быть прилично.
А весь в масле это как? Боковые стенки и поддон?
Предыдущий хозяин тоже оригинал лил? Она у него не стояла долгое время?
После замены масла пятиминутки не лили?
Антифриз не мутный? Масло не пенится в двигателе?
#533 Businka_Dasha
Businka_Dasha
  • Cообщений: 697
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 14:10
ААААААА!!!!!! Сколько вопросов!!!!
Про предыдущего хозяина ничего не могу сказать, скажу одно, за машиной он не следил. Остальное все узнаю и напишу)
На мойку не поеду, я им не доверяю, тем более, что они ответственности за мойку двигателя не несут. А Этой штукой как пользоваться?
#534 PRADO
PRADO
  • Cообщений: 1 796
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 15:24
как делал я (сразу скажу что мыл жарким летним днем)
1) поставил машину на то место, куда в течении всего дня светило солнце
2) дал движку полностью остыть (снял + с аккумулятора, обмотал пищевым полиэтиленом (пленка специальная для хранения продуктов в холодильнике и тп) возд. фильтр, блок предохранителей и сам аккумулятор, по хорошему надо еще генератор.. но сделать нормально у нас довольно сложно))
3) нанес средство (сначало 2/3 баллона, потом оставшееся на самые грязные участки) при этом на сухой двигатель (кое где потер щёточкой)
4) через 15-20 минут смыл кёрхером
5) оставил машину на жаре с открытым капотом часов на 6
всё ок, завёл, до сих пор катаюсь
ну или вот, советы профессионалов вроде как)
Сообщение отредактировал PRADO: 30 Сентябрь 2012 - 15:24
#535 Businka_Dasha
Businka_Dasha
  • Cообщений: 697
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 16:07
Вот спасибо!!! А "черепашкой" кто-нибудь мыл?
#536 PRADO
PRADO
  • Cообщений: 1 796
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 19:43
а это как?))
#537 polansky
polansky
  • Cообщений: 476
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 11:20
Цитата(PRADO @ 30.9.2012, 20:43) Просмотр сообщения
а это как?))
Видимо что-то из линейки Turtle Wax, например, "ENGINE DEGREASER средство для очистки двигателя"
Я не пробовалsmile.gif Собираюсь помыть двигатель в Лауре через недельку когда туда поеду поменять масло и ТЖ
#538 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 13:48
Не мой!!! Мозги спалить можно!!! Очень много случаев на зафирах!!!
#539 polansky
polansky
  • Cообщений: 476
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 14:11
Ну в Лауре я думаю безопаснее всего мыть (если что случится - им же разбираться). В принципе у меня там относительно чисто, может и не буду мыть.
#540 кир-71
кир-71
  • Cообщений: 411
  • Автомобиль: Mercedes T1, Toyota Venza
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 23:12
В среду буду в гараже собирать свой транспорт. Подруливай, помоем. А балончик с химией мона любой брать. Разница в степени отъедания и скорости. Я использую литр соляры, поллитра бензина, кисточку и упорство. Химия коротает время. А ещё есть хороший аэрозоль для электроразъёмов. Опеля изначально в плане электрики и разъёмов слабоваты, так-шо не повредит. Я постоянно где шо вижу профилактику устраиваю.
